Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2017 Откуда: Ростов на Дону Фото: 25
liam83 писал(а):
Не маленький ) Рассматриваю к покупке enermax ETS-T40F-RF высота 16.5 и вот думаю теперь корпус к нему брать )
я подумывая водянку взять. только есть опасение , что в мой корпус дипкул тессеракт не влезет. на али смотрел 240ю алсейе. тдп заявлено за 300 ватт. может у кого корпус тессеракт , водянка становится?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2018 Откуда: Екатеринбург
О-о-о. Водянка это уже другой раздел форума. Тут посоветовать ничего не могу, много тонкостей. Знаю только, что водянки могут сломатся или износится за 2 года из-за диффузии жидкости и испарения. Китайские водянки ненадежные - это деньги на ветер. Лучше купить хорошую башню, чем дешевую водянку. Выгодно брать водянку с емкостью, в которую можно доливать жидкость, но они дорогие.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
В чём проблема? Взял линейку в руки и измерил, можно даже через кронштейн на заднюю стенку вынести.
E5-3.2G сегодня при старте перестали работать все SATA порты, как иSATA2 и SATA3, после 6ти перезапусков все заработало, могут ли это быть предпосылки к будущей поломке? Пробовал разные кабеля.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: оттуда! Фото: 5
Вот за водянку ничего тут не сказать, да и я как то опасаюсь этих вещей я думаю легче премиум воздух тогда взять, noctua D15s к примеру .
divdivex писал(а):
Даже самая дешёвая китайская помпа SC600 по цене в 800р зарекомендовала себя отлично.
Никак не могу винду поставить, готовая винда на винте, работало 1 день, и то падала. Решил с нуля поставить. флешку видит только с ЮСБ 2.0 порта. Все падаети падает, и на ASCI и на IDE.
Connar писал(а):
Новый Хуананжи x79 G279T v6.0 (рыжый с м2)
Куда рыть?
Опиши систему более подробней. Сделай диагностику системы при помощи специальных программ. Что за жесткий диск? Нет ли на нем Bad-блогов? Вставлена ли батарейка для биоса? Работает ли биос? Какие температуры процессора? Что за версия виндовс xp, 7,8,10? Может быль в ней ошибки или стоит скачать другую сборку? Правильно ли форматирована флешка руфусом? Тут есть два пути решения 1. программный: установи другую винду, делай все по инструкции (простой путь, наиболее вероятное решение проблемы) ИЛИ скачай драйвер бустер - программу для автоматического нахождения и скачивания драйверов, и ОТКЛЮЧИ службу обновления виндовс. 2. технический: осмотри плату со всех сторон внимательно, есть ли на ней флюс, не допаянные элементы около памяти или питания, проверь охлаждение мосфетов, южного моста, измерь напряжения на блоке питания мультиметром. Тут все зависит от ситуации, гадать, что случилось сложно.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Посмотри обзоры на супер кулеры, найди сравнительные таблицы температур и шума. Сам решай что лучше. Я бы не стал переплачивать за бренд. Более привлекательно смотрится DEEPCOOL Assassin II по соотношению цена - качество - бесшумность. Вот к примеру http://www.thg.ru/howto/luchshiy_protsessornyy_kuler/
Telune писал(а):
Коллеги, какую сейчас материнку брать под разгон 1650?
У товарища dimmen на I7T v.1.3 (это не huanan) все функции работают (только тайминги не правяться на ram ) и разгоныч есть, 689 rmb = 107 баксов (адекватная цена кстати) сам себе такую тоже заказал, вот ссылка на боард https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... bucket=11#
p.s. заказывать через посредника или самому через visa или master card (договорившись с китайцем чтоб отправил к вам)
Всем доброго дня! Приобрел у китайцев рыжую плату и проц. (приехал huananzhi -X79 G279T v6.0 + проц 1650) Брал на Али в магазине Wuson Не удаётся изменить на этой плате множитель ЦП. Нули не редактируются. В чем может быть проблема? Возможно оно и не нужно? Комплектующие брались для игр. Видюха 1070ti
ребят привет. качал ли кто мой биос из спецов? интересно ваше мнение , т к судя по общению с китайцем возможно развитие этой серии материнок. как я уже тут писал , эта фабрика выпустила и х99 и отзывы у китайских покупателей неплохие.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
как не просил , отправляет только по китаю. брал сам через мастер кард и юканбай.
Ребят, нужен биос для huanan x79 deluxe gaming 14 ревизии. Проц 1650в2 не гонится выше 40 по множке (41+ синька в линпаке), ставил перфоменс - не помогает. Биос от 04/08/2018.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
