Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: Литва
если BIOS позволяет выставлять множитель выше 40 - с него больше и не возмёшь. Другое дело как проц погониться, а это лотерея ка к известно. Мой V2 например точно также - на 40x 100% стабилен, на 41x подзависает. Может когда нибудь волтьмод сделаю, а пока так устраивает (хотя тоже надеился на больший успех, конечно).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: Крым
FunStyle писал(а):
нужен биос для huanan x79 deluxe gaming 14 ревизии. Проц 1650в2 не гонится выше 40 по множке (41+ синька в линпаке), ставил перфоменс - не помогает. Биос от 04/08/2018.
Проматай несколько страниц назад, был где то
Вполне возьмешь, не стоит вводить людей в заблуждение. Мой V2 выше 40 не гнался, синька - с последними микрокодами интела полностью стабилен на 42. Вольтмод конечно дело интересное но - 42 более чем достаточно, больше уже для тех кому просто "очень хочется".
Последний раз редактировалось slayerus 17.06.2018 21:46, всего редактировалось 1 раз.
slayerus Спасибо, нашел подходящий биос для своей платы от Adilmslm и стабильные множители 43-43-42-42-41-41 (спасибо и ему). Если кто то будет искать, то ищите сообщение Adilmslm от 31.05.2018.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: оттуда! Фото: 5
kirillmaster4 писал(а):
Я просто снял крышку
Ну тоже выход ) А я приглядел rosewill, интересный такой корпус, там 180 высота куллера и e-atx боарды влезают,но доставка дорогоая,дороже чем сам корпус ))
Добрый день всем Подскажите пожалуйста появилась мамка HUANANZHI X79.(New arrival highly recommended HUANANZHI X79 dual CPU motherboard with dual CPU socket support 4*32G DDR3 1866MHz memory tested
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
kirilliussa писал(а):
Кто,что скажет?Всем спасибо!!!
Слотов PCI-e мало и слотов ОЗУ мало, 8-ми канальный режим не выйдет из-за этого, поэтому лучше брать от рабочих станций платы, там ещё и рейды и САСы часто есть во многих... В общем не шибко интересный продукт вышел, не довели до ума, хотя их просили (писали им и я в том числе). Под рендеринг можно взять такую, но зачем она если с рабочих станций получше платы вышли.
[quote="Adilmslm"] Спасибо всем за ответы. А можно хотя бы парочку плат получше написать? Вообще я хотел huanan зелёный взять так как имеется 2860v2 и память регистровая две планки по 16гб.Для игр и 4k контента,редко для монтажа.А потом увидел эту плату-и подумал может через годик взять 2й 2860v2,память ещё 2 по 16гб и будет задел еще на 3-5ть лет?Тоесть обычный обывательский комп с заделом на перед.Темболее все переходят постепенно на на многопоточность.Интересно она по разгону будет как зелёная huanan?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2012 Откуда: Иркутск
По скольку игры в приоритете поставлены первыми, о них и поговорим. Игровые движки в своём развитии консервативны (от слова консерва). Шесть ядер/двенадцать потоков на нормальных частотах будет хватать еще энное кол-во времени, даже на fullhd, не говоря уже о 2k/4k. Интересное на тему: Сколько ядер процессора реально нужно играм? Тест 2 - 18 ядер в пяти играх
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
#77.
Плашка 1шт 32 гиговой памяти 1866 стоит около $1000. Гораздо лучше 64 гига 4 по 16) Вожу такие с завода)
Добрый день всем. Имею следующий конфиг: x79 gaming deluxe оранжевая + нохча u14s + e5-2680v2 + 4 плашки ddr3 ecc по 2gb из закромов. Вопрос следующий: Хочу памяти по максимуму закинуть в материнку - а это 64гб судя по спецификации. Как лучше сделать: 1. Можно ли взять 2 по 32гб плашками? Увидятся ли такие плашки материнкой? 2. Или лучше 4 по 16гб плашками? DDR3 ECC REG естественно. Пока остановился вот на таких: https://www.ebay.com/itm/New-Samsung-32 ... 2bd1e#rwid Кто-нибудь знает проверенные ссылки на али продавцов на комплекты из 16гб или 32гб плашки? Заранее всем спасибо.
ЗЫ: Если я правильно понял, то нужно чтобы плашки были на 1,5В а не на 1,35В ЗЗЫ: Разгонять не планирую конфигурацию, так что наверно нет смысла гнаться за плашками памяти с максимальной частотой.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
что сложного взять 4 плашки а не 2? все таки 64 гига хватит лет на 10+ псп больше, производительность тоже больше и 32 гига вроде как в один слот не поддерживается
да было бы хорошо
они там все сборную солянку продают, лучше на ебее взять наверное, у кого с али завелись в разгоне-те везунчики
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2017 Откуда: Ростов на Дону Фото: 25
divdivex писал(а):
Я думал вы везучие покупая плашки на 1333 - держущие 1866мхз
не подколю не проживу.)) скажите, зачем вы в этой ветке? зачем купили китайское железо , если у вас есть понимание или знание наперед ввода новых инструкций и т.д? насколько я понимаю , этот форум служит для помощи и решения возможно возникающих проблем с лга 2011.
Подскажите пжл, нужны ли мне микрокоды, или нет. Сижу на 2640+x79z 2.4b, с биосом fpt247_20170628_Adilmslm. Кто-то когда-то, в теме писал, мол, на ориг хуанане 2,4б врм меньше греется с биосом от 247. Уже, наверно, пол года как прошился и всё замечательно. Зашел почитать темку, а тут такой движ. Может, стоит попробовать прошить последний биос от vb10, уже с микрокодами, или будет кирпич
