Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49285 • Страница 257 из 2465<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
День добрый, выбираю мать под Ryzen 5 1600, выбор пал на MSI B350M GAMING PRO, что скажете? Нормально ли на ней гонится проц/память? Есть даже охлаждение VRM!
А насколько адекватные будут результаты если тестить не из под ОС, а из по WinPE, тем же LinX, вообще это практикуется? Просто сегодня в своей любимой сборке jinn's его нашел. Вот и думаю когда возьму ОЗУ и МП и попробую гнать, чтобы не заморачиваться с 10 погонять оттуда?
Атлон - Феном2 - ФХ 8300 - Райзен 1600X, получается я красный? :)
Asus rog strix x370, 5600, hof 3600 (3200)14/14/14/14/28
Фото: 3
Вау!
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Вот это точно не стоит брать)
Смотри на MSI B350M BAZOOKA, она столько же стоит, но VRM крепче.
А чем так плоха MSI B350M GAMING PRO? Что на счет MSI B350M MORTAR просто MSI B350M BAZOOKA на 20у.е. дороже.
Последний раз редактировалось SainB 18.07.2017 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
Ребят, тема про выбор материнки, а вы тут память разгоняете)
Что в итоге брать-то?) Знакомый решил собрать платформу в пределах 45к, вот думаю подкинуть ему вариант райзен 1400+b350+1050ti. И что брать на b350?
Первый вариант вроде как ASUS PRIME B350-PLUS. Что ещё есть нормального?
ASRock AB350 Pro4?
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4
MSI B350 TOMAHAWK?
Память будет Samsung m378a2k43bb1-cpb 1x16Gb 2133
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Да они все как близнецы-братья с 4+2 фазным VRM, даже совсем бюджетная MSI B350M PRO-VDH.
А вот MSI B350M GAMING PRO с подрезанным 3+2, она по-хорошему должна ещё дешевле стоить.
ASRock AB350M Pro4?
Фото: 10
risling В Se AM4 нет крепления для Intel. Если нужно для обеих сокетов- берите обычный и заказывайте либо на coolera, или со снимком чека на кулер и материнки отправляете на сайт Noctua.
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
на асроки вышли новые биосы с агесой 1006а, если кто не в курсе http://www.asrock.com/support/download.asp?cat=BIOS
A320M Pro4 3.00 7/18/2017 Update AGESA to 1.0.0.6a
AB350 Pro4 3.00 7/18/2017 Update AGESA to 1.0.0.6a
AB350M Pro4 3.00 7/18/2017 Update AGESA to 1.0.0.6a
X370 Killer SLI 3.00 7/17/2017 Update AGESA to 1.0.0.6a
X370 Killer SLI/ac 3.00 7/17/2017 Update AGESA to 1.0.0.6a
Fatal1ty X370 Gaming K4 3.00 7/14/2017 Update AGESA to 1.0.0.6a
Fatal1ty X370 Gaming X 3.00 7/14/2017 Update AGESA to 1.0.0.6a
Fatal1ty X370 Professional Gaming 3.00 7/14/2017 Update AGESA to 1.0.0.6a
X370 Taichi 3.00 7/14/2017 Update AGESA to 1.0.0.6a
ASRock AB350M Pro4//Ryzen 5700x@stock+Macho rev.B//Palit Dual OC RTX 4060Ti//Ballistix AES@3800 16-20-16-38 1.4v (2x16Gb Micron E-die)//Corsair RM550x
SainB писал(а):
ASRock AB350M Pro4?
И чем она лучше msi b350m mortar?
Ryzen 5 1600@3.8Ghz + MSI B350M Mortar + Samsung M378A1G43EB1-CRC 2x8gb@3200 Mhz CL16 + ASUS GTX 1070 8Gb DUAL
Если я правильно понимаю у неё больше фаз питания, да и на ютубе райзены на ней берут по 4Ghz, но это не точно :D
лично я выбрал в итоге асрок т.к. на мортар моя башня практически упиралась бы в бэкплейт видеокарты, зазор с самим радиатором был бы 1-2мм. А вентилятор скорее всего вообще уперся бы. А так склонялся к мортар т.к. msi более всеядные в плане памяти и биос на них мне больше нравится.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
неправильно понимаешь. По факту там 3 фазы на процессор, а не 6 как это может показаться и 3 на SoC. У msi честные 4 + 2, что лучше, но похуже мосфеты VRM
Фазы там 3 удвоенные, да и что там гналось месяц назад, сегодня может быть совсем иначе, биосы новые повыходили
Судя по даташитам, у MSI и мосфеты получше. Не говоря уже о том, что их больше.
jcd писал(а):
чем она лучше
Катушек больше)
На деле у неё в нижнем плече стоят 6 мосфетов (PK618BA или SM4336), а у MSI 8, причём на больший ток (PK632BA)
нет там никакого удвоения, просто каждая фаза разделена на 2. Это уже давно разжевали. Асрок видимо маркетинговый ход сделали, чтобы казалось что фаз много
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
почему тогда пару месяцев назад все только и делали что ругали MSI за использование самых дешманских мосфетов во всех своих платах на ам4? :roll:
Вопросы терминологии. Как по мне - это либо удвоенные, либо "с удвоенным набором компонентов".
Поставили бы туда даблеры - были бы честные (а оно де-факто именно так) 6 фаз.
По моему все ругали гигабайт, ибо именно у них все самое дешманское
devl547 судя по детальному разбору VRM этой платы который есть на ютюбе, эти 6 фаз скорее всё портят в плане стабильности питания по сравнению с вариантом 4+2. Надеюсь ничего не путаю
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
и их тоже, но за перегрев :D Про перегрев MSI насколько я помню никто речи особо не вел, но про дешманские мосфеты писали чуть ли не на каждой странице
https://youtu.be/ZGrxhf_xZWI?t=25m54s
не знаю на сколько это правда, но я поверил и заказал ASRock AB350M Pro4 + 1600 + 2x M378A1K43CB2-CRC
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka, p5ych0, turkmen55 и гости: 26
