Куратор(ы):   LEV.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5350 • Страница 258 из 268 • <  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 268  >
FAQ на первой странице темы.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Последний раз редактировалось LEV. 12.02.2011 15:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 130
Val10 отчет о проделанной работе) перед покупкой контроллера я уже нашел в нескольких источниках замеры скорости до 380МБ/с, но захотелось узнать: будет ли контроллер работать в наших P55 мамках в слоте 4х на своей "полной" скорости. Вывод: в покупке контроллера нет необходимости ибо на платах, где он будет работать в полную силу, а не в ущерб PCIEx16, вероятней всего, уже будет чипсетный SATA3.
Фото: 4
Cпасибо. Сам подумывал о том, чтоб купить сата3 или м2 ПСАЙ адаптер, но видимо сенса в этом действительно нет:(
Фото: 73
senseless так вроде это болезнь - нехватка линий пси-е, отсюда и перескок в 8-х... лга 2011 надо брать 8-)
3770K/3570K...
Фото: 73
всё, наигрался я с зионом X3440 на P7P55D. результаты так себе: 200х19=3800 HT on 1,296-1,304V/IMC 1,188V/2Gbx4 2000 1,55V. таки камень неудачный, стабильных 4000 не взял ни 210х19, ни 200х20. ай5-760 здесь же 210х19 смог при 1,288В, 200х20 и того легче. при 1,372В зион всё равно был нестабилен, дальше уже не стал гнать, кулер б не вытянул. по субъективным ощущениям и поведению ему бы и 1,4В не помогло. но 210х18 взял бы думаю легко, где-нибудь при 1,31-1,32В ну и на imc где-нибудь 1,25 думаю хватило бы, просто уже не стал дальше возиться, интерес пропал... и так и не заборол дикий падёж производительности подсистемы памяти в случае с 4-мя планками. в аиде бенчмарк кажет с двумя планками чтение эбаут 26К/латентность ~50, с 4-мя 18К/74, ну жесть же. уж как не крутил память - бесполезно...
3770K/3570K...
Фото: 4
Что-то явно неудачный камень и глюкавость с ОЗУ. С ай5 ОЗУ так же себя вела или это все же что-то с материнкой?
Фото: 73
угу, неудачный конкретно экземпляр попался. с ай5 всё было точно так же с памятью, один в один. комманд рейт 1 c 4-мя планками не работает вообще, при любых таймингах, только 2. ставлю 2 планки, даже из этих же 4-ёх - пожалуйста, и попугаи сразу взлетают, и cr1... две версии биосов пробовал - монопенинсуально.
3770K/3570K...
По мне у вас средне статистический камень. У меня приблизительно такие же параметры 200х19=3.8 Vc-1.288;IMC-1.288(Bios) по факту завышает иногда до 1.35. Заметил что Vc очень зависит от IMC. Ставил IMC =1.23 тогда как у вас процу и 1.4в не хватит, ацки греется даже при Vc-1.32в. При низком IMC стабильности нет даже при Vc-1.36 вин загружается, но как только crysis 3 играешь вылетает с синькой. Гнал offset со всеми сберегайками и HT. Кстати только в крайзисе увидел при максимальной графике увидел загрузку проца 70-80% и и все потоки в деле.. греет он как Linx
У меня другая беда. Мышка иногда себя ведет плохо.. бывает ее глючит так как будь то fps 1-2 кадра всего. и так в течении 10-15 секунд а потом все ок. Менял мышку на PS\2 вместо USB ситуаций такая же.
Проверял USB перекидыванием файлов все ок.
Единственное это (как мне кажется так как момент глюка не всегда в одно и тоже время а по разному) ослабление оперативки с N1 на N2 помогло. Ставил N3, ослаблял тайминги, снижал частоту с 2000 до XMS профиля 1600.. Глюки все равно есть. Где еще поискать?!
QN8G@4200. Asus M8H. crucial ballistix sport ddr4 2x8Gb. Palit GTX GameRock 1080 1897@5400 0.920
Фото: 73
Igor80 ну хорошо, пусть будет средний камень :D насчёт imc - да, полностью согласен, при разгоне проца и V_core, и V_imc нужно поднимать практически синхронно, при заниженном imc стабильности не будет даже при высоком V_core. но я свою настраивал больше недели, imc задирал до 1,3 (биос, по мониторингу аидой плавало и временами поднималось изрядно больше 1,3) - только нагрев давало и никакой стабильности. то есть, я почему говорил:
потому что, повышая напруги ожидаешь хоть какое-то увеличение стабильности, более позднее вываливание из тестов или падёж в синьку. ан нет, 3800 застабилизировал быстро, 4000 так и не смог. выше 3800 время до падежа от поданых напруг практически никак не зависило, 10-15 минут и аут. между 3800 и 4000 частоты не пробовал, либо 200 по шине, либо 210, всё. даже ковырял тонкие настройки типа gtl или skew или как их там - бесполезно... насчёт мыши - очень интересно. мне тоже кажется, что где-то, что-то с памятью ковырять нужно.
Добавлено спустя 6 часов 27 минут 40 секунд:
и добавлю вот ещё что: плата не отдаёт vid проца. ничем не смог посмотреть вид, ни у ай5-ого, ни у зиона.
3770K/3570K...
Подскажите, есть ли смысл менять i5-750 на x3440? Будет ли прирост в производительность стоящий такой замены?
Фото: 73
Lyotchik только там, где будет нормально задействован многопоток, иначе толку не будет. вон выше:
то есть, далеко не все игрушки умеют грамотно многопоток юзать, в них будет толк от замены проца, в остальных нет... ну и прирост в скорости будет конечно не в два раза, а гораздо скромнее.
3770K/3570K...
evilkontr писал(а):
Товарищи, подскажите есть ли подводные камни в использовании SSD (Sams 850 EVO) на P7P55D -e ?
бюдет ли проблемой что что sATA 3 не вшит, а включается отдельно в биосе, и есть ли опыт использования в качестве системного диска?
Пытался повысить производительность своей конфигурации после НГ, комплектующие похожи.
Как раз ставил SSD в качестве системного.
Изучение форумов (может где и на этом) выдало информацию, что у Asus только P7P55D-E PRO позволяет использовать SATA3 контроллер без урезания скорости на PCI-E x16 до x8.
При установке SSD диска на P7P55D-E PRO (подключение к марвеловскому контроллеру SATA3) возникли проблемы: ни система (win10), ни какие либо утилиты не хотели ничего делать с диском, периодически создавался\удалялся раздел, периодически после этого диск отваливался напрочь. Установка системы на этот диск не производилась ни в какую.
Переключение SSD диска на родной материнский SATA2 позволило привести диск в чувство, создать раздел, отформатировать, установить винду.
После этого диск был снова переключен на SATA3 интерфейс. Никаких проблем выявлено не было, работа идёт в штатном порядке, по субъективным ощущениям - в разы быстрее чем на HDD (замеров не производил).
После всего этого я обновил BIOS, возможно это позволило бы избежать заморочек изначально...
Фото: 73
ну вы блин даёте... оф кос, сначала нужно было биос наисвежайший залить, а уж потом ссд подключать :-)
3770K/3570K...
Всем привет! Помогите решить трабл. Есть мать asus p7p55d pro, если вставляешь оперативку в первые 2 слота, то горит диод памяти и не грузиться, в 3 и 4 работает нормально. Биос последний, память разную пробовал.
Фото: 4
Ножки на процессорном сокета не гнутые?
Привет! Какие первые два слота?! В книжечке написано в голубые вставлять. Это второй и и четвёртый от процессора.
Нет, с ножками все в порядке, повреждений никаких нет.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Привет! Какие первые два слота?! В книжечке написано в голубые вставлять. Это второй и и четвёртый от процессора.[/quote]
Если считать по порядку от процессора, Т.е. если даже ставишь одну планку в 1, или 2 слот, то не стартует, если ставишь в 3 и 4 то все работает. Так же если ставишь 4 слота сразу - ситуация аналогичная.
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. Имеется материнка asus p7p55d-e lx и процессов intel Xeon x3440. Биос обновил до последней версии 1701. Разогнать пытался по видео https://youtu.be/QFw_BPvaa5o но ничего не вышло, после сохранения настроек по продолжает работать а монитор просто тухнет и на этом все, два раза пробовал ничего не вышло. Заранее спасибо.
Фото: 4
Может батарейка села? Или выставлен параметр, который не может запуститься на таком уровне и биос возвращает все на сток?
Батарейка новая, без разгона все работает норм. В каком то из видео на мп биостар автор говорил что настройки ОЗУ или что то подобное надо поставить в ручной режим, но в своей версии биос не нашел этого.
Deadlier Не нужно эту глупость на видео повторять, наверняка у вас память не держит 2000. Нужно руками:
- ai overclocking в manual
- bclk шина 200
- core ratio множитель как можно меньше, допустим 12, что бы проверить держит ли шину. Потом увеличивать до 20/21.
- dram frequency 1333/1600 и задрать тайминги, чтобы наверняка работало. Потом ставить максимальную частоты и снижать тайминги.
- Xtreme full phase enabled
- speed step enabled будет работать сброс множителя при простое, но при этом cpu voltage должно стоять в offset или +/-какое-то значение или auto
- cpu voltage manual и поставить хотя бы 1,25в, хотя мой 760й держал 4ггц при 1,28в, но у него vid был 1,10в. Лучше ставить в offset (при этом будет работать сброс напряжения при простое), но без знаний лучше не лезть.
- напряжение imc/vtt 1.15-1.30v тут как повезет, обычно для 200 шины и памяти в 2000 хватает 1,25-1,3, но это зависит от процессора.
- dram voltage 1.5-1.65в, тут от памяти зависит.
- load line calibration enabled
Остальное можно авто.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Shark-Nkz и гости: 49
