Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5369 • Страница 258 из 269 • <  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 269  >
Обсуждение плат MSI на чипсете Intel Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
Спецификации плат:
Некоторые обзоры-тесты:
87
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Review
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Unboxing + Review + Benchmark
MSI Z87M GAMING: пробуждение дракона
Поиграем или «нипаиграть» — обзор LGA1150-платы MSI Z87-G45 GAMING
Материнская плата MSI Z87-GD65 GAMING - распаковка и первый взгляд
Как построить игровой ПК на базе MSI Z87-GD65 GAMING и процессора Intel 4 поколения
Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER
Разгон Intel Core i7-4770K (MSI Z87 MPower) "для чайников"
Разгон 4770к до 6 ГГц на MSI Z87 MPOWER
Распаковка MSI Z87 MPOWER MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPower MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER MAX
Тест и обзор: MSI Z87 MPower MAX - материнская плата для максимального разгона?
MSI Z87 XPOWER Unboxing - MegaPC ep01 - Keddr
Видеообзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
Обзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
97
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97M GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5
Обзор и тестирование системной платы MSI Z97 Gaming 7 для процессоров Intel Haswell
Игровая материнская плата MSI Z97 Gaming 7
Обзор материнской платы MSI Z97 GAMING 9 AC
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97I GAMING AC
Обзор материнской платы MSI Z97 MPower
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC
Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC на чипсете Intel Z97 для любителей оверклокинга
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 XPOWER AC
Последний раз редактировалось cambala 24.07.2016 14:06, всего редактировалось 60 раз(а).
Bomchik писал(а):
Вопрос исключительно из любопытства
Может, криво отображает, а может, ПО на звук туда пишет. У меня чтот вообще объём не пишет для этих дравйверов.
Smoke77 писал(а):
Спросите здесь.
спасибо, запросил.
Bomchik писал(а):
Чего драйвера на звук так много весят(500+)? Что такого особенного в них?
Полный пакет для x32 и x64 систем + поддержка всех наборов зк + для каждого вендора свой конфиг.
Ставите драйвер не по setup.exe а через диспетчер устройств где нужно просто указывать путь к папке с драйвером.
в итоге будет так:
jjxaker
а Вы не можете помочь с моей проблемой? ума не приложу что делать
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 22 секунды:
может ктото снять DUMP с ASM1074? может это бы дало возможность мне прошиться.
Да не вопрос.
Если я правильно понял судя по профилю у вас плата Z97 MPOWER MAX AC? (это очень важно, иначе будет труп платы!!!) если плата та тогда cкачивайте подготовленный мною архив, распакуете в любом месте, запустите от админа fpt_flash, дожидайтесь окончания операции (мышь и клаву не трогайте, дабы случайно не остановить процесс), после окончания прошивки перезагрузите пк, сбросите биос на завод, потом настроите как угодно и пользуйтесь.
И на будущее, не нужно делать то в чём не разбираетесь.
Спасибо за совет. Сделал, как вы сказали, но теперь не пишет, сколько занимает места, а я не засек сколько было по факту. Но Если нету каких скрытых папок в фиг зна каких директориях, то выходит чуть меньше 40Мб.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
jjxaker писал(а):
Да не вопрос.
не запускается.
vivaldis писал(а):
не запускается.
И? в смысле не запускается. что то должно же писать, ну или хотя бы ошибку выдать.
Если винда x64 и с ней всё ок то запускаться должно, если при запуске ничего не появляется вообще то проблема с видной коль консоль не открывается.
При запуске бат файла должна открываться командная строка и начинаться процесс прошивки или хотя бы появится причина отказа. разбирайтесь с виндой.
запустилось но увы:
26296
vivaldis писал(а):
запустилось но увы
Причём тут эта утилита, прошивка контроллера ASMedia как и его работа должна была восстановится после полной прошивки биоса. сделайте Clear CMOS дабы обнулить полностью данные.
Если это тоже не помогло, то на вашей плате микропрограмма для управления контроллером храниться не в биосе а в самом контроллере. в таком случаи восстановление работы невозможно.
Точнее возможно. но это нужно выпаивать контроллер феном, искать даташит, определить какая нога там SPI bus а какая земля, потом через программатор заливать прошивку.
Вы этого естественно сами не сделаете. по этому обращайтесь в любой крупный сервис центр.
Подскажите , можно на з87г43 принудительно вкл сата 2? Винт стал иногда отваливаться, не хочется думать что он умирает, может понижение пропускной способности избавит от этой холеры.
Нет, это делается на HDD перемычкой.
Ребята, вернулась проблема с подключением\отключением разъема.
Bomchik писал(а):
Теперь выделывается разъем на задней панели(или софт). С разной регулярностью(но часто) выскакивает сообщение об подключении разъема и тут же пропадает. Может пару раз за пару секунд вылезти, может секунд 30 подождать.
Но теперь выяснил, что система "подключает" передний разъем(скрин под спойлером). Но при этом у меня даже не подключена передняя панель. Можно ли как то это решить или отключить?
Безымянный.jpg [ 92.63 КБ | Просмотров: 1350 ]
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
UPD. Регулярное выскакивание сумел решить вот такой галочкой.
Безымянный.jpg [ 63.09 КБ | Просмотров: 1347 ]
Но что это за ерунда? Нужно разобраться. Ведь куда-то оно пропало на недельку, хотя я настройки не менял.
Bomchik
Проверьте сам разъём передней панели. Может коротит что, например, жила провода в разъём упала или кусок фольги (как вариант). Пошевелите разъём.
Там даже близко проводов нету. Разъем находиться в нижней левой части материнки и туда ничего не достает.
Bomchik
Ну, его осмотреть и пошевелить. Может что токопроводящее попало и коротит.
Подскажите. Что за температуры? Ну где эти температуры измеряются? Интересует 1,2,5 значения(3 и 4 вроде как багнутые и показывают дикие температуры, что не является действительностью).
Безымянный.jpg [ 24.15 КБ | Просмотров: 1220 ]
Такой вариант подойдет для моей z87 g45 gaming? https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
И сойдет ли флеха на 4гб или 8гб? Ибо 2гб достать в 2к17 не резон )
ippatern
Чёт не работает ссылка. Да, обычно проблем нет с 4 и 8гб.
хмм, а так
Сейчас этот форум просматривают: Guzz и гости: 25
