Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)!Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины"). ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями). ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw. MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2016 Откуда: UFA
Reload223 ИМХО я бы не парился и брал Asrock Z370 Pro4, но если у вас в планах сутками кочегарить проц тестами, то Asrock Z370 Killer Sli либо MSi Z370 Sli Plus, Tomahawk, Krait Gaming, по цене +/- одинаково
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
Krooked писал(а):
А на Gigabyte Z370 Gaming 7 есть разгон в Adaptive и Offset режиме или только Manual?
Да, Dynamic Vcore (DVID) называется. Возможность оффсета напряжения включается переводом параметра CPU Vcore в положение Normal.
Второй режим регулировки напряжения — Dynamic Vcore (DVID) предлагает задать напряжение в виде дельты к значению по умолчанию, причем можно задать как положительный, так и отрицательный прирост. При этом возобновляется работы функций C1E, C3/C6 State support и EIST, благодаря которым напряжение и тактовая частота процессора уменьшаются в моменты невысокой нагрузки. Таким образом, первый из режимов управления напряжением CPU Vcore подойдет для экспериментов по достижению максимальной тактовой частоты при использовании продвинутых систем охлаждения, в то время как Dynamic Vcore пригодится для повседневного разгона, когда акустический комфорт и невысокое тепловыделение ценятся выше.
Если взять недорогую мать на б чипсете (с хорошим звуком) и 8700, и память на 3200, память встанет на 3200 (без танцев с бубном)? Я так понимаю хмл профиля на младших чипсетах нет? Что по частотам процессора будет на таких материнках? Не получится ли так, что из-за уг матери, будет на ядрах в турбобусте не 4.3 по всем, а ниже + 65 тдп процессора? Или это чушь? Просто на матери и 8700+охлад, можно сэкономить 7-9к, на которые можно спокойно взять память, а в производительности особо не потерять. Я это все к тому, что если все normal, то переплачивать смысла нет, разница в производительности 7%.
отвечу по-другому - выше 2666МГц память не будет работать) единственное, что можно будет сделать это попытаться понизить тайминги
Материнка не на з не даст выставить заявленных в оперативке 3200? Я правильно понимаю? Ппц, тогда нафиг ее. Я думал она сама встанет по дефолту на 3200.
EJ1 на то это и В/Н чипсеты с дефолтом 2666)
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Krooked писал(а):
TOK Намного Asrock Z370 Taichi уступает Aorus Gaming 7? И если допустим выбирать между Aorus Gaming 5 и Msi Gaming M5, то гига предпочтительней?
Taichi примерно на 1-2 ступень пониже, чем Gaming 7(не очень существенно) что касается двух других плат, то по мне, предпочтительнее модель от MSi из-за более удобного биоса, а так эти две +/- одно и то же, можно просто сэкономить и взять, что подешевле лично я бы из этих 4-х взял Taichi)
ConsTT" м/у 1151 и так называемым 1151 v2 совместимости нет(пару ласковых заслужили) либо одно(бессмысленно,), либо другое) z170/z270 и z370 сами по себе)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2012 Откуда: Россия, Петушки
Какая разница в качестве между материнскими платами Gigabyte GA-Z370P D3 и GA-Z370 HD3 ? Есть смысл переалачивать почти 1к. рублей за GA-Z370 HD3 если ПК будет работать без разгона, но основная его задача - работа с графикой (3DS Max, Rhino)? Процессор будет скорее всего Core i3 8100.
_________________ Нам расскажет мама, если мы попросим, про ядро урана-238.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2016 Откуда: Кострома Фото: 3
Товарищи, собираю ПК на i7-8700k помогите с выбором МП, в данный момент присмотрелся к плате ASUS PRIME Z370-A, намного она лучше например ASRock Z370 PRO4? Ну или что может другое порекомендуете?
*Cofradia Intel*
ConsTT писал(а):
Он есть на LGA 1151 или только на LGA 1151-R2?
6/12-ядерный Core i7-8700K есть только на LGA1151-R2. Максимум под LGA1151 - это 4/8-ядерный Core i7-7700K. Я думаю, всем очевидно, что 6/12 ядер лучше 4/8 ядер.
ConsTT писал(а):
хотелось бы что бы материнка поддерживала как минимум предыдущую линейку процов
Увы, не получится. Либо 4 ядра, либо 6.
Особой разницы нет. +1 фаза для встройки, радиатор на фазах встройки, сетевая получше Intel, звук получше ALC892. Проц хотелось бы Core i5-8400.
Проц хотелось бы на самом деле Core i7-8700, но в данный момент времени деньги есть только на Core i3-8100. В будущем планирую поменять i3 на i7. Т.е. особой разницы между Gigabyte GA-Z370P D3 и GA-Z370 HD3 нет?
Сейчас этот форум просматривают: eLfiK и гости: 40
