Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5369 • Страница 259 из 269 • <  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 269  >
Обсуждение плат MSI на чипсете Intel Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
Спецификации плат:
Некоторые обзоры-тесты:
87
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Review
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Unboxing + Review + Benchmark
MSI Z87M GAMING: пробуждение дракона
Поиграем или «нипаиграть» — обзор LGA1150-платы MSI Z87-G45 GAMING
Материнская плата MSI Z87-GD65 GAMING - распаковка и первый взгляд
Как построить игровой ПК на базе MSI Z87-GD65 GAMING и процессора Intel 4 поколения
Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER
Разгон Intel Core i7-4770K (MSI Z87 MPower) "для чайников"
Разгон 4770к до 6 ГГц на MSI Z87 MPOWER
Распаковка MSI Z87 MPOWER MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPower MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER MAX
Тест и обзор: MSI Z87 MPower MAX - материнская плата для максимального разгона?
MSI Z87 XPOWER Unboxing - MegaPC ep01 - Keddr
Видеообзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
Обзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
97
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97M GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5
Обзор и тестирование системной платы MSI Z97 Gaming 7 для процессоров Intel Haswell
Игровая материнская плата MSI Z97 Gaming 7
Обзор материнской платы MSI Z97 GAMING 9 AC
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97I GAMING AC
Обзор материнской платы MSI Z97 MPower
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC
Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC на чипсете Intel Z97 для любителей оверклокинга
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 XPOWER AC
Последний раз редактировалось cambala 24.07.2016 14:06, всего редактировалось 60 раз(а).
ippatern
Видимо, сайт лежал. Теперь работает.
Для вашей платы лучше м-флеш.
cambala писал(а):
ippatern
я бы и МЕ прошил, в последнее время там курсор адски глючит
ippatern
Через м-флеш и МЕ шьётся. Если старый биос, надо галку поставить. Если новый, автоматом.
Ребята, подскажите. Нужно ли отключать cpu phase control при разгоне? Не могу толком разобраться на что оно влияет...вкл\выкл а разницы не вижу.
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Bomchik
влияет на контроль энергии посредством автоматического отключения "ненужных" фаз питания. при разгоне откл.
Не знаю туда ли пишу.
У меня сегодня появился, но не на долго, пункт температуры PCH в HWiNFO и пропал. Температуры на нём были порядка 39 градусов. Можно ли его как-то вернуть или что это было?
Bomchik
Что это было и куда пропало - спросите у разрабов HWiNFO :)
Привет всем.
От скуки попробовал на матери z97 gaming 5 память Kingston HyperX FURY Blue Series [HX316C10F/8] 8 ГБх2 погнать,но выше 1800 не идет.
С родными таймингами вообще не стартует,с поднятыми зависла в Перформансе тесте 9.0.
Конечно,вопрос не совсем по теме:что тут предпринять? Напряжение поднимать или забить?
Обидно-на простейшей материнке от Гиги на z77(там даже нет настройки поднятия напряжения) разношерстный комплект памяти (2х2г и 4х2г) от Самсунга и Круциала
пошел с 1333 до 1866...
قلب العقرب
Фото: 63
wwr222 до 1,65В делайте что хотите.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Это скорее случайность, с памятикомпотом вообще раз на раз не приходится.
Спасибо за советы.
Буду потихоньку напряжение накидывать.В соседней ветке встречал сообщения,что этот Кингстон атрофичный...
قلب العقرب
wwr222
Вообще давно заметил что с красивой радиаторной памятью много проблем.
Это была одна из самых дешевых плашек в наличие в ДНСе.
Поднимал напряжение до 1,55:перезагрузка в биосе или-синий экран после значка Винды.Не хочет брать 1866.Наверное,не стоит дальше поднимать,
смысла в этом нет-максимум возьмет 1866.
Зато помощник("попробуй так!") в биосе предлагает тайминги на минимальную частоту 2133-просто издевательство...
قلب العقرب
Так вам сказали 1.65 попробовать. А вообще, почитал по этой памяти, не у всех 1800 идёт...
Не помогло.Комп загрузился и в первом же тесте Аиды (чтение из памяти) намертво завис.
Изменение таймингов ничего не дает-комп работает не более 10 минут.
Ладно,пусть будет 1800.
قلب العقرب
Добрый день!
Такая проблема.
Поставил MSI Z97 Gaming 9 AC
Температура в простое (браузер) доходит до 46 градусов!
При этом, температура процессора 30 градусов.
Повышением оборотов корпусных вентиляторов, снижаю температуру до 39 градусов, ниже никак.
До этой матери, юзал MSI Gaming 5, она греется до 28.
Подскажите, у кого-нибудь есть такая мать?
Это нормальная температура для неё или есть проблема и надо копать глубже?
Официальный представитель
Добрый день!
Температура чипсета в пределах нормы, возможно термоинтерфейс потерял свои свойства. Можете аккуратно его заменить ;)
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
46 это вполне норма, нет смысла лезть в чипсет.
Уже залез :) В общем, заменил термопасту чипсета, теперь 40 градусов на 50% работы корпусных вентиляторов.
Если вентиляторы раскрутить, то до 32-х опускается но шумно становится :)
Пусть работают на половине мощности.
Спасибо! :beer:
Если разгон только множителем, то какие значения ставить для Filter PLL и CPU PCIE PLL? У меня прайм крутиться по 8-9 часов без проблем, но система может периодически вылетать с бсод-ом 124. Уже напряжение добавлял(и на ядро и на шину и на VCCIN), но не помогает. Погуглил и вроде как, причина может быть в этих параметрах. У меня они стоят на: Filter PLL - disable, CPU PCIE PLL - SB PLL. Подскажите плз. У меня просто не знаю в какую сторону копать в плане нестабильности.
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy, LorDex, vgc555 и гости: 53
