Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
ArtemKomsa Thx so much U r the one who didn't ignore me Thx 1000 times
Posted спустя 12 минут 4 секунды: Another thing that i think may be the cause of my problem I use psu with 4 pin cpu power cable, but e5 3.5b has slot for 8 pin cpu power
I do the research, in theory it's ok to use just 4 pin in 8 pin slot, and computer can run the system in normal but i'm not sure about this chinese mainboard
Do I have to change PSU or find 6 pin adapter or the 4 pin is not the cause of my problem
Последний раз редактировалось fufa 24.06.2018 21:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Здравствуйте, у меня HUANAN V2.49 (rev2.49_cpu_06-26-2017 22-51-33) Биос прошивать не стал, т.к камень у меня E5 2660 v2, нет смысла ведь шить биос? Это только полезно для камней которые с разлоченным множителем?
ВОПРОС! У Всех работает Wake on Lan? В биосе активирована данная опция, WOL Работает только когда я компьютер отправляю в сон, если полностью отключаю, то не включается, возможно это вылечится покупкой отдельно сетевой карты? Если да, то с каким разъемом покупать сетевую карту?
Я читал FAQ насчет неработающего сна "Если кратко - в БИОСе, во вкладке Advanced -> ACPI Settings параметр ACPI Sleep State поменять с S1 only (CPU Stop Clock) (по-умолчанию) на S3 only (Suspend to RAM)."
В БИОСЕ У меня как раз стоит S1, пункта S3 нет, есть только S1 и disabled
Перепроверил сон сейчас, кулеры перестают крутиться, монитор гаснет, но после этого нажимаю на мышку, кулеры начинаются крутить а монитор не включается.
свист издает какой то дросель. Пощупайте их на ходу, если найдете нужный- тональность изменится писка. В целом брак, да
это не брак, т.к. на работоспособность никак не влияет, просто плохо пролиты клеем или лаком витки в катушке вот и при прохождении тока через них они двигаются в такт изменению тока в этих витках катушки, т.е. получается такой своеобразный динамик.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2012 Откуда: Иркутск
Spart2009 писал(а):
Если мать планируется китайская, то в водянке нет никакого смысла... Разгон будет в лучшем случае 4.2, у меня при таком разгоне не напрягаясь справляется китайская башня. Температура до 70 в нагрузке еще не поднималась.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2017 Откуда: Ростов на Дону Фото: 25
возможно вам поможет (читать через гугл хром лучше)http://tieba.baidu.com/p/5624442269?red_tag=n1189082848 вкратце и по русски: Прежде всего, ключом к проблеме является, безусловно, управление питанием материнской платы. Из-за ошибок дизайна (или jerry-building) управления питанием некоторых старых материнских плат, что приводит к старым конструкциям (какие проекты копируются), эти проблемы появляются в новой системе. Проблемы включают в себя неспособность отключиться должным образом. Нормально просыпаться и так далее.Подводя итог, можно попробовать несколько способов: 1. Обновите BIOS материнской платы, предоставленный производителем. 2. Замените драйвер чипсета материнской платы на драйвер Intel (R) Chipset Device 9.3.2.1015 3.Измените дополнительные параметры питания в параметрах питания, найдите настройки USB, отключите настройки паузы USB. 4.Перезагрузите компьютер , чтобы изменения вступили в силу.
Привет, купил желтый хуанан гей эдишин. Появилось несколько вопросов. 1. Существует ли расшифровщик ошибок которые показывает маленькое табло? 2. После выключения компьютера питание на ЮСБ портах не пропадает, это норма? 3. Что обозначает подсветка указывающая на интернет порт? фото P.S. у меня тоже мать противно свистит
Привет. Сном не пользуюсь. Рыжий хуанан, включил в биосе WOL. Выключил компьютер. С роутера асус отправляю на встроенную сетевуху wol-пакет - все отлично включается и загружается.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Нет- это именно брак. С таким подходом- если на видеокарте, заклинил один вентилятор из 3х, то это тоже не брак? Карта ведь прекрасно работает на 2х вентиляторах, и если она установлена в глухом системнике- владелец об этом даже не узнает.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Это еще со времен сокета 775 присутствует. Я так на профильной материнке телефон заряжаю, когда сплю и комп выключен
Ещё появилась проблема: при включении через раз не грузится винда, появляется лого винды и ничего не происходит, приходится перезагружать (иногда по 2-3 раза). Также рандомно не выключается винда, приходится выключать питание на системнике. huanan x79 gaming deluxe, Винда десятая, пробовал переустанавливать - не помогло (кстати установить через BOOT меню не удалось, переустанавливал с рабочего стола)
Вечер добрый. Вобщем взял связку running x79z-vb10 и 2680 v2 и при стресс тестировании заметил, что довольно сильно греется радиадор на цепи питания. греется так, что палец не держит. это нормально? как у вас с этим дела обстоят?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Откуда: Иркутск
Сильный нагрев радиатора говорит о том, что хороший контакт, и отвод тепла от платы работает как надо. У меня аналогичная материнка, проц 2690 v1, на радиаторе питальника стоит вентилятор 70мм. Температура в простое комнатная, пальцометр показывает как у металла корпуса или радиатора. Под нагрузкой еле теплая.
это нормально?
как сказал KngSz, это даже хорошо. Установи какой-нибудь вентилятор на обдув радиатора для личного успокоения. Можно даже маленький, через регулятор оборотов, чтобы не шумел. Там не такой сильный поток воздуха нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2015 Откуда: Москва Фото: 20
Добрый день, товарищи оверы. Хочу уйти с текущей платформы на что-то более производительное, но с компромиссом по стоимости (если данная платформа примерно одной производительности с кукурузеном в разгоне, не вижу смысла переплачивать). Из повседневных задач - игры в fhd, игры в бенчи поначалу, серфинг до 15 вкладок. Почитав смежные ветки, сделал вывод что есть смысл взять 1650-1660 и гнать его, смысла покупать 26** не вижу, т.к. игорю важнее частота. Т.к. разгон планируется 24/7 рассчитываю получить около ~ 4.5(если камень с мамкой возьмут). Подскажите, пожалуйста, есть ли при таких критериях смысл брать зеленого или рыжего Хуананя(12-15к на авито, на али цены примерно те же), или же лучше подкопить на брендовую материнку?
Сейчас этот форум просматривают: lion77815 и гости: 10
