Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
antiOVER Попробую. Просто бсод 124 вроде как к напряжению на ядре\шине относиться. Не находил просто инфы о том, что это может быть память. И как именно искать проблему? Мемтестом или в моём случаи нужно какие-то другие методы? Я просто хз как это ловить. Мб Прайм+мемтест...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
Bomchik да, обычно 124 - это банальная нехватка vcore... но если увеличение его ни к чему не приводит, то копаем память. тестить при тех же условиях, будь то прайм, линХ или какая-либо игра, где чаще всего вываливается бсод. мемтест и тестмем в этом случае неэффективны. для начала попробуй понизить у памяти PL.
antiOVER Прайм не выявляет ошибку. 8-9 часов крутиться и всё хорошо. Раньше вылетал в Казаках 3, вчера вылетел бсод в серфинге в интернете(много вкладок+стрим смотрел 1080\60фпс). Я по началу думал, что это проблема входного напряжения, но поднятие его с 1.85В, до 1.92 ничего не дало. Сейчас опустил память с 2133 до 1866 с тем же вольтажом и таймингами и ещё добавил 0.05В на system agent. Посмотрю как себя поведет система. Хотя до сих пор не могу подобрать тест для выявления сбоев. Всё тесты проходит на ура, а в простых задачах может бсод-ть(раз в пару дней).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Фото: 18
Bomchik писал(а):
Filter PLL - disable, CPU PCIE PLL - SB PLL
если bclk стандартная 100 или 125, то filter pll всё верно - disabled, а cpu pcie pll лучше lc pll Но синяки точно не из-за этого. Напряжение как выставлено, постоянное или адаптивно?
Фиксированное. К нему я уже не цепляюсь. Пример: работал на 4.2 с 1.36В, все тесты проходил, выдало бсод в процессе юзания пк, скинул частоту до 4.1 и всё равно со временем выдало бсод. Пока что грешу на память. Мне писали, что разгон шины может плохо сказываться на стабильности ОЗУ. Скинул частоту с 2133 до 1866. Сейчас смотрю на результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Фото: 1
ребят у меня тут такая проблема возникла не хочет работать авто разгон в биосе когда его врубаю перезагражю кома не грузится винда вылазит сообщение что типа нажмите альт бла бла чтоб вернуть успешную конфу. В чем может быть причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2015 Фото: 0
Всем здравствуйте! Имеется мп msi z87-g45 gaming, проц i7 4770k, память XMP 2400. Захотел сделать авторазгон после покупки вк msi 1070 решил попробовать авторазгон процессора в связи с этим возникли некоторые вопросы 1. Мп покупалась где-то в 2013г. в связи с этим стоит-ли обновить BIOS до последнего доступного или если не обновлять то какая версия буде актуальной (стабильной) для моей задачи. 2. Нужно ли убрать режим XMP у памяти до дефолтного, т.к. после автоматического разгона он сам должен включится или как? 3. Где лучше включать авторазгон в BIOS или виндовс ? (у меня винд 7 64) 4. После авторазгона будет ли процессор, в простое, сбрасывать частоту и да какого значения сейчас по моему 800. Заранее спасибо Всем кто откликнется!!!
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2016
Alexded 1)Рекомендуем прошить последнюю версию 1.9 . 2) Отключите профиль ХМР для стабильности 3) в BIOS лучше 4) OC Genie разгоняет множителем, поэтому частота будет понижаться.
_________________ Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Большое спасибо за ответ!!! Но просьба разъяснить еще несколько моментов: 1) п.2)..... Т.е. после разгона, при вкл. XMP, СКОРЕЕ ВСЕГО система будет нестабильна ( есть какая-то статистика? ). Если при включении OC Genie отключить XMP, то будет ли прирост производительности системы т.к. увеличиваем частоту ц.п. но снижаем частоту памяти? 2) Забыл спросить в первый раз нужно ли выключать в BIOS режим TURBO BOOST ( в заводских настройках BIOS он включен) перед вкл. OC Genie. ( у меня прц. работает в турбо на частоте 3900 с вкл. XMP),
Подскажите, я не могу выставить правильно функцию энерго сбережения или изза того что проц разогнал на пару мегагерц? функция отключилась? z87 + i3 4360 т.е сделать как , что бы он менял множитель в меньшую сторону если нет нагрузки?
Alexded Смотрите, здесь все индивидуально. При разгоне процессора возрастает нагрузка на его составляющие, включая контроллер памяти, и там, где раньше ОЗУ была стабильна при 3200 МГц, с разгоном процессора придется откатится до 3000 МГц. Поэтому на выбор разработчики всегда предлагают - либо ручной режим, либо автоматический. Есть третий вариант - посмотреть на автоматический разгон, зафиксировать параметры и их оптимизировать под себя: может удастся понизить тайминги и напряжение, или повысить частоту на 1 пункт.
Нет, можно не выключать)
tango77 Если множителем, то энергосберегающие функции продолжают работать, а если шиной, то в большинстве случаев они отключаются. Попробуйте с последней версией BIOS.
Еще раз большое спасибо за разъяснения!!!! Еще один вопрос. Я правильно понимаю, что OC Genie является динамической системой, т.е разгон ( повышение понижение частот) будет постоянно меняться ( по какому-то алгоритму) в процессе работы приложения. Например запущена игра процессор 4200, переход игры в "тяжелую" сцену частота снизится например до 4000 т.е OC Genie всегда будет искать оптимальные значения для определенной нагрузке или OC Genie единовременно проанализирует систему ( рабочий стол виндовс), разгонит ее до оптимальной и далее значения разгона меняться не будут ( За исключением превышения допустимо температуры что есть и без разгона). И еще вопрос OC Genie разгоняет систему мгновенно или ей необходимо, для анализа системы какое-то время и если да то какое максимально?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
частота 4400, при напряжении выставленном в биосе 1.200, в CPU-Z -1.224 память разогнана до 2133 при таймингах 9-11-11-28 напряжение 1.56, в TM5 10 циклов без ошибок. запускаю LinX или Aida стресс тест CPU/FPU комп уходит в ребут .... ставлю 1.225, в GPU-Z 1.256, LinX 20 проходов при объеме задач 10000 норм проходит, при объеме задач 15000-20000 зависон и ребут. при частоте 4300 и напряжении 1.150 в биосе, CPU-Z - 1.176, объем задач 15000 20 проходов норм.
4300.png [ 89.36 КБ | Просмотров: 1921 ]
Настройки биоса
BIOS_1.jpg [ 3.43 МБ | Просмотров: 1921 ]
BIOS_2.jpg [ 3.39 МБ | Просмотров: 1921 ]
BIOS_3.jpg [ 3.15 МБ | Просмотров: 1921 ]
может что подкорректируете в настройках, что убавить/добавить и т.д. по настройкам биоса руководствовался видео разгоном 4770К из шапки. что не так? поможите разобраться и взять стабильные 4.4-4.5.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 21
Мать Msi Z97 Krait edition + 4690K погнал проц множителем, в общем Linx, Aida стресс тест проходит в Pubg 4-5 часов легко играет, но крч в режиме простоя, бац и черный экран, настройки 4.1ггц 1.150 vcore, словил такой баг, затем 4.0 такое же напряжение и опять прихожу с работы черный экран, в общем вчера поставил все на авто + "Turbo что то там on" в итоге частота 3.9, кроме памяти, память 1333 самые дешевые планки кингстон, работали как 1600, в итоге с утра смотрю опять этот черный экран и комп не реагирует на нажатия кнопок на мыши и тд. Только ребут кнопкой спасает.... куда копать? bios на матери последний, может память давать такой эффект?
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Вопрос в следующем - МП - MSI z97 gaming 5 (стоит на майнере), проблема в том что периодически слетают настройки биоса. Разгона по ядру никакого не делал. 7 карт MSI rx480 gaming на парам. 1226/2200, даунвольт -68. Не знаю влияет ли это на биос МП, но вот как то так. По сути в биосе мне важны только несколько параметров, наиболее важно чтобы при сбоях по електричеству- комп загружался при передергивании из розетки,чего в стоковых параметрах биос нету... Батарейка менялась..не помогло. Есть еще такая же аналогичная сборка - на ней все без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2013 Откуда: Екатеринбург
Подскажите, как сделать чтобы отображалась температура CPU на LED индикаторе post кодов. Натыкался раньше на утилиту на офф сайте, щас почему то не вижу.
Подскажите материнская z87g43 написано в мауале, что оба pci экпрес 16х только один 3.0, второй 2.0 , выходит, что если поставить 2 видео от ати они будут работать на полную силу ?
