Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано. FAQбудет создаваться в процессе поступления информации. =========================== Как установить Windows 7 Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7. Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher. 2. Вставляем флешку в USB разъем. 3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher. 4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next. #77 5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next. #77 6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next. 7. НУ и в последнем окне просто жмем Start. #77 8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем. Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому: - если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки, - если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки. 4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
================================================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================================================== По тестированию памяти: Пользуем программу- скачиваем отсюда:
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК.. ================================================================================== О чипсете Z170
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
========================================= FAQпо разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь: - отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока), - не сбрасывается вольтаж в простое, - отключается автоматом встроенное видео, - не сбрасывается частота процессора в простое, - не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер, - отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
===================================================================================== В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей. Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF. За что ему спасибо... https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx ===================================================================================== Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
Разница между первой и третьей моделью 1000 руб. Третья мне кажется самой надёжной и долговечной, потому что у неё больше охлаждающих элементов. Планируется использование с процессором i5 6600K, возможно с небольшим разгоном (до 4-4.2 ГГц).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2012 Откуда: РБ Фото: 96
SlepoyWilly Я себе взял Pro4 долго не раздумывая, сразу тоже нацеливался на Pro4S...мне норма, большего и не надо. Камень ещё не гнал, первые подвижки будут после 20 го июля
_________________ i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
решил сделать апгрейд недорого, но большим запасом 5-7 лет. Поэтому выбор пал на Asrock z170 pro4s и i5 6400. Хочу в будущем его разогнать когда через года 3 он перестанит раскрывать видеокарты. Это мой первый будет опыт, поэтому хочу уточнить если я закажу эту материнку, там какой будет биос? самый первый? или послдений? Я читал что asrock удалил поддержку SkyOC... Вобщем я правильно понял, что после покупки надо прошить биос с этой функцией? И где его скачать, если его уже прикрыли...
Serg1us На Pro4 стоял первый биос, сразу обновился до последнего 3.50, в вашей мамуке последний 3.30 - я думаю у вас тоже будет стоять первый биос. Поддержка Sky OC по идее должна быть уже в последнем, биосы последние вышли в один день на оффсайте....пусть ещё кто из пользователей Pro4S слово замолвит
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2011 Фото: 2
Всем доброго времени суток. Решил взять asrock z170m extreme4. Но в сети о ней ничего нет. Словно " кот в мешке". Может есть где в черновиках какой обзор или отзыв большой ? говорят асус с подобной ценой "не очень", но в асусе мне нравятся всякие "рюшечки софтовые" для управления вентиляторами. Какие ждут подводные камни ? а то брать думаю " на годы вперёд".
cofein Ну да, на ютуб что-то там мелькнуло вроде как, что лучшая мамука на 1151 только без приставки М...а если честно, не лучше ли было бы добавить на полноразмерную АТХ Extreme 4?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2009 Фото: 7
Что то я пробую разгон но выше 4077 не смог при напряжение 1.25 Пробовал напряжение 1.26 1.28 1.3 1.32 При 4560герц. Может я не те другие настройки делаю. Я в биосе отрубаю тока 2 пункта ну и ставлю кулеры в полноскорость.
kirill5037 Скрины биоса с твоими настройками разгона делай и закинь как минимум в профиль, вроде как можно, подожди пока начальника или продвинутые парни отпишутся..погугли ещё раз ссылки по разгону камней нашей серии без К и не обязательно на наших мамках, много что становится понятней - что менять а что нет...больше ничего не подскажу.
В инете конечно искал как и тут в теме смотрел. Просто такой парадокс, что или моя мать но проц 6600, или проц 6400 но мать не моя. Следовательно или настройки проца не те или сам биос и его вид не как у меня. В моем биосе во вкладке разгон есть два пункта схожие с тем что надо отключить PU C-states и Intel SpeedStep. Еще настраиваю BIOS в разделе Advanced\CPU Configuration значение Turbo Performance. Потом ставлю 160-170 BCLK. Напряжение делаю постоянное и 1,2-1,3. Ну и оперативку настраиваю чтобы 1600 было.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Москва
Для CPU 6400. При разгоне до 4,59, напряжение 1,3 и меньше, периодически зависал комп. 1,35 полет нормальный. Уже пол года работает на 160bclk 4,3ггц напряжение 1,35 (в cpu-z показывает 1,328, иногда поднимается до 1,34), выше 1,37 ставить не рекомендую, как и разгонять выше 4,59, поскольку это предел для стабильной и долгой работы, ИМХО. Память стоит ddr4 2х8гб, поднято до 1,3v (2340 (1:11)). Собственно: ставь 1,35 на CPU и частоту 160 BCLK, затем играйся с частотой памяти, проблема не в том что тянет оперативка высокую частоту или нет, а в соотношении DRAM к FSB при котором комп будет работать, находиться оно методом научного тыка.(только смотри не превысь возможности своей оперативки, возрастание частоты CPU не требует линейного повышения частоты памяти, память может оставаться на стоковом, или чуть выше уровне, при любом разгоне CPU).
Есть результаты разгона на ASRock Pro4 в фотоальбоме. По настройкам из шапки темы пока сделал так: SpeedSteep - отключил CPU Load-Line Colibration - Level 3 VCore - 1.325
Последний раз редактировалось atfinridi 17.07.2016 21:12, всего редактировалось 3 раз(а).
BY_Pashka писал(а):
а зачем?- чтоб проц молотил всегда на полной частоте?
тест проваливался на 1 проходе....с версией Linx LinX-0.6.5_AVX_(Linpack_11.2.0.003)_x64, с этой весией и любой выше тоже не робить даже без разгона, только 0.6.5-en или - rus робит без затыков, настроил всё как ты написал, создал два профиля - сток и разгон пока на 4500. Спасибо, за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Камрады, что предпочесть для i7-6700K ?
- ASRock Z170 Pro4 (7,5 т.р. приедет в ДНС через 5 дней) - ASRock Fatal1ty Z170 GAMING K4 (8,8 т.р. приедет в Технопоинт через 2 дня)
Одна видеокарта, звук ASUS Xonar Essense STX, SSD + 4 HDD, привод внешний. В пользу второй вроде говорит наличие USB 2.0, т.е. не придётся интегрировать дрова, чтобы установить Windows 7. В чём остальные отличия не вникал пока, т.к. решение пришло спонтанно Есть деньги на апгрейд! Помогите определиться! #13958241
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
У Z170 чипсетов нет нативного USB 2.0 и его больше никогда не будет в том числе в будущих чипсетах. не путать с портами USB 2.0 которые есть и контроллером которого нет, это разные вещи. ну это я к тому что, драйвер интегрировать придётся А вообще выбор в другой ветке
Последний раз редактировалось jjxaker 20.07.2016 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 40
