Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 27 из 525 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Статус: В сети
Фото: 25
EaST писал(а):
так же рекомендую после прошивки биоса всё равно в настройках сбросить всё в дефолт, перезагрузиться и проводить настройку
Рекомендуют ровно наоборот, что бы никакого косяка не вылезло во время прошивки
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
причём здесь во время прошивки, если я пишу про действия после прошивки
Не знаю как у вас, а у меня при прошивке биоса автомато сбрасывается на заводские настройки, и более того все мои сохраненые профили тоже стираются к херам.
ASUS Z370-F / G.Skill 3600 CL16 (2x8GB) / i7-8700K / IH-THOR / 750W / SM961 256Gb NVMe / Palit GTX1080 Super Jetstream 8.0 GB OC / Chieftec Full Tower
да так же, поэтому и рекомендую сбрасывать после прошивки еще настройки несмотря на это
Так кто что еще подскажет по моей проблеме с kernel power ?
x53data писал(а):
В ручном режиме от нуля, в режиме тестовой настройки можно определить реальный порог по возможностям вентиляторов.
Понял, спасибо.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Krooked писал(а):
Какую версию BIOS став
Последнюю, полистай тему пять шесть последних страниц.
EaST
На каком напряжении проц работает и какие температуры кажет?
i5 6600k 1.18@4000MHz, ASUS z170-k, WD2004FBYZ 2TB 2шт, WD 3000FYYZ 3TB; GTX 1060 GV-N1060G1 GAMING-6GD; Kingston 424C15FBK2/16; CM G750M; Chaser A71
masterr5
Так что можно еще попробовать? К чему был вопрос про 2х16 ? :)
RobertKazan писал(а):
EaST
неудачный экземпляр у меня 1.39, линкс вроде 85, игры 65
EaST
1.39! и такая температура относительно невысокая?
а LinX какой версии?
для скальпа обычная, линкс любой с avx
так это скальп? тогда понятно
hatul' писал(а):
https://rog.asus.com/articles/guides/th ... ing-guide/
Попробовал действовать по этому гайду, обломался на первом же шаге. Там написано, что надо адаптивным режимом найти точку экспоненциального роста напруги при увеличении множетеля. У меня напруга стоит на 1.376 при множителях от 45 до 49, при 50 просто не грузится винда. Что я делаю не так???
Кто подскажет что означает Q-code 40 на Maximus X hero?
Фото: 27
RobertKazan насколько я понял это означает пробуждение винды (или как-то так), для того, чтобы этого не было надо отключать быструю загрузку в биосе. Но по факту ничего страшного не происходит.
Jedem das seine
Zebralet
Спасибо.
А ведь действительно быстро загружается win 10
Обновил биос на Maximus X Hero до 1003. Мать отказывается реагировать на изменение множителя и держит дефолт 3,7 (хотя в Target Frequency показывает овеклок частоту). Подумал, что закосячили они биос. Откатил назад на 0802 - та же история. Хотя раньше работало. Что происходит?
Последний раз редактировалось Ginger Fish 15.01.2018 0:45, всего редактировалось 1 раз.
Ginger Fish
Настройки сбросились.
Это понятно. Ставлю заного всё как было до прошивки. Всё нормально, не реагирует только на CPU Clock Ratio. Пробовал ставить разные - 50 (как было), 48, 47, 45 и Sync All Cores. Один хрен проц заводится на 3,7. При этом напряжение выставляет без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
