Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1341 • Страница 27 из 68<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 68  >
Куратор темы
Представлены материнские платы Asrock.
Ознакомиться можно по ссылке:
https://videocardz.com/newz/asrock-z490 ... qus_thread
и на оффсайте глобальном
https://www.asrock.com/mb/index.asp#1200
Обзоры:
ASRock Z490 PG Velocita Preview
ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E
https://www.techpowerup.com/review/asrock-z590-steel-legend-wifi-6e/
Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470).
Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт.
Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL.
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 11
Зум писал(а):
Gukar а, ну это не самая большая проблема.
Согласен. Привод для дисков это моя проблема.
Фото: 3
Gukar писал(а):
a-datasx8200 pro
вообще его уберите..
винт и вправду Г редкостное, поставил тест скорост на другой плате, система через какое то время тупо перезагружается, а диск прям огненный...
Уважаемый, как считаете, стоит ли оставить плату z490 itx эту? или за 12к лучше что нить другое посмотреть понадежнее и с заделом под апгрейд ? или же наооборот, взять подешевле, а лишние бабки влить в ВК? я чет про асрок кроме тайчи и не слышал никаких, сам всегда асусы использовал
Фото: 7
Почему нет? Никаких проблем с ней.
Mini-ITX на Z490? Например?
Ничего же нет, это лучшая Mini-ITX мамка на Z490 за свои деньги.
Если лучше по начинке, то уже намного дороже.
Ну это уже самому надо решать, это будет уже не Z490 и, соответственно, не будет разгона.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
dota У меня такая на h470, каких-то косяков за ней не заметил, все работает как положено, в том числе и 2 nvme. Тут ты как бы сам хозяин барин, тебе видней оставлять или менять.
Фото: 3
у меня была z370 itx strix, мать отвратная, 8700к ставил пищала , 9900к дажедо 4.2 не смогла запустить, продал, купил z170i pro gaming, горя не знал, 9900к на ней гонл)) но все скучно, 9900к продал, оставил ее ql2x , думал пока карты нет, посижу на встройке , собрал комп чтоб чисто был, засунул все в мини корпус от inwin, а он сволочь макс до 160 ватт БП, и по итогу заказал за 5800 10100ф и эту плату z490 itx /// А таперь думаю.. а надо ли? мб взять 3400g и b550 и не париться.. короче в раздумьях.. сижу и не знаю на чем в итоге остаться..
Для 10100 с головой, другое дело какойнить 10700к на ней гонять. Хз, у меня комп линукс крутит 90% времени и я сразу решил не платить за разгон и взял h470 и 32гб памяти. Иногда тоже скучно, но стабильно и без танцев с бубном. Вроде новые процы поддерживать будет. Насчёт амд не скажу, после сокета 939 не владел.
Проблема появилась одна интересная, грешу на мать, поэтому решил написать сюда. мать Extreme 4. почти после каждого аварийного выключения (свет моргнул, еще что нибудь) отваливается второй nwme накопитель (не системный). не видно его даже в биосе. лечится - очень странно - изменением какого нибудь параметра в таймингах например, чтобы пк пару раз вкл выкл. просто перезагрузками и холодным запуском не лечится. кто нибудь сталкивался? или я один такой везучий)) ssd a-data falcon 2tb.
Фото: 69
Други, выбираю МП на Z490, люблю AsRock (есть позитивный опыт), что можете посоветовать, включая не брать (как-то на MSI отзывы в теме выбора очень хорошие, но его я люблю меньше, может,даже меньше Гиги).
Qvak ну ВРМ вообще горячеватый вышел в любой модели, чета там сэкономили на мосфетах, так что для и5 или и7 без разгона еще можно но не выше того
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Фото: 146
Моё приветсвие всем. Есть владельцы Taichi Z490 перешедшие на крайний биос 1.80? Как он в плане стабильности, стоит ли перепрошиваться? Если прошиться и не понравится, можно будет откатиться на предыдущий 1.70?
Win11 64 Samsung G7 240Hz Asus ApeX Z790(v.4.0)Core i9-14900KF 48Gb DDR5 8200Mhz(38.48.48.120) Giga 5090 GAMING OC SSDPCIe4 4000Gb-02шт. Pow 1650W
v.3.0
Фото: 146
Нашел как откатиться если что не так пойдет через ASRock BIOS Flashback.
Инструкция
Позволяет обновлять BIOS без включения системы, даже без процессора.
Чтобы использовать функцию USB BIOS Flashback, выполните следующие действия.
1. Загрузите последний файл BIOS с веб-сайта ASRock: http://www.asrock.com.
2. Скопируйте файл BIOS на USB-накопитель. Убедитесь, что файловая система вашего USB-накопителя должна быть FAT32.
3. Извлеките файл BIOS из ZIP-файла.
4. Переименуйте файл в «creative.rom» и сохраните его в корневом каталоге X: USB-накопителя.
5. Подключите 24-контактный разъем питания к материнской плате. Затем включите выключатель переменного тока блока питания.
* Нет необходимости включать систему.
6. Затем подключите USB-накопитель к порту USB BIOS Flashback.
7. Нажмите переключатель BIOS Flashback примерно на три секунды. Затем светодиод начинает мигать.
8. Подождите, пока светодиод не перестанет мигать, указывая на то, что перепрошивка BIOS завершена. * Если светодиодный индикатор горит зеленым светом, это означает, что BIOS Flashback не работает должным образом. Убедитесь, что вы подключили USB-накопитель к порту USB BIOS Flashback.
Вот что получилось выжать из I7 10700K под Noctua NH-D15 chromax.black , Crucial 2x16Gb 3600 Mhz Ballistix Red RGB BL2K16G36C16U4RL на ASRock Z490 Taichi bios 1.70 :
Тесты
58016 58028 58017
Настройки биоса:
58025н 58027 58022 58023
v.3.0
Фото: 7
К чему такие сложности?)
На своей плате откатывался на предыдущую версию, просто закинул на флэшку и прошил как обычно через Instant Flash.
Куратор темы
Sergeo33 писал(а):
Настройки биоса:
Некоторые опции включены абсолютно бесполезно..
например тот же Термал велосити буст для 10700К не поддерживается вовсе- накой его включать?
BCLK адаптив вольтаж используется при разгоне по шине, накой его включать, если шина ровно 100?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 146
BY_Paska, не знаю как у Вас с термал велосити, у меня она работает нормально. Пробыл выключать я её - в итоге получил на проце скачки вольтажей 1.45 - 1.5 при тех же офсетах под нагрузками в играх и линуксе, что как то очень нервивало, а с этой опцией в играх 5.2 Мгц работают стабильно, вольтаж за 1.4 переваливает очень редко.
Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды:
Deemunn, спросил всех кто знает как правильно сделать что бы откатиться на ниже версию биоса, так как на этих платах опыта не имел по этому вопросу. На Асусах не подгрузить низший биос через обычную прошивку в биосе через опцию, будет ошибка.
v.3.0
Куратор темы
Sergeo33 Учите матчасть.. Не нужно писать своих фантазий.
И второе, какие бусты, когда у вас стоит уже множитель макс 52 в самом БИОС?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 146
BY_Pashka, да множитель залочен на 52 на все ядра в биосе, также стоит ограничение по мощности в 250 Вт. В результате у меня при использовании инструкций AVX2 в грелке LinX частота процессора сбрасывается иногда до 5100, в играх и бенчах без AVX2 частота железно держится на 5200Mhz. Вот специально зашёл в биос и выключил термал велосити что в итоге получилось на примере Cyberpunk 2077:58034 и с включённой технологией там же :58035. Разница видна на лицо от 1.480 до 1.487в с выключением и 1.351 до 1.354в с включением.
v.3.0
Куратор темы
Sergeo33 уффф... к чему вы показания VID транслируете? Эти показания ни о чем вообще..
Что мешает посмотреть CPU VCore? В том же HWiNFO64, например?
И уж точно вы не хитрее и умнее Интел.. Табличку я для кого показал, что Термалвелосити 10700К не поддерживается..
Только у 10900К..
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
нифига там у вас не стоит)))
Учите мат часть... Вот так ставятся лимиты на МОЩНОСТЬ..
ваши ошибки
Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
И да, последнее значение- Лимит по току (CPU Core Current Limit)- ставится максимально возможным- обычно это 255,75
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 146
Поставил так
тыц
58046
как Вы рекомендовали, получилось:
тыц
58047
(смотреть максимальный ток по вольтажу и гигафлопсам), а если ставлю так:
тыц
58027
то получается это:
тыц
58049
, последне меня больше устраивает и по температурам и по производительности, каждый выбирает так, как ему лучше в реальности применимой конкретно к себе, даже если это идет в разрез с общим мнением). И вопрос чему верить больше по вольтажам
тыц
58039
v.3.0
Последний раз редактировалось Sergeo33 27.02.2021 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Sergeo33 писал(а):
Поставил так
тыц
ну и почему в авто оставлен CPU Core Current Limit? Если его тоже нужно ставить (значение 255,75)
Поэтому у вас и идет сброс частоты до 3900 в тесте, что вы оставили в авто..
естественно не вашему vid, а VCore именно ему и только ему.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
вы хоть понимаете, что у вас тут чушь написана?
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Для начала
CPU Core/Cache Current Limit — это лимит по току в амперах (A) для процессорных ядер и кэша. Макс значение в 255,75 А (ампер).
И никак не иначе..
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
К тому же в тесте Линкс идут невязки в проходах, что соответствует нестабильному разгону..
Но если это вас устраивает- в добрый путь. Но не советуйте это никому больше... Ибо это не правильно и вредно.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
в настройках вольтажей БИОС никогда не используется при режиме смещения калибровка уровня 3.. только 4 или 5, обычно лучше 4, но не 3.
в режиме фиксированного вольтажа калибровка только 1 или 2
никак иначе, от слова совсем.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 146
Ну выставил я
так
58052
по Вашей рекомендации. В итоге зависон на 3 проходе линукса, сбрасываю биос, восстанавливаюсь, линукс чётко проходит, 3 часа игры в киберпанке с моими настройками 5200 держится постоянно, 5 проходов в бенче Metro2033 на максималках с RTX, VCore за 1,4 не переваливает, всё стабильно, как тогда это? И я конечно не кому не советую так делать, каждый в праве делать сам как ему заблагорассудиться. Всё применимо индивидуально.
v.3.0
Последний раз редактировалось Sergeo33 28.02.2021 0:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Serg M и гости: 15
