Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
Здесь обсуждается выбор матплаты под Socket AM3.
Основное отличие материнской платы Socket AM3 от Socket AM2+ это поддержка памяти DDR3 и невозможность работы со старыми процессорами AM2 и, соответственно, с DDR2 памятью! Все материнские платы Socket AM3 аппаратно совместимы с шестиядерными процессорами Thuban. Со временем для всех плат должны появиться новые биосы с поддержкой данных процессоров. SLI возможен и на платах с чипсетами AMD. Подробнее тут.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат. Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы) - картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
Для оффтопных сообщений, не относящихся к теме "Выбор матплаты АМ3" следует использовать тэг оффтопика (off). Также не следует злоупотреблять оффтопом вообще.
Последний раз редактировалось Bioskiller 03.01.2011 13:36, всего редактировалось 49 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
на авито может быть, да и помимо неё, точно есть ещё что-то хорошее под разгон, и с видеоядром. Напишите сюда: Есть деньги на апгрейд! Помогите определиться! там быстрее помогут определиться. Только не забудьте уточнить, что планируется разгон, и что встройка нужна полюбому.
Есть 880GA-UD3H, собираюсь вот разогнать фен 955 @ 3.8Ггц на постоянку. Хотелось бы узнать, будет ли держать, и вообще, питальник очень сильно слабый стоит? Или брать что-то на чипсете 990?
880GA-UD3H потянет 3.8 фен Х4, может сам камень оказаться неудачным и не погнаться так, зависит от ревизии, но это уже другая тема. рекомендую установить радиатор(ы) на мосфеты платы, возможен перегрев.
Ок. Но все же хотел бы услышать мнение насчет системы питания, потому как тянуть то она может, но вот "вытянет" ли? Вдруг у нее запаса мощности никакого нет..
zoomer-fodder Полазил по форумам, вот что вычитал:
С easy: На материнской плате GIGABYTE GA-880GA-UD3H используется не самый мощный на первый взгляд 4+1-фазный стабилизатор питания процессора, который, однако, включает в себя только качественные компоненты – конденсаторы полимерного типа и дроссели с ферромагнитным сердечником. Дополнительное питание процессора обеспечивает 8-контактный разъем ATX12V. В совокупности такой схемы вполне достаточно для питания даже мощных шестиядерных процессоров Phenom II X6.
С UA: Системная плата GA-880GA-UD3H имеет достаточно мощную подсистему питания, которая характерна для более дорогих моделей. Разъем питания АТХ24 и дополнительный восьмиконтактный разъем размещены по краям платы. Это повышает удобство сборки и не препятствует движению воздушных потоков внутри корпуса. Преобразователь напряжения процессора построен по схеме «4+1» и управляется ШИМ-контроллером Intersil ISL6324A.
С нашего сайта: Схема питания сделана основательно и подразумевает установку на неё системы охлаждения, о чём свидетельствуют отверстия и обозначение её границ белой линией на текстолите. Получается запас все же есть? Ведь шестиядерные Тубаны в разгоне попрожорливее будут. Насчет мосфетов понял, нужно подобрать радиатор.
Питание слабое (не прям конечно хлам, как у той что выше обсуждали от AsRock. пойдёт, так себе), статьи видать старые, уже давно 8+2 формула везде, а не 4+1. тогда это было нормально. Но для 3.8 фенаХ4 её вполне хватит, лишь радиатор нужно будет запилить. По поводу фенаХ6 они либо погорячились, либо подразумевали вариант без разгона. фенХ6 сжигает и не такие мамки, и с радиаторами в том числе, вот например:
последствия разгона Phenom II X6 на матплате с 8+2 фазами GIGABYTE:
Но Вы особо не пугайтесь, фенХ4 значительно меньшую нагрузку даёт на питальник.
подскажите на данный момент какую мать ам3, ам3+ желательно из современных, усб3, оператива под 2000мгц без разгонов всяких, видеокарту буду ставить с бюджетом +-10т. , можно взять под 1055т. асус не рассматриваю т.к. у самого не пошла и ребята на работе сборкой и ремонтом занимаются компов(подработка) сказали что очень ненадёжные давно от них отказались.А бюджет материнки примерно 4т. +-.
1055Т не поддерживает оперативку 2Ghz - "без разгонов всяких", а в разгонах только топовые платы поддерживают данную частоту DDR3. То есть если купить оперативку 3Ghz - она с 1055Т будет работать на 1.3Ghz на любой плате, тем более не асус.
спасибо. а какую мать купить скажем под потолок этого процессора для игр и с каким сокетом. просто то радиаторов(msi) на одну видеокарту нет а с радиаторами по несколько видеокарт или пусть под 2 на всякий случай будет, да и нужно-ли 16*16 по видео разница реально сильная от 8*8
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: глубокое МО
Уважаемые спецы и просто знающие, бью челом вам, так сказать. Сразу хочу извиниться, если не совсем по адресу, т.к. в больше сталкивался с Intell'овскими железками )
Итак, вопрос: есть несколько плашек DDR3 c ECC(т.е. серверных) по 4 Гб. Есть желание собрать с их помощью системку. Огромной производительности не планирую, просто рабочий комп средних возможностей...
Подскажите, есть ли среди мат.плат cокета AM3 те, которые поддерживали бы эту память? И какой процессор, поддерживающий DDR3 ECC мне надо брать? (насколько понимаю, просто воткнуть DDR3 ECC недостаточно - проц также должен поддерживать эту особенность памяти Какой бюджет нового/б/у железа?
Или мне правильнее идти в ветку с мат.платами AM3+ ?
Буду признателен любым ответам/ссылкам и... даже предложениям из раздела "Барахолка"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Moscow Фото: 8
Подскажите, поддерживает ли материнка ASUS M4A88T-M/USB3 более официальных 16 ГБ оперативы? И планки по 8 ГБ? Видел парой страниц назад мнение, что многие мамки AM3 понимают более 16, но хочется уточнить по этой модели/серии. А также, насколько она привередлива к памяти. Заработает ли в конфигурации 4+4+8 ГБ с модулями разных производителей (потом, возможно, еще 8)?
