Куратор(ы):   LEV.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5350 • Страница 261 из 268 • <  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 268  >
FAQ на первой странице темы.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Последний раз редактировалось LEV. 12.02.2011 15:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Пробовал, работают только в двух черных. Ноги нормальные.
Всем привет столкнулся с ситуацией, что видеокарта gtx 960 работает в х8 режиме (в первом синем слоте стоит). Материнка asus p7p55d pro, проц i5-760, бп 550 чифтек 80 бронза. В биосе стояли все настройки автоматом. Но если разогнать шину проца до 161 MHz то видеокарта стартует в х16. Но частота проца уже 3.55 и при макс нагрузке охлаждение не справляется в тестах, доходит до 80 градусов. Что подскажите? :) Есть ли разница в pcie 2.0 x16 и х8. Или все же оставить с шиной 161?
Добрый вечер всем! Долго не решался, но все-таки вопрос задам. Указывать конфигурацию своей машины не стану - в профиле есть. Ну так, чтоб не искать - P7P55D-E LX, i5-760 Сейчас установлено 4 планки по 2Gb памяти из комплектов Kingston KVR1333D3N9K2/4 Стоит ли расширить до 16Gb и, если стоит, какие лучше ставить - 4х4 или 2х8
Из предложенного: Kingston HyperX Fury HX316C10FBK2/16
Kingston KVR16N11K2/16
Kingston hyperx genesis khx1866c9D3k2/8g 4x4GBt
Kingston hyperx Fury Blue Series HX318C10FK2/16
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой мать Maximus III GENE p55 биос последний Версия 2202 не стартует с xeon x3440, но нормально работает с i5 650, кто знает, что можно сделать, чтобы на этой матери завелся X3440?
P.S. x3440 рабочий, так как на другой матери нормально работает....
Фото: 4
Андрон
Я бы брал 2 по 8.
Сергей1988
Биос обновляли? ай7 вставлять пробовали? Ноги на сокете не погнуты?
Сергей1988
Биос обновляли? ай7 вставлять пробовали? Ноги на сокете не погнуты?[/quote]
Биос последний, ноги вродь целые, а вот i7 нету...
[quote="Pushking"]Андрон
Я бы брал 2 по 8.
Спасибо.
А что именно из предложенного или что-то другое искать?
Вот только что получил официальный ответ Asus:
Уважаемый пользователь продукции ASUS,
Официально, максимальный объем каждого модуля памяти в отдельности, согласно спецификации системной логики, не может превышать 4Gb, то есть в сумме - 16Gb, что следует из спецификации на странице данной модели:
https://www.asus.com/Motherboards/P7P55 ... fications/
Memory
4 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
* Refer to http://www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
То есть при установке 8Gb модулей плата либо не запустится, либо будет определять только половину объема каждого такого модуля.
Потребуется ли настройка BIOS или нет зависит от того, что именно за память Вы будет устанавливать, в некоторых случаях придется настраивать вручную, в соответствии с рекомендованными со стороны производителя памяти параметрами.
Вот и задумался...
а с чего взяли что проц не стартует??? у меня была схожая проблема, лечилась махинациями с оперативной памятью: сначала одну во все слоты, потом вторую во все слоты потом в месте и т.д.
Intel X3460@3.9|Asus p7p55d-pro|MSI GTX 970|2х8 Kingston HyperX HX318C10FRK2/16 @2200|WD Blue 1TB + 8GB MLC|GAMMAXX 400
А может не стоит заморачиваться, а попросту взять 4 планки Kingston [KVR1333D3N9/4G] ?
Взял Kingston HyperX [KHX1866C9D3K2/8G] Установил все 4 планки, В БИОС ничего не менял, для начала. Запустил, проверил. Потом в настройках поменял тайминги. Теперь работает на частоте 1866 Завтра мемтестом погоняю. Так что вопрос вроде как решен.
Только не могу разобраться с профилем Intel XMP Не понять - то ли есть поддержка, то ли нет... В характеристиках на память сказано, что нет. А попался на глаза обзор по этой же памяти, так там уверяют, что есть. Чему верить и как проверить?
Стоит ли поменять установленную P7P55D-ELX с Intel i5 760 поменять на ASUS Sabertooth 990FX R2.0 с процессором AMD FX-4300 :?:
Андрон
Меняйте сразу на первый Pentium, чего уж там
Есть у меня 4 планки Kingston HyperX на 1600 Мгц, иаркировка и название на всех 4-х абсолютно одинаковые. Но у двух планок есть профиль XMP, а на 2-х других профиля нет. Если ставить 4 планки то легко настраиваются по профилю. Если ставить две без профиля, то настраивать надо вручную (там только частоту и напряжение поменять от того, что выдает умолчание).
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
В каждой избушке свои погремушки. Может Вам и первый пенек нравится. Я жеж не супротив. На здоровье!
Андрон Вот я про ваше желание поменять 4 нормальных ядра Intel на 2 «как бы 2-ядерных» модуля AMD думаю то же самое. Если б я хотел апгрейда — посмотрел бы, нет ли под сокет 1156 xeon'ов на Aliexpress/Ebay. Хотя больше чем 4 ядра + HT всё равно ничего не было в природе.
Помогите, кто разбирается: p7p55d xeon x 3470 не увеличивается множитель cpu. По шине гонится, на 197мгц bclk работает стабильно, множитель в биосе выставляю, сохраняюсь, перезагружаюсь-множитель 9 (минимальный). Я даже стоковую частоту 2930 мгц не могу получить. Есть какие то идеи? (под нагрузкой частота не увеличивается, множитель не поднимается. энергосберегайки выключены, напруга 1,3V, при стресс тесте в аиде показывает загрузку 100%, в диспетчере задач 50% почему то)
Прошу пардону, не тот процессор указал. Речь о AMD FX-8320E
na4alnika
За что купил, за то и продаю:
https://xeon-e5450.ru/socket-1156/intel-xeon-x3440/#i-2
Андрон
Могу ошибаться, но мне кажется, такой апгрейд имеет смысл в двух довольно экзотических случаях:
1. вы собираетесь запускать хорошо распараллеливаемые целочисленные задачи;
2. вы собираетесь запускать задачи, получающие существенный профит от наборов инструкций AVX и FMA, отсутствующих у процессоров 1156.
В остальных случаях шило на мыло: процессоры AMD FX, насколько я знаю, имеют производительность, соответствующую core i3/i5.
Гуру форума, подскажите пожалуйста. При попытке запустить p7p55d с x3430/x3440 система отказывается работать и светит мне dram_led. При этом с i5 всё работает штатно. Что может быть причиной подобной проблемы?
Попробуй оперативку в другие слоты переставить. Мне помогло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
