================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Fieryfear писал(а):
Ловко вы от частоты ЦП перешли к оперативной памяти.
я изначально тебе подчёркивал о настройках системы
Fieryfear писал(а):
чтобы просто подтвердить, что моя система разогнана по максиуму
чтобы подтвердить, нужно не сказать об этом а приложить скрин, на подобие хотя бы такого
где видны тайминги, псп, задержки, производительность, потребление и напряжения и тогда можно от чего-то отталкиваться в диалоге но для этого нужно сначала либо опустить частоту в твоём случае, либо скальпировать процессор а ты предпочитаешь спорить, нежели прислушаться и внести коррективы
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
stiffmaster писал(а):
А кто- нибудь ответит на мой вопррс по поводу отрицательного оффсета?
не используй оффсет) я не использую. этот режим чрезмерно зависим от сторонних факторов мне больше нравится когда система руководствуется теми параметрами, что я ей задал используй фиксированной напряжение и корректный режим llc
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Ну в моем случае при fixed 1.27 и llc 1 (в windows показывает 1.28) при разгоне до 4700 linx выдает ошибки. При offset -70 и llc 4 (напряжение в linx гуляет от 1.26 до 1.28 в среднем) linx проходит без ошибок и час кастомного prime 95 (задачи 8-320, галку на FFT in place, время минута).
поставь 1.28в и llc2, не?) паша ещё с пару месяцев назад писал, что llc1 починили. но у меня он упорно завышает (как и у тебя) так что ничего удивительного это не повод прыгать на оффсет
Да llc 2
ты шутишь)) не нужны cpu-z, кортемп и аида разверни на весь экран hwinfo64. я через страницу пишу, чтобы юзали эту прогу. вы всё равно зачем-то используете другие программы у тебя невязка из-за памяти, а не из-за ядер
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2017 Откуда: Беларусь
Z390 будут укомплектованы intel ac 9260/9560, жесть просто... когда уже более полугода сижу на Extrime 4 c ac 9260, думал что-то новое будет фазы там поменяют очередной ренейм?
Aterax писал(а):
думал что-то новое
Ничего новее 9560 пока нет. И вряд-ли интел представит, а если даст в продажу - не раньше декабря. К тому же, ты чем там собрался грузить вифи, что тебе 9260 не хватает?)) У асрок изменения будут. Уходит фаталити и экстрим серия, будут новые. Будет ап по питанию. Жди в общем, чего заранее вайнить
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
пруфы есть? Известно, что это по прежнему 22 нм техпроцесс и:
тыц
Или ты по аналогии с Асус- думаешь поменяют?
Код:
платы Asus на наборе логики Z390 будут объединены в новую линейку ROG Maximus XI, которая, по крайней мере, изначально будет представлена четырьмя моделями Asus ROG Maximus XI Code, ROG Maximus XI Extreme, ROG Maximus XI Formula и ROG Maximus XI Hero.
ну и по поводу самих Asrock от 13.09.
Код:
ASRock will also launch Z390 Extreme4, Z390 Pro4, Z390 Phantom Gaming 4, Z390 Phantom Gaming SLI/ac, Z390 Phantom Gaming-ITX/ac and Z390 Taichi (and few other variants).
BY_Pashka писал(а):
пруфы есть
по десятку статей из разных мест что вспомнил, то и написал знаю что фаталити сменят на фантом. а вот по экстрим - одни пишут что будет, другие что тоже под фантом уйдёт. пока нигде не видел формулы, хотя сам хочу именно её. по питанию - были где-то картинки плат, и там докинули драйверов опять же - пока это всё вангование, но хотелось бы верить
3D ньюс- сперли новость))) с videocardz но extreme будет.. а фаталити- просто переименовали- не удивлюсь, если БИОС даже будет один в один))- красный))
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 16.09.2018 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет) ребят, имеется экстрим 4, noktua nh-d15s, 8700к не скальпированный) какое максимальное напряжение можно поставить на процессор, чтобы попробовать разогнать его до 5ггц?) Возможно, здесь уже это оговаривалось и не раз, но столько страниц осилить, это....тяжело)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
