Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 261 из 524<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Olegdjus писал(а):
Ну APEX X на это плевал)
И Gene XI такое может если проц и память удачные, особенно нравятся VCCIO и VCCSA ;)
Память на 4400 CL 17 1T
https://abload.de/img/4400_1tmrj02.png
Комментарий к файлу: 4400 1T
4400_1T.png [ 1.69 МБ | Просмотров: 1309 ]
Фото: 6
technikuswd, я ставил вчера 0057, на нем вышло завести 4200cl17 CR1, но выше не смогла память/проц. Но выше и на тайчи я не смог. Вернул 0805 - не грузится)
В общем, для А2 определенно поломали. Дуалы на 4133 CR1 не смог ни там, ни там.
Корсары у меня такие были, они А0, насколько помню
Результат просто космос :beer:
А зачем WTR так повышать?
WTR и много других таймингов на Auto, надо исправить ;)
Aida 64 Latency :shock:
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Поставь мои тайминги на 4300 1T которые и в IO Offset значения 16-15 , а RTL init поставь 74
Должно завестись ;)
Комментарий к файлу: Aida64 Latency
111.png [ 2.78 МБ | Просмотров: 1293 ]
Фото: 6
technikuswd, а я опять на 0805 переехал, и МЕ обновил :)
Сейчас на flare попробую
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
technikuswd писал(а):
Aida 64 Latency
Я максимум такое выжимал (с учетом кольца на 4900 МГц)
Ух!, не кисло так :beer:
Фото: 55
disrage
Имеется ввиду сочетания Apex и твоего Crucial Ballistix Elite.
disrage писал(а):
А чем Crucial Ballistix Elite не угодил.С его b-die чипами вполне себе неплохо гонится)
А конкретно что за модель на b-die?
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
fly1ngh1gh 16Gb DDR4 3466MHz Crucial Ballistix Elite (BLE2K8G4D34AEEAK) (2x8Gb KIT) вот эта
Фото: 55
disrage
А с чего ты взял что они b-die?
Firebrand писал(а):
вот ASRock z370 Taichi точно преступление с его кривым и обновляющимся раз в полгода биосом
И что за глупое сравнения z370 Taichi 14тр vs Apex 27тр?
да я и не сравнивал их.И z370 Taichi,на момент выхода,не 14тр стоила)Просто оснащает платы неплохо,но с биосом у них,не очень)
Добавлено спустя 3 минуты:
Imian продублирую вопрос : я имел ввиду,перекроет слот для платки под ssd м.2)
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 24 секунды:
где-то видел скрин тайфуна,не помню у кого.Да и тут же на оверах статейка есть вот тебе цитатка:"Crucial – это торговая марка Micron, микросхемы DRAM которой, как известно, не впечатляют своим частотным потенциалом. И Micron сей факт прекрасно осознает: для выпуска высокочастотных модулей линейки Ballistix Elite используются микросхемы совсем другого производителя."А с чего ты взял,что они не b-die&
А сколько по высоте эта штуковина? Я себе заменил вертушку на 120, что бы не поднимать из за высокой памяти. Мб и с этой штукой такой вариант прокатит?
IMG_20190317_232809.jpg [ 2.63 МБ | Просмотров: 1209 ]
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Думаю это предел на Gene XI в плане частот памяти на 1T (хотя кто его знает - 4533 1T тайминги я уже подобрал, осталось подобрать нужные напряги ;) ), кое какими таймингами пришлось пожертвовать иначе после 100% в Memory Test появлялись ошибка, но сейчас всё тип топ :locomotive:
Настройки биоса и таймингов могу залить если нужно.
Super Pi 32M 6:34:828 :shock:
Последний раз редактировалось technikuswd 18.03.2019 1:43, всего редактировалось 2 раз(а).
lexa не прокатит,открой любой обзор на XI APEX.она очень высокая)
Добавлено спустя 33 минуты 34 секунды:
на твоём месте я бы вообще ничего не менял,хороший камень,хорошая мать,ну и видюха,наверное,не хуже)
Фото: 55
По таймингам. newuser, тебе никто за 13тр не будет продавать отборный b-die. А что было там 1 год назад - так много куда пихали b-die, но временна меняются.
Надеюсь найдешь по этой ссылке
https://www.hardwareluxx.de/community/f ... tml#lstH.A
Фото: 322
technikuswd есть какой-то профит от этого 1Т по сравнению с 2Т на той же частоте ?
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
А что такого? 9900k 5ghz / 2x16 3600cl16 1t lt - 32M - 6m32.700s
Крутите :D
На днях тоже возьму гену. Начнется веселье с двурангами и а0 и а2 одноранги на руках :roll:
i9-14900k, 7200c32 2x32gb, z690i unify, rtx4090wc, mo-ra 360
Фото: 6
В реальных задачах - около 1% и ниже :-)
есть ли нормальная стабильная прога для обновления биос через виндос или же легче возмолзьваться функцией на материнке EZ Flash? Кто пробовал обновлять биос не через флешку а через инет, но в биосе EZ Flash?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Фото: 322
Через биос EZ Flash обновляется без каких-либо проблем в обе стороны с флешки, либо в сторону последней версии через инет. Правда с инета в моем случае брала не последнюю версию
disrage писал(а):
Imian я имел ввиду,перекроет слот для платки под ssd м.2)
второй вентилятор D15 как раз над DIMM.2 висит. то есть при установке по умолчанию перекрывает этот слот. вчера достал эту платку, высокая, выше моих модулей памяти - но не очень, вроде как разница меньше сантиметра, и по идее если поднять вентиялтор ещё на смнатиметро относительно его позиции над памятью - ширины корпуса хватит. на Taichi второй вентилятор как раз поднимал, потому что он в модули память утыкался. плату DIMM.2 до пока сам не ставил, но планирую ставить m.2
Firebrand писал(а):
та не дело не в шуме, дело просто в остановке))
вечером гляну. скорее всего всё можно
9900k@5.0 AVX0 @1.39v LLC5 || Apex XI || G.Skill F4-4000C19D-32GTZSW @4000-17-17-17-28 || MSI 1070 Gaming X @2100/8800 || FD Define R5 || EKWB S280
Imian спс за ответ,всё как я и думал.В моём планируемом Fractal Design Define S настолько вряд ли поднимешь передний карлсон.Значит остаётся вариант в нижний psi e,через переходник пихать.Ну или подзабить на м2 и оставить свой sata-шный Samsung 850 EVO.Да и разница то между nvme vs sata,по большому счёту,только в копировании больших файлов будет заметна.Остальное такое себе)
Сейчас этот форум просматривают: IC9517, miha2154, VladTonk и гости: 29
