Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5369 • Страница 262 из 269 • <  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 269  >
Обсуждение плат MSI на чипсете Intel Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
Спецификации плат:
Некоторые обзоры-тесты:
87
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Review
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Unboxing + Review + Benchmark
MSI Z87M GAMING: пробуждение дракона
Поиграем или «нипаиграть» — обзор LGA1150-платы MSI Z87-G45 GAMING
Материнская плата MSI Z87-GD65 GAMING - распаковка и первый взгляд
Как построить игровой ПК на базе MSI Z87-GD65 GAMING и процессора Intel 4 поколения
Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER
Разгон Intel Core i7-4770K (MSI Z87 MPower) "для чайников"
Разгон 4770к до 6 ГГц на MSI Z87 MPOWER
Распаковка MSI Z87 MPOWER MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPower MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER MAX
Тест и обзор: MSI Z87 MPower MAX - материнская плата для максимального разгона?
MSI Z87 XPOWER Unboxing - MegaPC ep01 - Keddr
Видеообзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
Обзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
97
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97M GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5
Обзор и тестирование системной платы MSI Z97 Gaming 7 для процессоров Intel Haswell
Игровая материнская плата MSI Z97 Gaming 7
Обзор материнской платы MSI Z97 GAMING 9 AC
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97I GAMING AC
Обзор материнской платы MSI Z97 MPower
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC
Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC на чипсете Intel Z97 для любителей оверклокинга
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 XPOWER AC
Последний раз редактировалось cambala 24.07.2016 14:06, всего редактировалось 60 раз(а).
в интернете есть хотя бы 1 обзор на z97-gd65?
В гугле выдаются только z87 обзоры.
Main Character
Можешь смело читать обзор на gaming 5 или 7
Привет всем.Попытался на z97 Gaming 5 поднять напряжение до 1,3 и оно становится красным.Т.е. мать считает его небезопасным?
Меньшее напряжение не даст поднять частоту с 4400 до 4500.Оффсет стоит в авто.#77
И еще вопрос:куда переключить cpu phase control? (тоже стоит в авто).
قلب العقرب
Фото: 18
у них и на кэш 1.2В уже красное, хотя на некоторых хасвеллах такое напряжение на кэш - стоковое. Надо было им диапазон 1.3-1.4В жёлтым выделить, а с 1.4В - красным, имхо.
disabled
Подскажите как на Msi Z97-G43 Gaming + QuadCore Intel Core i5-4570, подключить без видеокарты монитор DVI? Моя материнка сгорела, в камне встроенная графика, и мне этого хватает, но есть возможность не дорого купить Z97. Подскажите через что подключить монитор?
Там же на задней панели есть выход DVI-D рядом с VGA https://market.yandex.ru/product--mater ... g/10816312
قلب العقرب
Народ подскажите. Значение CPU Core Voltage не фиксируется. Сколько бы не ставил, под нагрузкой мать всё равно крутит его куда хочет. CPU Core Voltage Mode ставил на Override, это ничего не меняет.
MSI Z97 PC Mate (BIOS V4.11), i5-4690K.
Вопрос снимется, это просто AIDA64 бредит путая значения. HWiNFO64 показывает всё правильно.
CPU: i5-4690K, GPU: MSI GTX660; RAM: G Skill 2133Mhz 4x4GB;
приветствую, может кто сталкивался не только на данной плате, имеется MSI Z97 Gaming 5, видеокарты нет. Имеется монитор подключенный через DVI? и имеется телевизор Samsung 55 с 4 HDMI хабами вынесенными отдельной панелью, хотел подключить как второй монитор кинчики смотреть, но он не хочет подключаться, на пк не видит как второй монитор, телевизор пишет нет сигнала от hdmi. Есть ли возможность подключить одновременно?
Фото: 29
Всем привет!
Недавно заказал у китайцев 4980HQ. На старой плате от гигабайта на Z97 он не взлетел. Посему поменялся на MSI Z97-G43.
Зашил биос H.B последний с сайта. Модифицировал микрокоды под 4980HQ, вшил последний видое биос для интелла(BroadWell) 1044 и GOP Driver 1033.
На материнке странно работают USB3 на задней панеле. Флешки иногда портит файловую систему, а с внишние диски постоянно отваливаются. Такое ощущение что питания не хватает. Кто знает как лечить?
Материнская плата MSI Z97 U3 Plus BIOS 1.A (или 1.10) до какой версии нужно откатиться чтобы заработал разгон на xeon e3 1231 v3? (откатился на 1.9 потом на 1.6 и там тоже не работает). Может есть модифицированные BIOS?
Выставляю максимальный множитель по всем ядрам 38 а он падает до 36 под нагрузкой (насколько я понимаю это связанно с тем что Интел заставила выпилить Enhanced Turbo). Но я нахожу ресурсы на которых данный проц работает с множителем 38.
ссылка на результаты тестов xeon e3 1231 v3 с множителем 38
http://valid.x86.fr/search/search.php?psn=496e74656c2852292058656f6e285229204350552045332d31323331207633204020332e343047487a&sort=freq
Ребят такой вопрос имеется материнка MSI Z97 Gaming 5 хочу включить авто разгон проца при поморщи OC Genie но при перезагрузке бисоа выдает такое.( фото под спойлером) Пока не вырубишь система не запустится. Версия биоса последняя. пробывал и на старых и на новых ничего не помогает.
photo_2019-01-29_15-55-06.jpg [ 73.19 КБ | Просмотров: 1741 ]
Фото: 29
Поставь ручной разгон. OC Genie что-то делает не так.
Почему в hwinfo напряжение i7 4790k показывает 1.190 а в биосе 1.288? И какое напряжение вообще нужно в стоке для данного процессора? Т.к температура немного завышена думаю из за этого,потомучто было вообще 1.4v и в простое прыгала до 90" как поставил проц,потом обновил Биос и стало 1.190 и 1.288 температура уже не так сильно скачет. Может у кого есть плата gigabyte помогите выставить по фото нужное напряжение,где этот пункт там((
• i5 13600KF • Ocypus Iota L24 • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB DDR4 • RTX 5070 Ti Colorful Battle AX • ADATA LEGEND 960 max •
Господа, добрый день!
С недавних пор начал интересоваться разгоном,
Собрал средний конфиг, и сейчас воюю со стабильностью и настройками своего камня 4790k (скальпированный)
На проце установлена водянка Corsair H110, время от времени проц проходит тест cinebench с результатами 2156
Но у меня как и у многих возникают проблемы с великолепным синим экраном, и разными ошибками в нём
Перерыл ютуб и интернет с поисках похожего конфига как у меня, но ближайшее что есть 4770К и настройки от него не подходят,
Подскажите пожалуйста, оптимальные варианты настройки в BIOS и корвольтаж для моего проца
Скрины прилагаю
Прошу прощения если что-то сделал не форме, но любые советы по помощи готов принять!
Снимок.PNG [ 79.51 КБ | Просмотров: 1409 ]
IMG_20190325_102516.jpg [ 688.67 КБ | Просмотров: 1409 ]
IMG_20190325_102445.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 1409 ]
IMG_20190325_102431.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 1409 ]
В шапке есть видео:Разгон Intel Core i7-4770K (MSI Z87 MPower) "для чайников" -я по нему свой 4690к разгонял.Потом уже,немного освоившись,вносил правки.
قلب العقرب
пробовал не подошло
joker86 писал(а):
пробовал не подошло
Моя система в разобранном виде лежит.Если найду фотки биоса скину в ЛС.Но у меня плата скромнее z97 Gaming5
قلب العقرب
Фото: 24
Всем привет. Не могу заставить проц работать на 4.5Ггц. Напряжение выставляю 1.200-1.220 все равно в LinX 0.65 падает система.
На 4.4Ггц при напряжении 1.180 работает стабильно. Настройки разгона брал из видоса: https://www.youtube.com/watch?v=F-XO2ttl05g
Куда копать?
Больше накидывай.
Значит проц говно(как и мой) и рекордов не видать.4400 у меня берет примерно на 1,25в.А 4500 уже чуть-чуть за 1,3в (там в биосе бОльшие значения уже из красной зоны)и тоже не 100%,что стабилен.Я его просто не стал мучить из-за мизерного прироста.
قلب العقرب
Фото: 24
wwr222 у меня чисто спортивный интерес.
на 4.4 стабилен даже на 1.185V ...
тут настройки биоса и результаты теста: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell LGA1150 и Crystal Well) #16199522
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
