================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
vcore 1.4v vccio/vccsa на extreme4 не стоит превышать 1.25v vccpl максимум 1.2v
Vccio и vccsa стоят 1.2 и 1.25 соответственно по умолчанию, vccpll стоит 1.25. Эти параметры я не трогал. То есть 1,4 В не приведет к деградации нескальпированного камня под воздухом и можно спокойно столько ставить?) К слову, на 1.34в 4,9ггц в аиде в стресс-тесте на 14-ой минуте завалился) менял только напряжение, CPU ratio и cashe ratio и всё...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
это высокие значения. они для разогнанной памяти 4000мгц+ и в твоём случае явно нуждаются в существенном снижении все напряжения нужно забивать вручную
на 1.4в ты никогда в жизни не охладишь нескальпированный процессор. разве что чиллером или стаканом с азотом поэтому можешь спокойно ставить)) просто будешь вырубаться по троттлингу твой предел 4.7ггц 1.28в без скальпа
аида - это не стресс-тест. она ничего не гарантирует и не может быть основанием считать процессор стабильным
А какой стресс-тест тогда можно считать основанием для проверки гарантии стабильности процессора?) Прошу прощения, те 3 параметра стоят в режиме auto, а левее написаны те значения, что я описал...
gErM4N писал(а):
какой стресс-тест тогда можно считать оснлванием для проверки стабильности процессора
линкс и прайм для теста процессорных ядер и общей нагрузки системы тестмем5 с редактированием настроек (минут 20 достаточно) для тестирования памяти после разгона и настроек таймингов аида64 "кэш и память" для измерения роста псп и уменьшения латенси после разгона озу непосредственно ожидаемые задачи после предыдущих тестов - игры, вычисления, рендер мониторить при помощи hwinfo64
Хорошо, спасибо 👍 Линкс 0.6.4 без авх пойдет и задача 20000? И ещё, допустим, если процессор взял 4,9 и не уходит в синьку после нескольких часов использования, но в стресс-тестах выдает ошибку, можно ли его использовать и дальше, закрыв глаза на непройденные тесты, или это может аукнуться в будущем?
нет. линкс 0.8.0 c avx и выше задача на 4гб и 10 прогонов с целью быстрого теста - крашит/не крашит задача на 12гб и 25 прогонов с целью выявления стабильности, перегрева
нельзя. процессор должен быть стабилен, система настроена корректно, все напряжения забиты вручную повторяю ещё раз - невозможно взять 4.9ггц на нескальпированном 8700к с бытовым охлаждением (суперкулер, серийная вода) максимум - 4700мгц 1.28v
Я понял, правда знаю одного парня в группе ВК, он утверждает, что взял 5 на 1.29, но , как я понял, стресс-тесты не гонял... Либо камень удачный попался... Так ведь с твоих слов можно максимум 1,4 накинуть) при такой напруге мой думаю 4.9 возьмёт при температурах в рамках дозволенного...
Интересно...после всех манипуляций с разгоном вернул все в исходное состояние в биосе, ради интереса запустил тест в аиде, через 3 секунды краш, сбросил в биосе настройки, то же самое, запустил Линкс - ушел в синьку...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2017 Откуда: Екатеринбург
Proms писал(а):
Подключен к видюхе в HDMI телевизор, в DVI монитор. Раньше все было супер (и на старой системе, и на новой конфигурации), но со вчерашнего дня все что происходит до загрузки windows на мониторе не показывается) выводит типо на телек, хотя он выключен. Не подскажете в чем трабл, в биосе что то переключил не то? Позавчера было все замечательно)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
tsof Тест аиды прогоняли несколько раз? Винда не обновлялась в момент прогона? А то у меня тоже недавно глаза на лоб вылезли, когда я с CR2 перешел на CR1, а задержка выросла на 5ns. Оказалось, что истек 35 дневний срок именно в этот день. Скрин тайминг конфигуратора с гигабайта остался?
PredatorUA Аиду гонял несколько раз, л2 кэш всегда не меньше 3,5 задержка, на гигабайте 2,6 была. Задержка памяти на гигабайт в аиде была 4,1-4,3 В линиксе тест проходит в среднем 394 флопса, без ошибок и невязок
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
