Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 262 из 525 • <  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Firebrand писал(а):
есть ли нормальная стабильная прога для обновления биос через виндос или же легче возмолзьваться функцией на материнке EZ Flash? Кто пробовал обновлять биос не через флешку а через инет, но в биосе EZ Flash?
fpt как вариант?
i9-14900k, 7200c32 2x32gb, z690i unify, rtx4090wc, mo-ra 360
Фото: 6
Блин, я не понимаю.. Что может бить файлы на дисках при разгоне памяти? Ошибок нет, а файлы и система помирают. Есть ощущение, что повреждения возникают при перезагрузках, ибо с каждой перезагрузкой все хуже, все больше драйверов и служб слетает, и в итоге не зайти.. Проблема в том, что ошибок нет, а стоит перезагрузиться, и снова ставить систему, а это долго.
Бьётся на обоих м.2.nvme. На саташном-не знаю, вроде ничего не билось
Фото: 24
Бро, время SATA3 настало ! )
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Фото: 6
Вообще не сталкивался ни разу. Даже после кучи синек при разгоне ОЗУ система оставалась загружаемой.
А что у тебя за тайминги и напряжения? (ASRock Tim Conf+TurboV)
Фото: 6
Olegdjus те же, что и на 2 планках, на них все работают. Но при 4 я повышаю io и SA.
Мб я что-то забываю просто..
Вот Скрин, через 15 минут эта система накрылась.
Тм5 с конфигом 1usmus 40 минут прошёл тоже
Есть ощущение, что хуже становится именно при перезагрузках, а не во время работы
8Hg2hUsiqsE.jpg [ 602.98 КБ | Просмотров: 996 ]
Фото: 6
Victor91rus, а что в блоке RTL/IOL? (Вкладка Timings #4)
При перезагрузке у тебя проходит тренинг каждый раз (если MRC Fast Boot auto/disable), а что происходит в таком случае - неизвестно.
А зачем tRDRD_dr/tRDWR_dr/tWRWR_dr/tWRRD_dr фиксировать в 0?
Фото: 24
В шапке темы написано : - установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line,а зачем его устанавливать для постоянного напряжения ? ( указано далее выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. )
Эта настройка использовалась для установки адаптивного напряжения ( не manual ) на старых платах, на новых есть регулировка на примере асуса (z370-z390) : core case scenario 1) worst / 2) Typical 3) Best 4) Intel fall safe. По сути эти настройки заменяют AC/DC 0,1 и используются ( SVID туда же ) при использовании адаптивного напряжения, можно их использовать ничего не меняя.
Комент @Raja из асуса : - If you're seeing it after setting Adaptive, change the SVID behaviour setting to best case, or tune the IA AC/DC load lines (start at 0.01).
Тем более при установке фиксированных напряжений SVID вообще можно отключить и ничего там писать не нужно.
Кстати у кого стоит можитель в UEFI x54 x55 на ядра следите за напругой CPU STAND BY VOLTAGE , у меня в авто стоит 1.61v я когда увидел аж подовился, ручками снижайте. Мамка не знает на сколько у Вас удачный камень и пытается поднять "среднестатистический" на большом напряжении, имхо что не сильно в кайф, когда и без него всё работает хорошо.
Тоже самое касается напряжений PLL Termination voltage при разгоне по bclk ( обычно выше 170mhz ). В отличии от IO/SA эта напруга дико греет проц. У меня при 1.45 было +12 градусов в простое =D
Также добавлю что последний Bios для maximum x apex сделан из г****а и жо*** для шестиядерников ( для 8 вроде ок всё ), просто безумное количество BSOD'ов ( я таких даже ни разу не видео o_O )
Убил два дня на настройку системы с постоянными синими экранами, потом хватило ума ткнуть пальцем на bios switch и вуаля, на 1704 все работает как часики, все проблемы сняло как рукой. Ушли ошибки по памяти все махом, команд рейт 1T заработал нормально выше 4000 ( на новом постоянный POST - : AC и циклический бутлуп ) Такие дела, мб кому полезно будет.
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Фото: 6
Да эта ошибка кочует из темы в тему видимо :)
Это касается и GENE XI: на 0805 с CR1 вообще не хотела заводиться с g.skill trz (хотя на taichi проблем не было). Откат до 0057, сохранение профиля, его загрузка на 0805 - те же самые ошибки, что и у тебя.
При этом две случайные плашки, выдранные из системника с х299 (обе из разных комплектов), на 4000-4200 МГц без какой-либо настройки грузят с CR1 :crazy: Только вот в 4400cl17+ не умеют.
И вот не знаешь, то ли оставлять актуальный BIOS (что для обзоров полезно, да и ME уже поставил 19хх), то ли на 0057 сидеть.
Фото: 24
дык зачем оставлять го***код ? Это же как вирус, только портит всё. Я вообще пришёл вчера к тому что в идеале тупо брать скачивать ВСЕ версии биос на флешку, врубать флешбек и тестировать ВСЕ (!) начиная от релизной. Потому что поведение пк и материнки просто на глазах меняется. Скоро придём к тому что будем покупать не хорошую мать , а хроший биос к матери (ибо без хорошего биоса , даже хорошая мать тыква и стоимость ее мягко говоря никакая )
а всё что там понаписали в спецификации производители мп больше похоже на "потенцивал" , когда раскроется нормальной оптимизацией со стороны румоделов вендора..... ( а может быть никогда $_$ )
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Последний раз редактировалось ssdtm 19.03.2019 9:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
ssdtm писал(а):
дык зачем оставлять
Для памяти, которую я использую в тестовом стенде, отличий нет: и так, и там пределом является 4133cl17 CR2.
gskill.jpg [ 279.53 КБ | Просмотров: 962 ]
Если буду заниматься обзорами/тестами ОЗУ, то, вероятно, придется откатываться/ждать новых BIOS. Но тенденция не радует, если честно.
Фото: 24
Ну в твоем случае ни стало хуже - это уже позитивный сигнал. Я согласен что смысла менять нет, когда не стало хуже - уже хорошо :D
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Фото: 6
Там ртл 64 и 65, оффсет 21 и 21(пробовал и 14 14).
Да я не думаю, что вообще в таймингах дело. Они обычно ошибки вызывают или не загружаются. А тут все тесты идеально, только файлы калечатся.
Чтоб понимать: я не переставлял винду за все время юза райзена, и двух планок на интеле. А вставил 4, начал гнать, и она умерла за считанные минуты. И уже раз 6 так. Сил нет искать по одному параметру что не так, до первой перезагрузки, и снова ставить винду
Они не используются.
В обзоре уточнять какой биос и по какой причине.
Фото: 6
Я сам с таким не сталкивался, уточнял - в основном раздел бут калечился при кривой терминации/настройках RTL|IOL.
А обнулять их зачем?
Выложи файл настроек BIOS в формате TXT.
Опять же - это только дуалов В1 касается. На синглах всё стало хуже (CR1 завелся только на одном комплекте, но его я на 0057 не проверял даже).
Фото: 322
если биос в дефолт сбросить - все тоже самое ?
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 24
Витя у меня такое было когда trfc на асроке пережимл сильно, терялись файлы, зависал в биосе, пропадали игры из Стима. На асусе небыло такого ( кривые биосы даже в винду зайти не давали :D )
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Фото: 322
Он бы тесты памяти в таком случае не проходил. А у него они проходят.
Фото: 6
Auroson1c Нет, в дефолте все норм. Даже на 3800 норм, а 3900 просто бьются и все. Тайминги пробовал авто-то же самое.
Да, неправильный trfc помимо глюков и ошибки показывает
Фото: 322
попробуй tREFI в дефолте.
Фото: 6
Victor91rus, а чем тестируешь память кроме testmem5?
Фото: 6
Olegdjus Linx, аида.
Сейчас этот форум просматривают: Furio и гости: 37
