При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы) - картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью. - игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2018 Фото: 4
vovka794 писал(а):
Pitonych " белый слот 16х работает в режиме 4x со скоростью 2.5 GT/s " покупаешь переходник и пробуешь.
Судя по картинки от intel сам p55 имеет 8 линий 5GT/s, следовательно белый разъём имеет 4 линии 5GT/s, не? если белый действительно 4 по 2.5GT/s, тогда игра не стоит свеч и проще перейти на новую платформу. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2017 Фото: 17
Всё зависит от того для чего он тебе нужен и толщины кармана. Мне бы его хватило за глаза. Сам посуди, если всё сойдется по феншую, то получишь 8 поточный проц на 4,5, память в 32 гига на 2100+, нулевый raid на скорости 400 гиг, м.2 за 1000+. Равный по мощи на 1151v.2 тыщ под 60/70.Хотя скорее ещё дороже , 32 гига ddr4
_________________ P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Последний раз редактировалось vovka794 08.06.2018 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
vovka794 писал(а):
Так вроде использование третьего слота на этой плате не влияет на 2 основных, или не ? И что не поддерживает биосс?
Верно этот слот я незаметил? Тогда вообще нет проблем внешним контроллером. Только мать стопудово nvme не поддерживает. Народные умельцы вроде биосы правят. Такая поддержка появилась на Z77 чипсетах, если склероз мне не изменяет. Вроде есть и обычные контроллеры PCI-E под M.2 накопители. Я этим не заморачивался, мне и обычного SATA SSD за глаза хватает.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Ничего тебе не изменяет, запускаться придётся через сата, а играть и работать через контроллер. И мне хватает SATA SSD , правда на моей плате по другому и не получится. Сыслка на PCI-E под M.2 у меня в посте, их море разных, выбирай только.
Я же говорю nvme мать не должна понимать, если и поймёт то загружаться не будет. Это как с GPT, биос хоть и не возражает, но грузиться возможно только с UEFI биоса. Для начала надо эту тему проштудировать. Да и PCI-e V1.0 совсем грустно как-то, но и 1.0 до 1000MB/S даёт. На моей Z68 и то уже 2.0.
Pitonych писал(а):
То есть последний слот всё таки в 1.0 работает? А все эти картинки это маркетинг от Интел?
Что вас смущает? Не вижу никакого подвоха. Последний слот, судя по описанию от мамы PCI-e x4. Это чипсетный, к процу отношения не имеет. Нигде у интела не написано что он должен быть 2.0. 2.0 это процессорные, первый и второй. Но второй делит шину с первым. либо 1 устройство (видюха) в первом слоте. либо ты чем нибудь занимаешь второй и видюха сразу будет работать в х8 режиме. третий независимый х4 но 1.0, насколько я понял. Лучше бы озадачился тем что контроллер nvme не будет грузиться на этой матери в принципе, без плясок с бубном. Сам уже запутался. может там и 2.0? Действительно непонятно, в даташите на P55 написано PCI-E 2.0 (2,5 gt/s). А в описании в википедии 2,5 gts это 1.0.
Последний раз редактировалось mol61 08.06.2018 16:38, всего редактировалось 2 раз(а).
я о том же, как я понял это чистый маркетинг(то есть в теории имеем совместимость с pcie gen2, но на на деле максимальная скорость 2,5 gt/s)
Дешевые платы «второй волны» решают вопрос минимальными средствами, предлагая владельцу компьютера добровольно пожертвовать скоростью слота PCI Express x16, выбрав соответствующий режим в настройках BIOS. --------- Для P7P55D Premium, а теперь и для P7P55D-E Premium применяется более изящное решение: ресурсы видеокарт остаются нетронутыми, для подключения контроллеров используются линии чипсета. Просто предварительно 4 таких линии подводятся к коммутатору PLX PEX8613, на двух других портах которого имеем по полноценной линии PCI-E 2.0. Другой вопрос, насколько на сегодня востребована пропускная способность новых периферийных стандартов, но, по крайней мере, в случае плат ASUS P7P55D/-E Premium можно уверенно утверждать, что контроллер передает данные со скоростью до 500 МБ/с в любую сторону.
"Первые два слота (красные) связаны непосредственно с процессором, и на них выделяется 16 линий шины PCI Express (конфигурации 16+0, 8+8). Третий слот обслуживается чипсетом, и на него выделяется четыре линии шины. Кроме этого, на плате установлено два слота PCI Express x1 и пара слотов PCI" Итог - 3( три ) слота 2.0 три !!!
да но вот третий работает на скорости 2.5 gt/s, поскольку p55 работает именно с такой скоростью(по datasheet`у)
Купил сегодня x3470, вставил, ловлю перезагрузку либо на бутлого, либо работает от 1й минуты до 20 и опять перезагрузка(хотя в стресс тестах может простоять минут 15 и с температурой всё нормально), проблема в процессоре или в чём-то другом?
vovka794 писал(а):
Pitonych В твоих настройках биоса. А потом по кругу. Яб начал с памяти.
биос сбросил сразу и поставил новую винду, не помогло. Просто с i5 760 всё работала идеально, поэтому странно
UPD Разобрался, проблемы была в одной планке памяти, при отключённом гипертрэйдинге всё работало, а с ним перезагружалось, какую память посоветуете поставить? думаю воткнуть 32гб
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
