При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы) - картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью. - игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Возможно получить модифицированную прошивку BIOS v. 1703 для p7p55d-e pro ? ЗЫ Кто прошивал эти прошивки увеличивает скорость I/O для SSD в режиме AHCI ? А то у меня BIOS v. 1703 и диск SSD в режиме AHCI сидящий на портах SATA3 на чтение имеем 320 МБ/с, а на запись 105 МБ/с.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2005 Откуда: Урал
babka писал(а):
Буду дома попробую. У Вас какая скорость и на каком ssd ?
#77 #77
babka писал(а):
ЗЫ Используете драйвер MS AHCI или тот который идет с BIOS 1703 ( Intel(R) Rapid Storage Technology Driver to v10.5.0.1026 ) ?
#77#77
У меня материнка другая. Биос 2101, даже не помню уже модифицированный или нет. Вроде да... Но не помню что там модифицировано было. Как поставил лет 6 назад этот БИОС, так и не парюсь больше.
Оффтоп: Прошу прощения за не качественные скрины делал их с телефона.
У Вас диски на материнке вставлены в порты SATA2 или в SATA3 ? Такое чувство что вставлены в порты SATA2 т.к. есть в устройствах винды контроллер IDE ATA/ATAPI ( Стандартный контроллер SATA AHCI ). Я понял в вашей материнке нет SATA3 портов, вы SSD подключили к портам SATA2 насколько я понял, а у меня есть порты SATA3 но идущие не через мост P55, а через отдельный Marvell Controller который через PLX получает несколько выделенных линий от чипсета ( PCI-E 5Gbps ) т.е. в теории должна быть скорость ~ R/W 500 MB/s ( на прктике должна быть >= R/W 300MB/s ). Вот почему у меня и возникли вопросы что скорость на запись проседает.
ЗЫ Что это за программка на скринах которая показывает сведения о драйверах ?
Что самое интересное при установки обоих checkbox один из них скидываются как будто это radiobutton, при снятой галке checkbox "Enable driver cache mode" скорость R/W остается на том же уровне что и в скринах. Так же пытался играть с различными вариантами отключение и включением кеша и подключать устройство как флешку на странички политики Marvell Controller Properties. Не понятно почему так проседает запись при подключении SSD к SATA3.
У меня вообще нет портов SATA2. У меня все xSATA 3.0 Gb/s порты Разве на SATA 3.0 Gb/s, может быть скорость больше 300MB/s?
Если у Вас материнка Asus P7P55D PRO то в datasheet написано что у вас SATA 2 ( SATA 3.0 Gb/s ) порты. Для SATA 2 ( SATA 3.0 Gb/s ) теоритеческая скорость макс. 300MB/s по факту она меньше что у Вас и видно. У меня же материнка Asus P7P55D-E PRO где имеются два порта SATA 3 ( SATA 6.0 Gb/s ) т.к. чипсет не поддерживает нативно то здесь используется костыль PLX + Marvell Controller который как видно на скрине у меня выше и в datasheet к материнке указано макс. скорость поддерживается 5.0 Gb/s.
Он не для SATA. Он для PATA. Например CD-ROM.
Разве ?
Спасибо за софтину попробую поюзать ее
ЗЫ У меня два ssd подключены к SATA 3 может быть как-то проседает скорость что два подключены ? =))) ЗЫЫ Проверю TRIM, но думаю включен
Ох... Что то я запутался уже. Если я не ошибаюсь AIDA у меня показывает SATA3. SATA2 вообще не было там у меня, пока диск не поставишь. Надо короче дома будет посмотреть. А вообще у меня два SSD - один SATA2, другой SATA3. Тот, что SATA2 скорость ниже 200. А тот что SATA3 скорость больше 200. То есть в AIDA тот, что SATA2 показывает SATA2, а тот что SATA3 показывает SATA3. Фиг знает что это значит...
babka писал(а):
Разве ?
А нет. IDE же. Гоню уже. Я же говорю. Как всё настроил последний раз лет 5 назад, так и забил на всё.
Она крутая. Давно уже у меня стоит. С дровами проблем нет вообще никаких. Единственное что - на видеокарту, звуковуху, мышку, отдельно обновляю драйвера.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2016 Откуда: Воронеж Фото: 47
babka писал(а):
Загрузка Marvell Controller:
У друга была P7P55D Premium, сейчас у меня лежит, хехе. Так вот, он говорил по опыту, что в марвеловский контроллер разве что сидиром сувать, ссд работают очень медленно, цеплял на интеловский контроллер и сделал raid0, получалось намного шустрее. Может, в этом проблема?
Короче он как черепаха работает если даже один подключить, странно конечно но в datasheet если читать все четко написано что линия PCI-E 5Gbps выделяется. Как итог : маркетинговый ход:)
Да я тоже два SSD перевел на SATA2 работают в два раза быстрее, скорость по чтению упала, зато скорость по записи не только линейная выросла но и отклик поднялся. Смотрю тоже в сторону RAID0, но возникают вопросы:
1) Работает RAID0 + TRIM ? 2) Если переведу контроллер в работу RAID будет на нем работать обычные диски, нубский вопрос но так давно создавал что не помню;
babka по опыту - на интеловском трим работает, диски работать будут, у друга также при загрузке показывает два ссд в рейде и винт нон рейд, даже при переходе на другую мамку все подхватилось без переустановок.
Спасибо Вам большое. Буду смотреть в сторону собрать 2 SSD объеденив в RAID0 подключив на SATA2 в режиме RAID.
Intel RAID ROM v11.2.0.1527 ( RAID0 + TRIM ) ( с драйвером Intel RST driver v11.2.0.1006, пишут ребята на форому классика и лучшая в своем роде ROM + RST Driver );
JMicron JMB36x RAID ROM v1.0.8.01;
Marvell 91xx AHCI/RAID ROM v1.0.0.1038 ( в БИОС для это ROM вошло: Bootloader module + Firmware module + MV91xx AHCI ROM module );
Модифицировал все через MMTool-3.26. Перед провишкой советую почитать форум https://www.win-raid.com чтоб застраховать себя от ошибок при прошивке BIOS и последующей обновления драйверов в системе.
Помогите , пожалуйста с глубокой настройкой памяти(в профиле) , по сути дещевая память 1600 с таймингами 11 11 11 30, планка на 8 гб с таймингами 99924, процессор держит блк 215, но при частоте памяти 1280 , если хоть на 80 мегагерц выше 1600 , то система перезагружается, не знаю какие тайминги правильны выставить, ставил и 2N , все равно не помогает, хочу стабильно 4 герц , но с нормальной частотой памяти
_________________ 7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
babka Не подскажете как Вы добавляли Marvell 91xx AHCI/RAID ROM v1.0.0.1038 ? Его размер выходит за 32000 отведенные под него в биосе, и соответственно при загрузке с подсоединенным к этому порту SSD биос виснет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Откуда: СПБ
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста: являюсь обладателем MAXIMUS III FORMULA + X3450 + 4x2Gb 1600. Вопрос: На плате есть 3 варианта подключения SSD: (Intel P55 Express (серые) 6 x SATA 3.0 Гб, Micron JMB322 (по-моему красные) и два JMicron JMB363 (по-моему белые, но могу заблуждаться). На какой разъем лучше ставить SSD?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2017 Фото: 17
Roman L В первый, или во второй, или в третий. Гугла для кого? . ЗЫ Извини за резкость, но.., а там зелёных слотов нет??? Абидна, а ведь именно в них нуна пихать ссд.., и желательно от самаса.
_________________ P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2016 Откуда: Пушкино
Ставь на те что чипсетные. Сата 6 на этом поколении не более чем происки маркетолухов.
