Ребят! Есть ли тут владельцы 4670к + mis z97-g43? Не могли бы вы поделиться настройками биоса с разгоном процессора? Свой 3570к на msi z77a-g43 я разогнал до 4.4ггц, но тут настройки немного другие, не понятно немного что делать с ring ratio и нужно ли отключать c1e и c-states?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Фото: 6
wwr222 писал(а):
Толку,если конский вольтаж для частоты 4500 нужен
А какая разница, какой вольтаж, если важен нагрев? У меня 1.5 года с 1.2v на 4500 он работал, температура в простое 40-44 градуса была, запускаешь браузер и т.п. подпрыгивает до 50-55, в играх 60-65 держалась. На 1.275v и 4700 полгода он поработал, температуры в нагрузке повыше были градусов на 5, а 10.06 пришлось скальпировать т.к. терможвачка откинулась, любая легкая нагрузка и проц перегревался за 3 секунды. Юзал бы я сброс частот - думаю ничего бы не изменилось, просто колебания температуры были бы больше. Да и постоянная смена частоты нередко к фризам приводит в винде.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Ну просто на Ивике уже было 1,354в при частоте 4500.Я считаю,что по вольтажу-это почти предел.Чтоб стабильность повысить-отключал эти состояния.А на Хасвелле при 4400 вольтаж тоже большой(1,25в),но еще был запас.Поэтому ничего не трогал.А вот стабильность при 4500 достигается при красных значениях в биосе(точные цифры не помню,за 1,32в) и,если б я захотел так его использовать,то пришлось бы тоже все отключать.Но на стал проц насиловать-там все равно маленький прирост был.
Привет всем. Спрошу тут,хотя в чем причина-не понятно. Короче,на материнке z97 gaming5 стоит проц 4690к в разгоне 4400 и память 1800 (тоже разгон с 1600,более не может)Система абсолютно стабильна,никаких проблем не было. Карта 1070 в даунволте и погнана по памяти. И вот я играю в warhammer chaosbane(репак,один раз ее уже прошел и решил сыграть за другого персонажа)и она встает колом со звуком в наушниках "З-З-З-З-З-З".Ну,бывает,зависла...или драйвер карты вылетел(хотя такого тоже не случалось никогда после настройки кривой)Попытки как-то выйти на рабочий стол не имеют успеха,клава,мышь не отвечают,система намертво зависла.Перезагружаю комп кнопкой,все нормально(хотя гложет червь сомнения: Чего же случилось?).И тут замечаю,что вентилятор,подключенный к матери для обдува корзины с жестким диском не вращается.И в системе его вообще нет.Снял стекло,запустил его рукой.После перезагрузки работает нормально и определяется. В журнале нет вообще никаких сообщений/ошибок,кроме того,что система неожиданно завершила работу.Что это могло быть? Я после проверил двойным стресс-тестом БП-напряжения в норме,по отдельности Линкс с Фурмарокм прогнал,бенчмарки...все нормально.Температуры проца,матери(термодатчик стоит),карты и ее бекплейта(тоже датчик повесил) очень нормальные:ниже 60гр(там-то игра не сильно жористая) Вот думаю:игра и совпадение с вертушкой? Или что-то могло заклинить в вентиляторе так,что он систему повесил?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
имееется плата Z97 Gaming 7, хочу прикупить вот такой ссд WD 500GB Blue (WDS500G2B0B) в разъем М.2 - скажите можно ли или возможны глюки и выбрать классический ссд через sata?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Орехово-зуево
Друг имею плату Z97 Gaming 3 и прикупил к ней WD 250GB Blue М.2 все работает четко и без нареканий,только вот он не много греется больше чем стандартные SSD,Но я к нему заказал медный радиатор что бы приспустить температуру хотя она и так не сказать что большая,брал под винду доволен как слон,почему я выбрал именно М.2 да потому что хотелось меньше проводов в системе и так еще 2 харда стоят и лишних проводов не хотелось.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Проблема в следующем... материнка в профиле... была вытащена батарейка на продолжительное время... после ее установки обратно и подачи питания, постоянно горит синий диод JBAT1... сброс кнопкой cmos или замыкание джампером (2-кантактный разъем) на чуть более минуту, не приводит к успеху, т.е. при подачи питания горит все тот же синий диод и не горит кнопка "power" на мат. плате. Что могло случится и варианты решения?
Здорова всем! Можно ли в мать, у которой ни в одном из biosов нет enhanced turbo, его добавить вместе с седьмым микрокодом? Мать z97 pc mate, проц 1230 v3. Сейчас платформа разобрана, через пару недель соберу и буду мучить, но предыдущие потуги успехом не увенчались. Шил все биосы начиная с первого и рыл, но не исключено, что делал это коряво, хоть и вряд ли, просто видимо на этой мамке фичи не было изначально. На b85 всё было соу гуд, а pc mate упала почти задаром, память гонит, а проц на 3.7 не фиксирЫвает.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2014 Откуда: Барнаул
На материнке MSI Z87 MPOWER нужно поменять термопрокладки на радиаторе, который охлаждает узел преобразователя напряжения. Может кто подскажет толщину термопрокладок ?
Сейчас этот форум просматривают: vychis и гости: 34
