Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6055 • Страница 266 из 303<  1 ... 263  264  265  266  267  268  269 ... 303  >
Фото: 6
Serg427 писал(а):
ЗЫЫ Никто не ткнет носом, где почитать про зависимость энергопотребления от частоты работы процессора и изменения напряжения?
Тут
Грубо говоря, по частоте линейный слабо-выраженный подъем, по напряжению гипербола
Ryzen 5600/ ASUS PRIME X370-A/ Galax RTX3070
Уважаемые форумчане, на что поменять P6T? - сдох датчик открытого корпуса.
Фото: 6
Breeze4 а какие есть варианты? Может sabertooth?
Фото: 5
у меня на P6T SE даже нет такого датчика, или я чего то не знаю :D отключить его никак нельзя? Или может инженерником прошить на P6T SE ибо цены на данный девайс кусаются, да и редкая на данный момент железяка.
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Фото: 108
Breeze4 Хорошо у меня этого нету )
Судя по ценам - никаких. Барыги ломят цены - только в путь. Походу придется переходить на 2011 ))
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
grigorovdmitriy писал(а):
у меня на P6T SE даже нет такого датчика, или я чего то не знаю отключить его никак нельзя? Или может инженерником прошить на P6T SE ибо цены на данный девайс кусаются, да и редкая на данный момент железяка.
chassis intruded fatal error system halted - так будет понятнее.Уже ремонтировал до этого.
Breeze4 на авито по москве есть варианты делуксов в ветке по процам кидал ссылы...
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Спасибо
Подскажите какая плата лучше на 1366 SABERTOOTH или Рампедж 2 ген?
Возникла след проблема - перестала мать видеть память в 1 и 2 слоте (система в профиле) - причем до этого все работало нормально (память и проц из сокета не вынимался), снималось недавно охлаждение с проца и чистка системы от пыли (обдув воздухом) - в общем из 24гб видит тока 16гб. Какие могут быть варианты решения проблемы - биос сбрасывал - не помогает, память вынимал и занова вставлял и менял модули местами (сама память рабочая вся точно) - тоже не помогает, это с МБ или процом что-то могло произойти?
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Фото: 47
ALEX_SS Пятаки на проце почистить желательно, если есть доступ к DDR3-тестеру - проверить им линии.
Хитрый John
А нормальным языком можно обяснить что за пятаки и как почистить? Тестера нету никакого.
Сталкер по жизни...
Фото: 47
Так:
После убрать кистью/салфеткой ошметки и протереть спиртом/обезжиривателем.
Хитрый John
Спасибо - теперь ясно.
Также какие-то страные просадки и привышения по линиям идут
+3.3 V 2.960 V
+5 V 4.920 V
+12 V 12.096 V
+5 V резерв 4.606 V
Сталкер по жизни...
Был комплект ASUS X58 Sabertooth, работал в штатном режиме с i7-950, память OCZ 3P2000LV6GK (3*2 Gb DDR3). Продал человеку, звонит через месяц с рекламацией о неисправности матплаты. Проблема в том, что Windows7 x64 Ultimate (и сборка BEST, и лицензионная с его слов) не видит всю память: доступно ~ 3,5 Гб. Комбинация любая: 1*8 Гб, 2*4 Гб, 3*4 Гб, 6*4 Гб. Что он там месяц делал не знаю. Проц говорит не вынимал. Я снял кулер, а термопасты практически 0. И температуры в простое 44-46 С. Процессорный сокет вроде бы нормальный, ножек загнутых, явно сломанных или со следами неправильной формы не увидел.
Вообщем неприятно, деньги вернул впервые в жизни. Теперь интересное: память во всех слотах видит (вплоть до 64 Гб). Более того, в 3-канальном режиме 3*2 Гб видит все 6 Гб. Таким образом, практически все моменты типовые сняты:
- Windows x64 Ultimate;
- BIOS прошит последний (не мной); настройки глубоко не копал (в гигабайт HPET Mode, Memory Remap Feature, Memory Hole, Memory Remap Feature).
- в msconfig (с галочками и без галочек) тестил;
- процессор переставлял (контакты не чистил) наподобие;
- оперативную память ставил новую G.Skill TridentX.
Какие могут быть варианты?
Я заливаю пойло,чтобы вспомнить кто я есть
Фото: 47
Да любые. То же самое бывает - тачка на линии не стартует, снял. Пока к себе привез - протрёс, видимо, на стенд поставил - всё работает. Че было - хз. Щас уже сразу прямо на месте память "шатаю" и кулер скидываю, чтобы прижим разгрузить и заодно термопасту проверить. Иногда этого уже хватает, чтоб контакт восстановить.
Отписуюсь по оперативке в 24 ГБ. Пришла почтой память DDR3 от китайцев по 2 рубля за планку, покрутив-повертев её в руках расхотел её в комп ставить, какая-то она стремная, какие-то чипы ноунейм, и лак пооблез в одном месте. В итоге нашел в магазине Hynix 1600 DDR3L. 2 ранка 8 банков. Память в итоге нормально работает в трехканальном режиме, сейчас на 617 МГц, 1.5вольта с i7 950 (4ГГц. 20 множитель, 200 по шине, vcore 1,375) & asus p6tse. В след. раз напишу работает ли 48 гб озу с этим железом.
asusZ590pwifi,6900xt
Сегодня разобрал и собрал на своем компьютере (прочистил и обезжирил контактные площадки процессора, продул сокет, поставил другой кулер от thermalright, своя windows 7 x64). Все работает.
Теперь проблема следующего характера. Имеются 2 комплекта памяти: 2*4 Гб DDR3 2400 Mhz и 4*4 Гб DDR3 2400 Mhz. Никак не могу запустить 6 планок памяти (24 Гб) на 2400 Mhz. Пробовал 2 разных X.M.P.: X.M.P #1 на 2285 Mhz и X.M.P. на 2400 MHz. Все остальные настройки default.
SPD комплектов различный, хотя оба берут 10-12-12-31@2400 MHz. Попробовал 3 планки из 1 комплекта. 2400 MHz не стартует.
Фото
В итоге запустились 24 Гб на 9-9-9-24 2T@1600 MHz. В итоге кажется, что 6 плашек тяжело чипсету тащить на таких частотаъ.
Как запустить 24 Гб на 2400 MHz? Может надо все вручную забивать? Какие настройки?
Последний раз редактировалось paulkovnik 08.05.2017 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
paulkovnik Опечатка у вас про ДДР4. X.M.P. - зло. Что в дефолте - то надо смотреть и выставлять руками. 24ГБ (6х4Гб) у меня пахали на 7-7-7-14-1Т на 1600. Когда гнал по частоте - уперся в BCLK. Всё в профиле. Пробовал разные режимы - выбрал подходящий, т. к. реальная разница там проценты.
Продавец
Фото: 88
paulkovnik
2400 недостижимая частота памяти для КП этих процессоров, тем более с такими объёмами. На 3Gb-6Gb 3-мя плашками ещё может быть - чтобы скрин сделать, но на постоянку и с 4-8гб модулями - нереально. Ну и уж тем более из солянки из разных модулей. 2000-2133 разумный предел для 12-24гб комплектов из 3 модулей.
чипсет тут вообще не причем, он с памятью не работает и никак не связан. Контроллер памяти в процессоре.
Сейчас этот форум просматривают: E2r7hN07Fl47 и гости: 102
