Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 266 из 524<  1 ... 263  264  265  266  267  268  269 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 322
BOL писал(а):
Подправил. На крышке Thermal Grizzly Kryonaut. На 9700K и 7700K c ним проблем не было
Если есть возможность - попробуйте приобрести 1G Thermal Grizzly Conductonaut. Там тюбика хватит на 3 нанесения.
Думаю результаты будут гораздо лучше.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 6
Auroson1c, а крышку потом чем оттирать? :-)
Auroson1c писал(а):
5ггц 9700 вода должна держать. 3-х секционка уж точно
берём простой EKWB S240, термопаста Gelid GC Extreme, ставим 5.0 @1.41V LLC5, 2x16 4133-16-18-18, полностью отстроенную по вторичкам и третичкам, охлаждаем немного комнату для надёжности открытым окном (температура материнки упала на 10°), получаем 99° при 530 ГФлопс и 320W Package Power при ~1.26V под LinX. на самом деле камню хватает 1.38V с дропом до ~1.23V. при 1.37 (чуть-чуть не хватило напряжения, чтобы без невязок LinX был) был 91° при 276W
9900K 5.0AVX LLC5 ADPT1.41 (APX) t=10° TrueStable DDR4-4133-16-18-18-28 GC 531GFlops.png
9900K 5.0AVX LLC5 ADPT1.41 (APX) t=10° TrueStable DDR4-4133-16-18-18-28 GC 531GFlops.png [ 789.52 КБ | Просмотров: 1005 ]
9900k@5.0 AVX0 @1.39v LLC5 || Apex XI || G.Skill F4-4000C19D-32GTZSW @4000-17-17-17-28 || MSI 1070 Gaming X @2100/8800 || FD Define R5 || EKWB S280
Фото: 322
А зачем её оттирать? Вряд ли какой-либо другой интерфейс будет лучше :)
"Попробовав раз - ем и сейчас" © :D
Добавлено спустя 38 секунд:
Imian Не много 320W для 5 Ггц ? Или ниже 1.42 камень не берет 5ггц ? Сколько vdroop во время прогона линкса? Как-то многовато. У меня при аналогичных условиях 265W, Линкс проходит при vdroop 1.175v, vcore 1.42v LLC5
Auroson1c у меня есть тюбик LiquidPRO, но на крышку его, имхо, не стоит.
Imian неплохо
Фото: 6
Ты уже спрашивал это сам :)
И это не повод губить внешний вид крышки и подошвы водоблока. Просто, без указания этого, совет с ЖМ на крышке выглядит как вредный :)
Imian, энергосберегайки работают?
Фото: 322
Olegdjus ну тут уже каждый сам решает, что ему важнее. Эффективность или эстетичность. Я за крышку вообще не переживаю и планирую на direct die перейти.
Если проблема в том, что потом проблематично будет продать камень - то всегда можно найти адекватного покупателя и на тестах продемонстрировать работу камня.
До этого 5 лет сидел на i7-3960x с ЖМ на крышке, ничего с ним не стало, потом благополучно продал при апгрейде до 9900к.
Фото: 6
Я согласен, но в твоем предложении использовать ЖМ эстетичная сторона не упоминалась, а я лишь напомнил об этом ;)
Olegdjus писал(а):
подошвы водоблока.
Если никелировка гуд, ничего подошве не станет.
Фото: 6
nag77, у меня на nh-d14 оставалась крышка 4790к тем не менее)
работают, я их никогда не отключаю. более того, потом с manual скорее всего на offset перееду после нахождения максимума для своего камня - так пиковые напряжения ниже получаются пока что, чем с manual
много, я просто тестировал, сколько потянет S240. при 530 Гфлопс на 1.37V Vdroop получился где-то 1.23-1.24, точно не помню - вечером дома прогоню. а камень у меня не очень удачный, похоже. 5.1AVX никак ни на каких напряжениях, даже с manual vCore 1.5V и расширением tJunction до 110°. Prime95 с отключенными AVX2 и FMA3 максимум 5.2. 5.3 уже всё, аллес капут. а вчера вечером и сегодня утром отказался даже 5.0 проходить :?: надо поковыряться в настройках и снова биос обновить, и перетренить память (хотя она вроде стабильно работает) :D
Фото: 47
Auroson1c Может, вам темы поменять? А то в процах - матери, в матерях - термоинтерфейсы...
Фото: 322
Дак одно без другого никак. Все ж взаимосвязано) Если люди в теме о мат.платах пишут про охлад, как отвечать то ?) Если в темах о процах пишут про LLC, который мат. платами регулируется - как отвечать. Так или иначе одно в другое уходит.
Фото: 47
Никак. Или дать ссылку на нужную тему.
Фото: 322
понял :writer:
Есть владельцы Asus Z390-A PRIME ??? Гонял ли кто ЛинХ на ней?
У кого стоит Windows LTSC/LTSB? Есть проблема со звуком - при подключении гарнитуры не хватает громкости. Софта, в том числа для регулировки усиления наушников (realtek console или sonic studio) я в системе после установки не наблюдаю.
Фото: 36
Исправил косячное напряжение на cpu pll теперь все гуд спс всем кто указал на косяк.Сделал тест двух разных разгонов памяти кто желает велком.
На данный момент сделал cr1 3800 c поджатыми таймингами хоть в аиде меньше кажет чем 4000 cr2 но мне комфортней в играх. Посоветуйте что еще можно поджать проверял память в таком конфиге 15 минут мем тестом все гуд.
2703.jpg [ 719.82 КБ | Просмотров: 766 ]
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
tWR значение ставь в AUTO, и ужимай его значение через параметр tWRPRE
но запомни - если ты фиксируешь tWRPRE вручную то тебе необходимо и tRDPRE обязательно задавать вручную, иначе если коротко, плата просто не стартанёт.
Вот нашёл свой старый скриншот на 3800 1T, можешь сравнить
Комментарий к файлу: 3800 1T
3800 1T-4.png [ 1.37 МБ | Просмотров: 706 ]
Фото: 36
о круто благодарю...у меня на авто там всегда стояло там значения не выставляются в новом биосе.Сейчас с твоими таймингами попробую прогнать в мем тесте .запилю скрин.сделал 4000 сr1 валит ошибками жестко и проседает скорость записи и чтения почему то.
IMG_1247.JPG [ 1.58 МБ | Просмотров: 703 ]
Последний раз редактировалось kayrosbs 27.03.2019 19:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
