Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11495 • Страница 267 из 575<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 575  >
Куратор темы
Здесь обсуждаем мат. платы Asrock на чипсете Z370/Z390.
Немного о платформе Z370:
скрин
Список и внешний вид мат. плат- предварительный, который будет релизным для Z370:
тыц
Z370 Taichi
ASRock Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7
ASRock Z370 Fatal1ty Gaming K6
ASRock Z370 Extreme4
ASRock Z370 Killer SLI / ac
ASRock Z370 Pro4
ASRock Z370M-ITX / ac
Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
ASRock Z370M Pro4
Внешний вид:
сторонний источник о Z370
https://videocardz.com/72416/exclusive-asrock-z370-motherboards
Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows
По установке драйверов
Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта:
INF driver
Intel Management Engine driver
ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате)
Intel Rapid Storage Technology driver
Realtek high definition audio driver
VGA driver (если нет дискретной видеокарты)
Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7
https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ
Драйвер для USB 3.0 для Windows 7
https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
https://www.overclockers.ru/lab/88973/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-asrock-z370-taichi.html
Важно:
При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4)
Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
Программы тестирования и мониторинга
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games
A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A.
Extended voltage regulation
Improved memory compatibility
Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют.
Микрокод "СA" из 1.20
https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
Настройки BIOS для процессоров NON-K
Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
тыц
Второй этап разгона "К" процессоров.
Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными..
Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе.
И еще замечание!-
Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи)
Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате...
https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm
По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей....
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
Статистика разгона памяти DDR-4
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879
Asrock Z390 Phantom Gaming x
Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля:
Версия L1.22
Изменения:
1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях.
2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21
3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC
p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины..
Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк.
https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
BY_Pashka писал(а):
так в простое или при старте?
откройте АИДА и посмотрите какие частоты проца в простое.
проверьте какой режим стоит в энергопотреблении винды.
дрова на мать ставились как? сама винда или качались с оф. сайта ?
Кулер на проце какой стоит?
Версия БИОС материнки?
В простое.
Мнде...В простое частота на максимуме....Разгон делал как в шапке....
Энергопотребление - максимум производительности
Дрова - сама винда
Кулер Deepcool RedHat
БИОС 3.10
asrock z370 extreme4, i78700k, HyperX Fury DDR4 3466МГц, msi 1080 gaming 8gb, M2 samsung 960 evo 500gb, Seagate 1Tb, Thermaltake Toughpower Grand 650W
Куратор темы
ну и что вы хотите?
такие температуры и будут.. все нормально.
Добавлено спустя 46 секунд:
din1275 писал(а):
Дрова - сама винда
рекомендую скачать Inf (INF driver ver:10.1.17695.8086-public) и ME (Intel Management Engine driver ver:11.8.50.3477) и обязательно установить.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Почему в биосе у меня нет load optimized cpu oc setting ,чтоб выбрать режим?? ПРосто нет такой строки
-----Asrock Z370 Taichi , Intel 8086K , 8*2 GB G.SKILL 3200/16, Deepcool Captain 120 EX (эконом водянка), Thermaltake 650W URAL-----
Куратор темы
Lomix версия БИОС- скрин биос плиз.
WoT: IRSS_BY_Pashka
тыц
rOyYbDmJ8L0.jpg [ 135.63 КБ | Просмотров: 1084 ]
PnS_XltaoNA.jpg [ 158.65 КБ | Просмотров: 1084 ]
Куратор темы
Lomix х-з, может вырезали в 3.10
в 1.40 была опция.
А может это и из-за проца 8086К.. Не скажу точно.
Да и по сути- эти профили несколько бесполезные ввиду неадекватности своих настроек...
WoT: IRSS_BY_Pashka
stazr писал(а):
что есть проблемы со звуком (шипение
Что у меня реально в системнике шумит, так это тишка и то с открытой дверцей на высоких фпс.
stazr писал(а):
Владельцы прошу отзывов
Наушники razer ((kraken)) 7.1 chroma. Шипения нет.
n00bsteam писал(а):
Добрый день!
Господа, у меня проблема с памятью, никак не могу понизить задержки и увеличить запись, может есть какой-нибудь мануал детальный "как? почему? сколько?" или направьте мудрым советом :beer:
Вложение ram.PNG больше недоступно
Во первых!! поставь память во 2-4 слот. Во вторых вот мои тайминги , попробуй мб прокатит , у меня стабильно всё.
тайминги
3800 стабильно.png [ 197.31 КБ | Просмотров: 922 ]
А как вы выставляете частоту памяти 3800 ??? У меня в биосе только 3733 и 3866.
APEX X i7 9700KF 5.0 Ghz 1.34V AVX0
ASUS DUAL RADEON 6700XT
G.Skill Trident Z F4-3600C15D-16GTZ
Выстави в биосе во вкладке памяти частоту тактового генератора памяти (BCLK memory) AUTO или 100 МГц, и при выборе частоты появятся кратные 100 значения
8700K @ 4.8 (delided)
Mugen Max (Modified: +50% area) + 2 GlideStream 140
AsRock Gaming K6
2 x 8GB (BLE8G4D34AEEAK) @ 4000 CL18
OCZ RD400 256GB
а что они дают?
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Зяба писал(а):
а что они дают?
Корректную работу системы (связки процессор-чипсет-память-периферия)
Ставить их нужно, но не так критично как на древних матерях на чипсетах Нивидии или амуды, когда просто ничего не работало. Но все же- порой дают прирост производительности до 5-10% в синтетике :crazy:, иногда дают стабильность в стоке и разгоне
AsRock Gaming K6
OCZ RD400 256GB
Последний раз редактировалось Dex 29.09.2018 0:34, всего редактировалось 1 раз.
3.5 3.14 2 недели
INF driver скачал с утра перед работой, но он только дает информацию о системе ? интел не успел пока)
Если бы он давал "только" информацию о системе то назывался бы не драйвером а ... скажем АИДА64 :D. Вся идея установки ИНФ библиотек в том чтобы ось могла корректно определить по данным с этих дров железо, его возможности и правильно установить презет сопоставив его с низкоуровневой настройкой БИОСа, и тем самым грамотно наладить работу всей системы и всех смежных девайсов.
AsRock Gaming K6
OCZ RD400 256GB
Фото: 4
Друзья, дайте, пожалуйста, совет по вопросу разгона оперативки.
Ситуация в следующем. У меня было 16 Гб оперативки 2 по 8Гб G.Skill 3200-CL14, стабильно работавшей на 4100 Мгц с таймингами 18-18-28-cr2.
Решил сделать апгрейд, и добавил ещё 2 таких же модуля G.Skill 3200-CL14 по 8Гб каждый, и тут всё завертелось: максимальный разгон, который теперь удаётся выжать на 4 модулях – это 3800Мгц, выше не идёт.
Поднятие напряжений DRAM Voltage, VCCIO, VCCSA ничего не даёт – система продолжает сыпать ошибками в TestMem.
Предполагаю, что есть ещё какие-то настройки в БИОСе, которые помогут раскочегарить контроллер памяти, подскажите, что ещё можно накрутить на Таичи, чтобы раскочегарить контроллер памяти на разгон 4 модулей? :bandhead:
Или у меня только один путь: скидывать 4 х 8Гб на Авито и брать 2 по 16Гб, чтобы достичь на них прошлых стабильных 4000 – 4100Мгц? :cry:
i7-13700K | DeepCool Assassin III | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 32Gb DDR5-6800 | MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio | Seasonic Prime Platinum 750W
Фото: 35
XRunner А чем тебя 3800 не устраивают? Думаю, что нет таких настроек, которые позволят тебе это сделать (точнее они есть, но стоят в авто и как и что в ручную выставлять непонятно). Тут ограничивает кп проца. Но опять же, сделай 3800 и снизь первичные и вторичные максимально возможно и будет тебе счастье :beer:
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 4
hungrybot
Зачем мне стабильные 3800, если у меня были стабильные 4100?
Считаю, что нет смысла брать оперативку под разгон и не гнать её по максимуму.
XRunner писал(а):
hungrybot
Твоя правда, но учти что у тебя 4 планки и нагрузка на контроллер памяти больше в 2 раза, смотри в статистику по разгону - 1 планка берет частоту под 6ГГц, две планки - 5+, 4- планки статистики нет или штучно в глубинах форумов. Да, и нет в стоке двуранга более 4000 при напруге даже(!!!) 1,45В, а у тебя получается почти то же самое с четыремя планками.
Попробуй запустить свои 4 планки на сток таймингах скажем HOF 4000 или жискил 4133 на частоте 4000 при напруге 1,4. Попрет ужимай тайминги, если не попрет то меняй проц на 9900 :hi: а не память - она тут явно не причем. Без азота, молотка и такой то матери точно ничего не выйдет.
AsRock Gaming K6
OCZ RD400 256GB
Фото: 6
Добиться на двухранговой озу 4000-4100 МГц будет тоже не так просто. Можно попробовать менять планки местами, в надежде, что заведется, ну и проверить каждую планку на предмет держания частоты 4+ ГГц с разными таймингами.
Сейчас этот форум просматривают: nnv65 и гости: 21
