Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5450 • Страница 268 из 273<  1 ... 265  266  267  268  269  270  271 ... 273  >
FAQ на первой странице темы.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице)
Фото: 45
фпс 45-90
экран 24 (1920х1080); ВК - gtx750; камень -3200 Mгц (на 3-х ядрах - одно специально залочил, но не разгонял); блок питания 500ватт
настройки качества:
текстур - высоко
освещение - низко
теней - низко
доп. эффекты - низко (в снайперском режиме - выкл.)
кол-во растительности - низко
постобработка - низко
качество ландшафта - максимум
воды - средне
декалей - низко
детализация: объектов - высоко; деревьев - высоко
дальность прорисовки - высоко
качество размытия -выкл.
все галочки сняты, кроме - следы от гусениц
Для танков (которые используют полтора ядра) разницы от трех (Х3 720) или четырех (Х4 955) ядер в игре практически не будет; здесь разгон будет иметь значение и даст больший профит. Так что, если учитывать рекомендации I.N. по вольтажу, надо смотреть на ревизию камней (если Х3 720 окажется второй ревизии (С2), то брать Х4 955, у которого ревизия С3, а одно ядро можно и отключить, чтобы разогнать больше с номинальным VCore CPU.
Тогда, возможно, не придется менять кулер и блок питания.
https://ibb.co/Sf1jB85
Прошу помощи у коллективного разума.
Имеется GA-MA770-UD3 (rev. 1.0). Процессор Phenom II X3 720 BE и SSD Samsung 850 EVO 250 гиг. В биосе выставлен режим AHCI. Установлена семерка.
Проблема в том, что система грузится от нажатия кнопки на корпусе до появления логина в течение 60-80 секунд. Большая часть времени уходит на тупое "висение" летящего четырехцветного окошка. К дискам обращения в это время нет. Такое ощущение, что идет инициализация или поиск какого-то устройства.
До того, как поставил ссд была XP и грузилась тоже долго (минуты три). В какую сторону копать? Понятно, что лучше поменять мать на что-то более современное с САТА3, но это потянет смену памяти. Другие варианты ещё есть?
Последний раз редактировалось Biocide 09.11.2015 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 547
Biocide
Ну так отключайте все харды, приводы, всё (вплоть до клавиатуры с мышью, завершение работы можно вызвать и щелчком кнопки на корпусе), а затем постепенно подключайте обратно.
Отключил всё, кроме системного ссд и монитора. Грузится быстро. Добавил всё, кроме хдд - быстро. Добавляю хдд по одному и время загрузки кратно увеличивается. Т.е. с одним ссд "окошки" проходит примерно за 10 секунд, с ссд и одним жестким диском примерно 25 секунд, с ссд и двумя хдд примерно 40 секунд и после подключения последнего сата устройства (привод двд) - 60 секунд.
Фото: 547
Biocide
Вот Вы и получили ответ на свой вопрос.
Что делать дальше?
Попробовать отключить AHCI - это может дать некоторую экономию времени, на старых платах с этим режимом туговато, при запуске у Gigabyte идёт дополнительный экран POST уже самого SATA-контроллера.
Попробовать посмотреть, что за обращения идут к хардам (поставить параллельно Windows "начисто", не трогая основную), может быть, антивирус так "радует".
Попробовать посмотреть состояние хардов (возможно, уже возраст и харды на грани), попробовать сменить шлейфы SATA.
А вообще HDD - вещь сама по себе не слишком быстрая. А оптические приводы, особенно старые, вообще частенько конфликтуют с AHCI.
Господа, купил на днях б/у системник мать: GA-MA770-UD3, проц: AMD X3 710
Разблокировал 4е ядро, но работа нестабильная, тесты не проходит- залочил обратно.
Разогнал проц. по шине 250х13= 3250 Мгц, без поднятий напруги - работает стабильно, но память работает на частоте 2.66х250=665 Мгц. Хочется чтобы память работала на 800 Мгц, то есть поставить шину на 240х13=3120 Мгц, а множитель памяти поднять до 3.33х240= 800 Мгц. Есть ли смысл жертовать частотой процессора ради "правильной" частоты памяти? Будет ли выше производительность системы?
Фото: 45
если коротко, то - нет. Займитесь лучше выяснением разгонного потенциала этой памяти по частоте и таймингам, и, думаю, после этого Вы сами ответите на свой вопрос...
Смотря для каких задач. Если обработка фото или видео то многопоточность в приоритете. Для игр четыре ядра не так нужны.
Фото: 45
с ядрами ТС разобрался. Речь идет о памяти. Взять 250х3.33=832.5 при правильном подходе...и вопрос решен. Не надо ничем жертвовать.
А если нет, то тайминги минимизировать. Тоже будет профит.
не заводится память на множителе 3.33
Фото: 45
тайминги (первые четыре) вместо "авто" вручную пропишите, не заведется - тогда повысте их на +1. Если запуститься, то потом можно будет их понизить, за исключением того, который не давал нормально работать и четвертого...как то так
Коллеги, понять не могу, в GA-770T-USB3 встанет проц AM3+ или нет?
хочу сделать апгрейд, сейчас X3 440 стоит, DDR3-1333
Хочу проц помощнее, SSD и видео сменить с radeon 6850
Думаю оставлять ли мать или тоже в мусор
Real1st на сайте же есть список поддерживаемых камней,fx там нету значит не запустится с ними
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
кто-нибудь разгонял память на ga-ma770t-ud3p ?
выше 1500 ?
Фото: 3
Хочу взять на барахолке какой-нибудь проц пободрее. На сайте написано, что в эту мать можно засунуть только Феном, но ведь потом вышли FX?
Какие модели помощнее можно присмотреть, а потом и подразогнать??
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Зю зависит от ревизии доски,для этой доски максимум в разгоне это фен 4x
Привет!
Имею мать GA-MA770-DS3 rev. 1.0
стоит проц AMD Phenom II X3 Black Edition 720, 3229 MHz (15 x 215)
Вопрос, какой самый мощный проц можно воткнуть в эту мать?
Хочу купить на Али проц - AMD Phenom II X4 945, вот думаю запуститься?
Спасибо!
Crossfit_Moscow так ты на сайте про доску посмотри какие процы поддерживаются
Фото: 3
Где найти старые БИОСы для ga-ma770t-ud3 rev. 1.5? На F10 выставляю CPU Unlock - Enabled, всё норм перезагружается, но три ядра так и остаются видны в БИОСе. А ещё когда-то давно на старом БИОсе я видел настройки АСС, а теперь их нигде нет.
а в фантазиях уже искал? :-)
