Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5369 • Страница 268 из 269<  1 ... 265  266  267  268  269  >
Обсуждение плат MSI на чипсете Intel Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
Спецификации плат:
Некоторые обзоры-тесты:
87
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Review
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Unboxing + Review + Benchmark
MSI Z87M GAMING: пробуждение дракона
Поиграем или «нипаиграть» — обзор LGA1150-платы MSI Z87-G45 GAMING
Материнская плата MSI Z87-GD65 GAMING - распаковка и первый взгляд
Как построить игровой ПК на базе MSI Z87-GD65 GAMING и процессора Intel 4 поколения
Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER
Разгон Intel Core i7-4770K (MSI Z87 MPower) "для чайников"
Разгон 4770к до 6 ГГц на MSI Z87 MPOWER
Распаковка MSI Z87 MPOWER MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPower MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER MAX
Тест и обзор: MSI Z87 MPower MAX - материнская плата для максимального разгона?
MSI Z87 XPOWER Unboxing - MegaPC ep01 - Keddr
Видеообзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
Обзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
97
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97M GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5
Обзор и тестирование системной платы MSI Z97 Gaming 7 для процессоров Intel Haswell
Игровая материнская плата MSI Z97 Gaming 7
Обзор материнской платы MSI Z97 GAMING 9 AC
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97I GAMING AC
Обзор материнской платы MSI Z97 MPower
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC
Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC на чипсете Intel Z97 для любителей оверклокинга
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 XPOWER AC
Последний раз редактировалось cambala 24.07.2016 14:06, всего редактировалось 60 раз(а).
Птерокудахтель Первый момент, частоту Ring Bus/Cache (может называться CPU Cache Ratio) зафиксировать отдельно, можно пока в стоке. То есть Cpu Cache Ratio Min и Max (Я не помню сколько там у него в стоке, ну допустим 36). Зафиксировать вольтаж на нем, то есть выбрать режим manual/override на CPU Cache, скажем 1.05-1.1v, и на ядра тоже лучше override не офсет.
Потом, батарейка не мертвая? Хотя настройки сохраняются в nvram, но все же.
Вообще холодный старт часто связан с разгоном памяти, память в стоке?
Блок питания насколько стар? Проблема холодного старта может быть связаны с высохшими конденсаторами в блоке питания.
Фото: 8
Маленкий оффтоп.
Добрый день. А вот на MSI Z87-G43 GAMING и i7 4770k можно поставить винду 11? В биосе настройки или замена файлов. А то пишет что не совместимо
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
TGR3 Наверняка можно (обход проверок) Windows 11 #17506848
Кстати в той теме уточните, там это не оффтоп :)
Привет всем!
Пролистал множество страниц, но проблему так и не решил: установил процессор "i7-4790k" на мат. плату "MSI Z87-G43 gaming", после чего пропало изображение при запуске компьютера. Т.е. после нажатия кнопки включения все кулеры начинают вращаться, но спустя несколько секунд компьютер выключается, проходит ещё несколько секунд, и он сам включается, после чего работает без выключения, но всё это время изображение на мониторе отсутствует.
Дело только в процессоре, т.к. с моим старым "i5 4570, LGA 1150, OEM" всё работает отлично.
Биос обновил до V10.7 (скачивал с официального сайта). Не помогает.
В данной теме я видел, что бывают кастомные прошивки. Буду очень признателен за помощь.
Характеристики:
Материнская плата/Motherboard: MSI Z87-G43 GAMING LGA 1150, ATX, Ret
Версия БИОС/Bios Version: V10.7
Видеокарта/Video Card: Видеокарта PCI-E 3.0 ASUS GeForce GTX 760, GTX760-DC2T-2GD5-SSU, 2Гб, GDDR5, Ret
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: HIPER V600C, 600Вт, 140мм, черный, retail
Процессор/CPU: i7-4790k
Оперативная память/RAM: CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3 (2 планки по 4Гб, 2 планки по 8 Гб)
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: SSD Samsung
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: ZALMAN CNPS10X Optima, 120мм
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) отсутствует
Операционная система/Operating System: win 10
Спасибо.
Фото: 18
Сами же говорите
значит проц неисправен.
mol61 писал(а):
Сами же говорите "Дело только в процессоре"
Я о том, что остальное железо, в том числе сокет, находятся в норме (этим я сузил круг предполагаемых проблем).
Процессор i7-4790k является рабочим.
Фото: 18
Это вам продавец сказал?
А без видеокарты запускать пробовал?
попробовать запустить с одной, двумя планками памяти.
моут быть просто грязные контакты на проце.
Да, продавец. Внешне с процессором всё ок. У продавца он определяется корректно.
Без видеокарты пробовал, но смысла в этом не вижу, ведь с другим процессором всё моё железо работает.
Моя проблема не уникальна. Дело не в процессоре. Ситуации с конфликтом мат. платы и 4790к поднимались и до меня. Насколько я понимаю, решались они в том числе за счёт модернизированных прошивок биоса.
panarinmichael , вот будешь смеятся, симптомы закручены. Есть несколько предположений.
Режим загрузки - UEFI или CSM?
А если изъять GTX 760 - будет ли изображение от встройки от BIOS при ините?
Далее, посмотреть пункт сетап, если открыт, SA agent, VIDEO ,first init...
По ответам и действиям буду помогать.
Режим загрузки: в биосе в поле "Boot mode select" выбрано "[Legacy+UEFI]".
Если изъять GTX 760, то результат прежний - изображение отсутствует. Оперативку тоже по планке вытаскивал. Даже сбрасывал BIOS через CMOS.
По третьему пункту ("SA agent, VIDEO ,first init...") не очень понял, что смотреть. Нашёл пункт "CPU SA Voltage Offset". Не оно? (см. скрины ниже)
картинка 1: https://disk.yandex.ru/i/qEKAr5P_aHrjmg
картинка 2: https://disk.yandex.ru/i/vXLMru4G9dRb3w
Сегодня вечером я отнёс процессор в сервис, где мы пытались запустить его на плате "ASUS H81M-K". Результат был тем же самым: кулеры крутятся, а на мониторе отсутствует какое-либо изображение.
Продавец клянётся, что у него всё работало (и у меня есть некоторые основания ему верить), и он даже носил комп в сервис, где ему подтвердили работоспособность процессора.
Если что-то ещё можно испробовать, то буду признателен за советы.
Сам я наталкивался на информацию, что кому-то помогала прошивка биоса через Windows (а через bios результата не было).
panarinmichael, давай сделаем так. Я за выходные вылижу версию 10.7, выставлю значения для работы дискретки и встройки. Но!!!! Всё на свой страх и риск. Программатор должен быть под рукой, мало ли что. Отпишусь здесь и продублирую в личку. Шиться будешь из винды, МСЯ весь биос разблокирован, проще простого. Ожидай.
Спасибо! Пока поищу того, кто оказывает услуги по восстановлению через программатор.
И подскажи, через какую программу надо будет прошивать биос из Windows? Предполагаю, что это не "MSI Live Update" :)
panarinmichael, нет :D
Это будет intel FPT, Flash Programming Tool. Более официальной утилиты не бывает. Да, из винды, не надо вспоминать лохматые года, когда это был здоровенный риск.
Допущу, что сперва можно попытаться прошить стандартную версию BIOS из Windows.
Когда я искал похожие на мой случаи, то читал, что кому-то помогала прошивка именно с Windows, в то время как эта же прошивка из BIOS результата не давала.
panarinmichae, не надо читать, расскажу про реальный случай, я был в некотором шоке, до ступора не дошло :D
На win-raid парень-линуксоид шил только Region BIOS с новым микрокодом через M-Flash. Эта гадюка рапортавала, что всё успешно завершено. Пока он мне скрины не выложил, я не мог понять. Разрешилось всё через AFUDOS bios.bin /GAN
M-Flash почему-то выборочно не хотел шить GUID с микрокодами. Загадка.
А CodeRush сказал, в настоящее время я никому не посоветую использовать /GAN.
panarinmichael, вот ссылка
https://mega.nz/file/LeIX1YhY#oUeu_5WdK ... fQhlKqFCbc
Можно обновить МЕ отдельно
Рыться нужно здесь
Advanced - Chipset - System Agent (SA) Configuration - Integrated Graphic Devices Configuration
Рыться нужно здесь
Ссылку скачал, но я понятия не имею, что делать с содержимым архива. Если можно, то напиши, пожалуйста, пошаговую инструкцию.
Насколько я понимаю, файл "fptw64.exe" это Flash Programming Tool, файл "E7816IMS_mod.A70" это модернизированный BIOS.
А путь "Advanced - Chipset - System Agent (SA) Configuration - Integrated Graphic Devices Configuration" я должен в биосе найти?
Вот, что в "Advanced" есть: https://disk.yandex.ru/i/8dFIap8XkGUtyw
panarinmichael, всё правильно.
Chipset - System Agent (SA) Configuration - Integrated Graphic Devices Configuration - вот так правильно.
В мод биосе раскрыты пункты меню сетап биоса. Появятся новые пункты настроек.
Запускать бэтч файлы ReFlash и MEupd, для биоса, а потом для МЕ.
Ты не мог бы, пожалуйста, написать поэтапную, пошаговую инструкцию?
Пример:
1) открываем файл "..."
2) делаем следующее:
Я совершенно не имею представления о процессе, который мне требуется произвести.
panarinmichael, тогда, может обратиться в сервис с этим архивом?
