Мне бы хватило даже простого плана, какой шаг за каким идёт.
panarinmichae, хорошо, по шагам. Напоминаю, всё на свой страх и риск. 1. Развернуть архив куда угодно, НО! Без русских буковок. Например, 123 фолдер. 2. В проводнике, как вы его называете (file explorer), перейти в 123. 3. Правая кнопка мыши, запустить от имени АдминистратораReFlash.bat. 4. Далее начнётся процесс прошивки, с паузами для информации и подтверждений. 5. После перезагрузки DEL, F5 на Default, F10 сохранить. 5. Если всё пройдёт успешно, можно запустить MEupd.bat
Я успешно запустил файл "ReFlash.bat", прошился, зашёл в BIOS, нажал F5. Если я правильно понял твоё сообщение, я должен был после нажатия F5 скинуть что-то на дефолтные настройки.
Но у меня после нажатия F5 появилось вот такое окно: https://disk.yandex.ru/i/KR-Bz-Qoove_VQ Что с ним делать?) Или же мне не F5 надо нажать, а просто скинуть настройки BIOS на "по умолчанию", после чего запускать "MEupd.bat"?
panarinmichael, именно так. Я просто не помню клавиши для разных производителей. Далее, зайдёшь в сетап (DEL) после сброса, увидишь много новых пунктов.
Биос, похоже, успешно прошит, т.к. сейчас после перезагрузки на несколько секунд появилось сообщение на английском. Успел прочесть, что используется модифицированная версия BIOS и это не рекомендуется.
Однако я не вижу в BIOS новых пунктов меню, в частности "Chipset - System Agent (SA) Configuration - Integrated Graphic Devices Configuration".
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Народ подскажите по матплате MSI Z97 MPower Max AC. Стоит в ней 4790k и он в винде не сбрасывает частоты в простое - что нужно биосе настраивать что бы сбрасывался? В винде профиле энергопотребления мин производительность 5%, всё как надо. В биосе включены EIST, C1E и прочее(как у меня на асусе). Ну, вернее с 4.6 он до 4.0 сбрасывает по ядрам и все. Думал 4.0 - это типа частота кеша и ниже не хочет, поставил 3.0 кеш, все равно ядра до 4.0 только сбрасывает. Кеш, кстати, тоже не понято как настроить что бы сбрасывался, т.к. понятное дело, он тоже не сбрасывается: у меня на асусе есть минимайльный множитель для кеша, в который надо руками вбивать 8 что бы кеш сбрасывался, на мси такого нет. Пробовал настройки биоса на дефолт сбрасывать, думал мож я наоборот там че лишнего нахимичил с настройками, но нет - ничего не изменилось. Биос 1.2.
Решил эту проблему выставлением множителя кеша на 43... хз как это работает и почему тогда на 30 ничего не менялось, но теперь сбрасывает до 8 в простое и ядра и кеш.
Всем доброго всего. Много лет пользуюсь MSI Z97 G43 (AMI BIOS H.B 2016-02-22), сначала с i5 4570, с недавних пор с i7 4790k. БП аэрокул 750. Видеокарт было сменено великое множество, от gtx 450 до gtx 960 от нвидиа, последняя карта rx480 от амд - все было беспроблемно. Решил наконец-то поменять карту на 1080 и собственно суть: в простое никаких проблем нет - все работает, работа с адобом - никаких проблем нет. При запуске "тяжелых" приложений (проверялось на том кленси вайлдландс и дивижн 2) система вешается намертво в течении 5-30-60 секунд после запуска, выключение только через кнопку на блоке питания). Проверял на картах MSI 1080 и Palit 1080 Gamerock, по описаниям карты прямо с завода с бустом - результат одинаков. С картой gtx1070 windforce система работает стабильно, но 1-2 раза "вылетает" с ошибками, но не вешая систему (в игре на UE5, открытый бета-тест), тесты в других играх на ней еще не устраивал - нужно обслужить карточку для начала. Оверклокинг и я вещи несовместимые, потому никогда ничего подобного не дела. Понижая частоту на 300-400мгц в палит тандермастер добился некоторой работоспособности ВК, но через 3-4 часа железобетонное зависание системы. Зависание происходит при повышении частоты гпу ЗА 2000мгц. картинко прилагаю.
Имеет ли смысл мучать систему дальше, в интернетах гдето есть тесты, что эта МП работает и с 30 серией gtx, или лучше менять платформу на более совершенные проц и мать?
Сейчас этот форум просматривают: Boroda Fan и гости: 26
