Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 28 из 87<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 87  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано.
FAQ будет создаваться в процессе поступления информации.
Как установить Windows 7
Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7.
Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher.
2. Вставляем флешку в USB разъем.
3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher.
4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next.
5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next.
6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next.
7. НУ и в последнем окне просто жмем Start.
8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем.
Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому:
- если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки,
- если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки.
4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
По тестированию памяти:
Пользуем программу- скачиваем отсюда:
или отсюда
настройки для теста памяти:
тыц
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК..
О чипсете Z170
тыц
Z170
офф. сайт ASRock
На сегодняшний день представлены платы на чипсете Z170/H170/B150 и H110.
список
Z170 OC Formula, Z170 Extreme7+, Z170 Extreme6+
Z170 Extreme6, Z170 Extreme4+, Z170 Extreme4
Z170 Pro4/D3, Z170 Pro4, Z170 Pro4S
Z170M Pro4 , Z170M Pro4S, Z170M-ITX/ac
Fatal1ty Z170 Gaming K6+, Fatal1ty Z170 Gaming K6, Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3
Fatal1ty Z170 Gaming K4, Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
Intel H170- Fatal1ty H170 Performance, Fatal1ty H170 Performance/D3, H170 Pro4
Intel H170- H170 Pro4/D3, H170 Pro4S, H170M Pro4
Intel H170- H170M Pro4S, H170M-ITX/ac, H170M-ITX/DL
Intel B150- Fatal1ty B150 Gaming K4, Fatal1ty B150 Gaming K4/D3, B150M Pro4
Intel B150- B150M Pro4S, B150M Pro4/D3, B150M Pro4S/D3
Intel B150- B150M-HDV, B150M-HDV/D3
Intel H110- H110M-HDV, H110M-HDV/D3, H110M-DVS/D3
Программы тестирования и мониторинга
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
FAQ по разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь:
- отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока),
- не сбрасывается вольтаж в простое,
- отключается автоматом встроенное видео,
- не сбрасывается частота процессора в простое,
- не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер,
- отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
Первый этап
Второй этап
В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей.
Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF.
За что ему спасибо...
https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
OLEGA2007 правильный выбор, зачем переплачивать. я и вовсе не рекомендую рассматривать ни одну из Fatal1ty.
Фото: 96
OLEGA2007 писал(а):
jjxaker раз драйвер в любом случае придётся интегрировать, то возьму тогда Pro4
Еле вкорячил IH-THOR, первый вентиль полностью лежит на всей памяти стандартного размера, 305 x 218 мм размер моей мамуки...поэтому и не хватает этих 3 см(305 x 244 мм. другие модели АТХ).
Так что смотрите внимательно спецификацию материнки - её размеры(под большие симметричные кулеры)
А по сути мамука не плохая, 6600к разогнала на 4500 стабильно, 4600 не стабильно, напругу задирать не буду.
Фотки в альбоме там разгон ещё пока с Перформой...з.ы. есть разгон с THOR
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Фото: 96
Новые биосы вышли на ASRock...и по-прежнему LLC Level 3 задирает напругу.
Фото: 5
Ребята, заказал себе мать AsRock z170 pro4, проц i3 6100, память G.Skill DDR4-2400 kit 2*8Gb и есть несколько вопросов.
1. Как установить windows 10, есть флешка на 32 гига USB 3.0, можно с нее сразу устанавливать?
2. Кулер Zalman cnps10x Optima пойдет на этот сокет, а то инструкция на 1150/1151?
3. Проц не собираюсь гнать, память будет работать на 2133 или можно будет выставить 2400?
Спасибо!
Куратор темы
можно сразу
пойдет
можно 2400
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 96
margulis
мать норма, сейчас корректирую настройки разгона своего камня на 4600 стабильность есть, все сберегалки включены., чуть позже в альбом закину результат - мамука не плоха...даже очень не плоха.
А что с температурой ? а то я водянку думаю брать с радиатором на 240... А то "архон" не влазит в корпус ( пока в ожидании его )
Фото: 96
cofein
в фотоальбоме смотри, камень у меня кривой, сорри.
Фото: 96
Была попытка разгона на 4600 на Z170 Pro4 - скрин в альбоме.
Фото: 8
atfinridi
А если кэш задрать до 4400 ?
У меня 4600 проц и 4400 кэш. 1.344В.
Хочу попробовать 4500 кэш, но с ним что-то не очень стабильно.
Да и температуры до 95 по ядру - нужен скальп.
UPD. Да, на 4600 проц + 4500 кэш -нормально работает.
Кстати, моя материнка Extreme4 очень неплохо сама поднимает напряжение на проц при LLC 3.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Фото: 96
labeanchik
У тебя мамука конечно лучше, скрин сделай с Linx 0.6.6.1Е и настройки свои разгона, в фотоальбом закинь - всем полезно будет....моя мать тоже слава богу что-то может, только процык неудачный, поэтому я с 4600 на время завязал из-за 1 ядра.
Кому интересно - моя память запустилась только на 2700 по дефолту, если от матери зависит это.
Здравствуйте, на днях получил маму asrock z170 extreme4, поставил i7 6700K, установил кулер Thermalright Macho Rev.B, паста mx-4, включаю, захожу в биос и вижу температуру матери 30 градусов цельсия, а у проца 50-55, это нормально? Версия биос вроде 2.80 стоит.
Куратор темы
Speedi82 писал(а):
это нормально?
да.
WoT: IRSS_BY_Pashka
До этого была асус на 775 и ксеон e5450 с дипкулом гаммакс 300 и там в простое 38-40 градусов было, а тут что то высоковато кажется, а в отзывах смотришь к кулеру мачо у всех 28-30 градусов, даже на амдешках.
Куратор темы
обычно на авто настройках всегда так..
кстати- а в дефолте на главной странице в БИОС- какой вольтаж кажет?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Не скажу, не помню, приду гляну) Хотелось бы температуру в покое пониже)
Фото: 96
Speedi82
хороша маука...биос будешь на 3.40 менять?
atfinridi писал(а):
Speedi82
Спасибо, хорошо отзывались о ней тут вот и взял, тем более цена весьма приятна была. Скорее всего да, уж больно нервирует такая цифра в покое. Если не поможет буду разбирать и еще раз укладывать термопасту и на сей раз еще и на подошву мачо. Кстати как тут угадать какой биос то ее, а то дос какой то и инстант флеш, у асус попроще было мне кажется)
Куратор темы
Speedi82 писал(а):
инстант флеш
именно он..
прошивка с флешки.. по F6 в начале загрузки..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
именно он..
Спасибо) Напругу гляну обязательно)
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 11 секунд:
Напруга 1.280 стоит на главной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
