Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
K2K писал(а):
Ginger Fish, а в софте не отрубил его часом? Например, в RealTemp можно случайно тыкнуть галку в disable turbo, а потом долго голову ломать.
Нет. Обновился, настроил, загрузился, посмотрел CPU-Z. Потом ещё пробовал всякое. Любой мониторинг, в том числе в биос видит 3,7. Ладно, днём ещё буду ковырять и отпишусь. P.S. Заодно написал в саппорт ASUS. Посмотрим что ответят.
Как сделать что бы корпусные вентили не раскручивались быстрее минимальной скорости при включении? Даже в режиме silent раскручивает примерно до 800-1000 rpm, потом возвращаются на рабочие 400.
Друзья, подскажите пож-та, проц 8600k и мать Asus Z370-F. Мне кажется после обновления на последний биос 0606, проц перестал бустить до 4300, максимум 4200. Из-за чего это может быть? Все настройки стоят по дефолту, кроме xmp профиля на память и IA AC Load Line и IA DC Load Line 0.01. В каких сценариях вообще он должен бустить до 4300?
_________________ i5-8600K 4700Мгц / ASUS Strix Z370-F / MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio/ Corsair LPX CMK16GX4M2B3200C16 - 2x8Gb / TR Le Grand Macho RT
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
Не знаю как у вас так получается скачал зашил , работакт так же , изменений каких либо я не вижу но и багов таких слава богу не встречал.
Jordan писал(а):
Откровенно говоря, не лучший вариант платы под Coffee Lake.
Материал прочитал спасибо за работу Джордану)))респект))), думаю результаты сравнения всех тестов там лежат в пределах погрешности, если делать на одной плате тоже получается небольшой разброс , да плохо с портами USB,дешевый звук, а с САТА портами думаю не критично,не понял только относительно чего установленные на ней TUF конденсаторы на 20% и в пять раз дольше? относительно твердотельных японцев?
fotac781 писал(а):
Как это может помочь? И где бы взять память меньшего объема для теста
Не знаю что думать но помню где но встречалось такое что МБ некорректно работала с планками памяти большого обьёма, возможно косяк БИОСа возможно что то ещё но я бы попробовал.
masterr5 Еще хотел заметить, что при ручном разгоне после установки значений на дефолт (обратно ручками) может также вылететь кернель до момента пока я не сброшу настройки биоса. Еще также момент, при кернеле выключается режим "game mode" на мониторе автоматически...
Сейчас этот форум просматривают: mGermanTron и гости: 102
