Добрый! Хочу узнать, заработает ли материнка gigabyte x58a-oc в режиме 3x8GB 6x8GB. Память любую "съест"? http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ry/750642/ вот такие модуля, привлекает цена и гарантия 999 месяцев) Модуль памяти AMD R538G1601U2S-UO black DDR3 - 8Гб 1600, DIMM, OEM
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Откуда: 312
Здравствуйте! Подскажите. Сам забыл. Какое минимальное напряжение должно быть на QPI/Vtt Voltage (и на нем ли?), чтобы стартовал с первого раза и не ребутился по три раза.
Напряжение питания Uncore: встроенного в процессор контроллера QPI и L3 кэша. Штатное напряжение для этих компонентов процессора установлено равным 1,2 В, однако спецификация предполагает, что без ущерба для процессора оно может быть увеличено до 1,35 В.
Куба У меня на оперативке профиль стоит. Основные тайминги привильные 9-11-9-27 (2000мц). Вольтаж на qpi стоит на авто. Узнать его ни как не могу, что ставит биос, аида64 и т.п. не показывают. В ручную ставил 1.355 комп не стартует. Боюсь там на много больше. Как бы там не 1.6! Блю скрина нет. У меня комп стартует на 3 или 4 раз. Т.е. включается на 2-3 секунды щелкает, опять 2-3 секунды щелкает и до 3 раз так. Потом появляется изображение, пост. Где-то читал давно еще на гигабайтовском форуме где-то напругу меняли чтоб мать так не делала. Вроде она подбирает вольтаж и перезапускается пока не найдет оптимальный. Если не находит сбрасывает настройки на сток. При ключении пишет: мол дафига разогнал, ни как( дуй в биос или работай на стоке.
А Вы рисковый. Как мне кажется, потенциальный вариант спалить мать не стоят 200-400мгц по памяти. Поставьте 1600 8-8-8-24 при 1,6 на память и 1,275-1,29 на qpi. Только учтите, что гигабайтовские мамки завышают подаваемую напругу относительно выставленной в биосе. По итогу у меня выставленный в биосе 1,275 или 1,295 превращаются в реальные 1,31 или 1,33 соответственно.
Сам естественно не измерял, просто искал данные на просторах инета (преимущественно на забугорных ресурсах, жаль что xmemory.ru сдох), заодно Gre4ka подкидывал промежуточные результаты своих "погонялок", что немало помогло.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_snegКуба память не разогнана это ее родные параметры, сет 3 планки по 4гб патриот 2000мц 9-10-9-27. Вот только не давно смог завести на этой мамке ее на родной частоте. До этого стояла на 1600. P.S. проц, мосфеты и серный мост под СВО.
danil_sneg Ну наверное на заводе как-то разгоняют удачные образцы памяти и т.п. Из 1600 получают 2000. Но, за что купил, за то и продаю. Patriot Memory PX7312G2000ELK DDR3 2000 (PC 16000) DIMM 240 pin, 3x4 Гб, 1.65 В, CL 9 В общем ни кто не слышал про взаимосвязь qpi и перезапусков.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
danil_sneg писал(а):
Вы очень серьезно заблуждаетесь.
Хорошо. Это заводские параметры, указанные в паспорте оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Konstantinius Вот нашел старый скрин, на осклабе принимал как то участие с процем на 4.000Mhz с памятью от Кингсон с профилями. На этих таймингах что заложены в профиль у меня никогда не запускалась, только на 11. #77
Куба писал(а):
Выходит, не обязана заводиться
Вопрос был не в этом. Она прекрасно работает на моей материнке. Её хоть 1066 поставь. Если проц только разгонять такая же фигня будет с рестартом в несколько секунд. А, вам зачем столько Тб памяти?)
мать GigaByte GA-X58A-UD3R Тип ЦП HexaCore Intel Xeon X5660, 4116 MHz (21 x 196) DIMM3: Kingston HyperX KHX2133C11D3/8GX 2х8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM Внимание, вопрос при повышении частоты шины свыше 197 начинает иногда синий экран появляться Можно как-то простым способом понять что лимитирует проц или память Второй вопрос: тк мать старых лет выпуска с PCI-E 2.0 не будет ли лимитировать собою такую видюху как 980ti?
4KOt Шина QPI и вольтаж(QPI/Vtt) на ней. Ну и Uncore смотреть. Мне вообще помог профиль оперативки нормально выставить нужные частоты. 4200 проц 2000 опер-ка.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Проще 3*4гб
3*8 тоже заводится, память была Crucial BLE2CP8G3D1869DE1TX0CEU - одолжил на время потестировать. Завелась на 1066 МГц по дефолту, на 1333 работала стабильно (особо потестировать не успел, но тесты AIDA64 пройдены были успешно, плюс LinX полчасика), в XMP на 1866 МГц не пробовал, к сожалению.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
