Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2018 Откуда: СССР
Gre4ka писал(а):
chuguevskiy разлочены только 3680 и 3690 xeon'ы, т.к. являются аналогами 980/990XE с включенной поддержкой ECC памяти
Лоханулся значит с покупкой =(. Пойду 3680 тогда искать. Нашел я таблицу в нете где все процы 3600 с индексом "W" помечены, как с разблокированным множителем. Уши развесил и купил =( Спасибо за информацию! p.s. Хотя с другой стороны, поковырятся тоже иногда в удовольствие бывает. Спортивный интерес так сказать. Вобщем заказал 3680 потираю руки, но если и он еще с сюопризом будет, то напьюсь с горя =)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Фото: 16
Решил вдохнуть вторую жизнь в старичка (Asus P6T Deluxe + i7 920) и заказал на али Xeon x5680. Но что то нормально работать не хочет. На последнем биосе (2209) система стартовать не захотела (диод отвечающий за память не горит, вне зависимости от положения и количества плашек). На предпоследнем биосе (2101) система завелась, но обрадовался я слишком рано. Система видит память только в слоте А1. Если в названном слоте не вставлена плашка памяти то система не запускается. Если в А1 память вставлена, то система стартует но не видит вторую плашку где бы она не стояла (при этом диод горит вне зависимости от того куда память вставлена). Если система завелась, то можно прошить биос на последнюю версию, и система будет запускаться если только не вынимать процессор (в этом случае для запуска опять требуется откат на 2101). Тестировал на трех последних версиях биос, при этом 1904 уже информирует о необходимости обновления биоса для корректной работы системы. Что интересно, несмотря на то, что биос и windows не видят вторую плашку она вполне себе отображается в CPU-Z.
920 память соответственно видит корректно.
Может кто подскажет где корень проблем, отсутствие полноценной поддержки Xeon x5680 у Asus P6T Deluxe (первой ревизии) или косяк самого процессора? Имеет ли смысл пытаться прошить МП биосом от P6T WS?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Benver Контакты проца чистили? После прошивки БИОС в дефолт сбрасывали? CPU-Z может брать инфу о планках с самих микросхем SPD, но частоту и тайминги вроде берет прямо с BIOS. У меня тоже Asus P6TD Deluxe + i7 920, проц лежит X5670, сегодня хотел ставить, но термопасту на работе опять забыл.
Я могу сказать, что по совету "Gre4ka" сегодня поставил "W3680" вместо 3670 на такую же мамку делюкс первой ревизии, как и Вас. Биос тоже последний как и вас, за исключением что я его похакал чуть - вшил SLIC ключи для offline активации винды, еще несколько лет назад, а так платформа один в один. Все слоты забиты памятью разношерстной pc-12800. Множитель действительно разблокирован на 3680 b без повышения питания на процессор спокойно 30х мнжитель скушал и еще хочет дальше. Помоему наоборот на WS биос заливали, чтоб погнать можно было железо , а не наоборот. Поможет ли немного подмахнуть силой на память? p.s. В общем множитель 33х мой экземпляр w3680 без повышения питания на процессоре, памяти, чипсете. Итогом доволен - не трогая шину вообще 4.41ггц стабильно. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось chuguevskiy 24.01.2018 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Красноярск Фото: 2
У меня было такое именно на такой же плате.было 2 планки по 8гб хьюникс 1333 .ставил третью от патриот с частотой 1600 и тоже виделась через раз .Убирал разгон с памяти -то все виделись в системе.Подымал до 2000 память и все -патриот пропадал в системе.решилась проблема подбором именно такой же планки хьюникс.ставил в 2 ,4 , 6 слоты от процессора .биос был последний.На 3 хьюниксах осилить удалось 2200 память (10-11-11-24) и 4500 по камню (5670)
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: На профильной системе было еще интересней -ставил 4 плахи хьюникс 1333 в 4 канал и гнал до 2400.процессор тоже в разгон до 4500-в итоге 1 канал памяти -отваливался и вместо 16 гб показывало 12.вычитал где уже не помню что если гнать память до 2400 и выше ,вкупе с разгоном камня то канал памяти может отваливаться
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Откуда: Улан-Удэ
Привет. Кто знает как запустить Xeon 5690 без разгона со всеми энергосберегающими опциями, но с частотой памяти выше 1333, например 1600, 1866? Материнская плата - Asus Rampage II Gene.
Разогнать его я могу без проблем, только вот мощи и без разгона мне хватает. А вот электроэнергию палить не охота. Всё прекрасно работает на частоте FSB 133, но память у меня 1866MHz как минимум тянет. Хотелось бы и энергосберегающие опции подключить и частоту памяти выставить в 1866MHz. Однако, либо то, либо то пока что.
Т.е. когда разгоняешь, то энергосберегающие опции я отключаю и он работает без проблем over 4,4 Ghz. Но мне такое не надо пока что. А надо сток режим проца и памяти в 1866 МГц.
Вообщем снял видео со всем этим безобразием, открыл спор и получил согласие продавца на возврат товара и его полной стоимости. Также заказал Xeon W3680, который по приходу сразу отлично заработал без свистопляски с биосами и переставления плашек памяти. Пока в системе временно стоит не очень качественный БП сильно разгоном систему мучать не стал. При напряге 1.28 без проблем работает на 4.2, память завелась на 2000 (раньше разгон упирался в 1600), температуры по сравнению с 920 сильно упали. CINEBENCH выдал 951 попугая, тогда как 920-й давал 590.
Всем привет! Ситуация вот какая: имется материнская плата Asus P6T deluxe V2, проц стоит 930"3,6 Ггц, память G.Skill 3*4Gb в трехканалке. Проблема такая - ставлю сиcтему Windows 10 64 bit, ставлю драйвера на видеокарту (Radeon 5870 турбинка), перезагружаюсь, ставлю стим и контрстрайк 1.6 - и все отлично играется ,и стрельба мышкой зажимом идет с незначительным разбросом. Но! После первой же перезагрузки и разброс увеличивается, и сама стрельба идет с замедлением.. Корпус открытый, на плату дуют два вентиля Задняя планка установлена, кулер на процессоре Noctua-D14. Причем ситуация эта происходит регулярно на разных серваках. Лично меня заколебало каждый раз переустанавливать Windows из образа (8-10 минут, но все равно гемор тот еще).Есть мнение ,что это косяк материнки, но куда копать, не понятно. Интернет 100 Мбит, fps 99-100. У кого какие мысли?
Коллеги, а сильный вообще профит на этой платформе от памяти в 2000 против 1600. Думаю может заменить. Или проще третью плашку взять для трехканала и не парится. p6t deluxe v1/W3680@4. сейчас 2 планки по 8Гб, работают на 1600.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
Mike3000 нет там особого профита - разве-что синтетика и то, оно того не стоит... имхо - если память позволяет поставь 1866 и забудь) ибо выше - ет уже большой напряг для моста и кп проца на етой системе
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2017 Фото: 8
Всем доброго времени суток!Дайте совет.
Работа в постоянном разгоне 4.5-4.75 ГГц Плата - Саблезуб x58. БП все сумеет.
1. Разрываюсь между двумя камнями: X5670 и W3680. Первый точно держит больше 24ГБ, чуть дешевле и имеет меньший ТПД. Второй гарантированно возьмет нужные частоты, возможно и без существенного увеличения FSB (а то северник, - сами знаете:()
2. ДДР3 ЕСС Reg будет работать или искать Samsung 1600 и задирать его до 2333?
Планирую докупить новую память на P6Tdeuxe и заодно заказать W3680 вместо i7920.
Система у меня для видеоомонтажа. Больше важен размер оперативки.
На каких частотах посоветуете? (или конкретную какую-нибудь). На Али по совету ztaz уже есть неплохой вариант, но если есть другие варианты, то для расширения гругозора буду за них благодарен.
Кстати, 9 лет назад получил в подарок от Noctua пасту NT-H1. Не открывал ещё. Её можно использовать или взять другую?
w3680 тоже держит 24Гб. у меня сейчас так. И 100% будет 4Ггц при 1.2-1.25, выше уже от фарта зависит
Коллеги, на P6T WS Professional кто-нибудь добивал память до 48ГБ? В принципе ограничения к количеству рангов модуля 4-8 ГБ отсутствуют? 16ГБ модули кто-нибудь пробовал ставить?
