Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5450 • Страница 272 из 273<  1 ... 269  270  271  272  273  >
FAQ на первой странице темы.
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице)
Remarc писал(а):
может как раз к какому-нить драйверу относится...понижать частоту пробовал?
Понижать частоту 2.1 ghz на 3 ядрах, ещё ниже, да я думаю её выкинуть вообще эту мать бесполезную
ORB`S LIGHT MY PATH!
дело не в доске,может проц убитый
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Старый и новый проц?
Уже убитые?
Ну бред, вообще это загоны какие-то с матерью, лучше на другую мамку, где поддержка нормальная этих процов, ибо эта не вывозит ни в какую.
эта доска поддерживает и athlon64 и phenom 2 x4 c3,выше тебе варианты уже сказали-битая память,бп,проц,может и доска...возьми другой проц или доску сразу будет ясно в чем дело
Да скорей всего доска, ибо процы полностью рабочие, вот в простое либо просто сидеть сёрфить, ничего не происходит, как только начинаешь играть именно в те игры где многоядерность есть то всё сразу столб столбом, это скорей всего мамка такая, ибо даже на ней нельзя дать питание процессору свыше +0,0100 перепробывав все биосы, своё отслужила, ну по всей видимости и начала мозг "ломать")
А память я проверял по одной плашке 5 проходов, все в порядке, всё работает а ошибки есть, вот так вот)
Фото: 3
Матери уже много лет. Как насчёт осмотра на вздувшиеся конденсаторы или перевтыкание плашек памяти в другие слоты?
Отключение pci-e устройств, кроме видеокарты, перевоткнуть все силовые кабели?
Часто помогает, даже в сертификате Cisco такое советуют в первую очередь)
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Да вот сейчас всё хорошо, но ошибка всё равно есть и имеется, программа WhoCrashed показывает на дичь какую-то то есть всё хорошо работает. но какой-то драйвер не даёт работать нормально системе и происходит bsod:
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112118-40359-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalpTimerClockInterrupt+0x63)
Bugcheck code: 0x101 (0x30, 0x0, 0xFFFF8480A9340180, 0x3)
Error: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This indicates that an expected clock interrupt on a secondary processor, in a multi-processor system, was not received within the allocated interval.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Я не знаю что и как с этим бороться
Спустя месяца дрочки и непонимания моего PC, вся проблема была в одном порте USB на который не одно внешнее устройство не работало, ибо драйвер именно на этот порт не ставится, есть некая неполадка в порте, если его не трогать то в итоге всё работает как часы, без поднятия частот, всё по дефолту, неужели после всего этого я сам же и решил проблему :D
Как теоритечески будет вести себя мать ga-ma770t-ud3p с процессорами Vishera?
Ревизия 3.1. Сокет ам3+. Поддержки камней вишера на сайте нет. Архитектура то одна практически.
имеется мат плата ma770t-ud3 rev. 3.1
проц двухядерник 3.3мгц какой-то там не суть
с видеокартой Radeon 4650 изображение выводит,работает исправно
с видеокартами Nvidia наотрез отказывается выводить изображение,перепробовал gt 240 9800gt,даже 210ка не показывает,хотя кулера все крутятся
видеокарты полностью исправны,на другом компе все без проблем
биос обновлял до последней версии с офф сайта
в чем может быть причина?
выручайте)
например что-то с северником или с памятью
почему тогда радеон работает?
память новая,1 плашка на 2гб 1333мгц
пластина на севере чуть теплая,да и не бывает такого,с этой видеокартой хочу работать,а с этой не хочу
мистика
MA770-UD3 rev1.0
У кого был удачный опыт 4x4GB? На что обратить внимание.
Сейчас работает с 2x4GB, phenom II X6 1055t.
ga-ma770-ud3 rev2 если спикер молчит о чем может сигнализировать это ? :) вертушки крутятся цепи питания греются, проц греется но изображения нет, может ли быть что проц Athlon II X2 240 AM3 не подходит, хотя на плате написано AM3 или умер проц? спекр должен пищать все ровно?
Фото: 6
В общем некропостну и я. Как и многие другие являюсь владельцем материнской платы ga-ma770-ds3 rev1, которая года эдак с 2015го валялась без дела с двухядерником 6000+ на ядре виндзор (125вт). Ну и поскольку нынче цена на четырехядерные 45нм атлоны упала до неприличных 900 руб, решил поэкспериментировать с этим делом и прикупил 95ваттный Anhlon II x4 640. Обновил биос до f8f, процессор определился, все заработало, виндовс грузится ничего не глючит, ну разумеется без разгона на стоковых 3ГГц. Для интернета и танчиков пойдет. НО. Не давал мне покоя один вопрос, а именно:
I.N. писал(а):
Причина в том, что на первых матплатах AM2 преобразователь питания процессора общий. Один. И выдаёт он одно напряжение, величина которого зависит от VID процессора по ядрам (CPU Core).
А более поздним процессорам требуется два преобразователя питания - CPU Core и CPU NB Core - два напряжения, отличающихся величиной. Если CPU Core может достигать 1.55 V, и процессору это, в принципе, ничем не грозит, то CPU NB Core опасно повышать свыше 1.35 V - это может убить процессор.
Эксплуатировать процессоры на материнке с общим преобразователем можно, но нужно контролировать напряжение - оно не должно превышать 1.35 V (а ещё лучше - 1.3 V).
Напряжение 640го - 1,375В. И я решил даунвольтануть его до 1,3-1,35В в надежде что это не скажется на работоспособности без разгона. А в биос нет такой возможности, в биос есть только повышение.
Комсомол не ищет легких путей - можно же сделать VID-мод! Нашел на маме микросхему ISL6323, нашел ее даташит https://disk.yandex.ru/i/CooBBTOwnUrVpw и прифигел: микруха СПЕЦИАЛЬНО разработана для питания процессоров АМД. Хорошо, пусть специальная микруха, но (прифигел второй раз) ISL6323 УМЕЕТ управлять напряжением процессорного сев. моста. Причем делает это хитрым образом: при старте работает по VIDам, но в этом режиме питание на северный мост не подается вовсе. А затем при инициализации памяти ISL6323 переходит в режим работы по последовательному интерфейсу обмена кода питания процессором и включается в работу ОТДЕЛЬНЫЙ канал регулирования питания процессорного северного моста. В даташите эти режимы отражены на страницах 5 и 4. И происходит это все на материнской плате ПЕРВОЙ ревизии для процессоров поколения К8. А для процессоров К10 в даташите для режима SVI есть приписка: Indicates a VID not required for AMD Family 10h processors (окончательное офигевание). То есть процессоры К10 СРАЗУ работают в режиме последовательной шины обмена с микрухой питания и СРАЗУ начинает регулировать напряжение на северном мосту процессора.
Самое интересное - каналов питания процессора на маме всего 3. 1ый канал питания - это как раз для сев моста процессора. В этом можно убедиться, обнаружив под тремя мосфетам с обратной стороны мамы следы перегрева на текстолите - они питали 125Вт процессора. А на второй ревизии платы банально добавили еще один канал питания проца, в чем можно убедить сравнив две фотки плат разной ревизии (я сравнивал фотки никса).
Фото: 6
в общем гонял 5 дней связку ma770-ds3 rev1 + athlon II x4 640. Как и предполагалось, встроенный северный мост питается отдельно от процессора, по показаниям HWinfo процессор питается от 1,025В до 1,375В в зависимости от частоты ядер, которая в свою очередь зависит от нагрузки на ядра. Питание северного моста процессора не зависит от частоты ядер и загрузки и 100% времени составляет 1,175В.
НО. Есть минус - ни одна программа не показывает температуру ядер. Все программы показывают два датчика:
ЦП диод (в HWinfo это отображается как показания CPU#0 пункт Tctl) 20 градусов.
ЦП (в HWinfo это отображается как показания IT8718F пункт CPU )30 градусов.
При этом регулирование скорости вентилятора отрабатывает как положено - при температуре выше 55 по IT8718F кулер выходит максимальные обороты.
В общем надо курить, почему IT8718F не видит температуру ядер.
Фото: 6
в общем показания датчиков через задний проход - это "фишка" процессоров АМД, гы гы гы.
посмотрел спецификации II x4 640 допустимая Tctl 65 град С, у меня не поднималась выше 48 при 100% загрузке всех 4 ядер под залманом 7700 алюминиевомедном, ставить кулер с трубками и забыть.
Сравнил athlon II x4 640 3,0ГГц c xeon L5408@3,2ГГц в танчиках - при прочих равных выигрыш в скорости загрузки боя 3 секунды, примерно 10 процентов. Вот что контроллер памяти животворящий делает + наборы инструкций. В общем и целом - 1000 руб потраченных на атлон не жалко - получилась вполне работающая офисная машинка, отлично тянущая тяжелые файлы автокада и игрушки типа танчиков.
Фото: 547
andyt78
В микросхеме-то оно реализовано.
А в матплате? Исходный контроллер может быть сколь угодно продвинутым, производитель может тупо не реализовать все фичи. Программно и/или аппаратно. Выходит, ограничение программное? Тогда интересно, кто так сделал: сама AMD (в кодовой базе BIOS, ограничениями в требованиях к производителям - не важно) или это отдано на откуп производителям и каждый изгалялся как мог?
Вы мультиметром проверяли? Можете в подробностях расписать, что и как сделали?
То, что количество каналов питания разное на ревизиях - это как раз понятно и давно известно.
Фото: 6
На уровне железа связка "процессор-регулятор" работает, а вот возможности вмешаться в регулировку из биоса нет. Во второй ревизии гига переработала не только обвязку питания сев моста, но и обвязку питания процессора. Вполне допускаю, что мог быть добавлен какой-то ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ блок регулировки напряжения на 38 ноге микросхемы ISL6323 и далее был дописан в биос пункт регулировки напряжения сев моста проца.
Вообще получается, что гига вместо обновления биоса тупо начало плодить ревизии. Чем больше матплат сгорит при разгоне - тем больше купят, ибо не гарантийный случай. Только бизнес, ничего личного.
Измерял на мосфете питания северного моста и на ноге 38 микросхемы ISL6323. И там и там показывает 1,3В. На 38 ногу микрухи идет обратная связь. Ногу 38 зацепить не получилось - но там на дорожке от ноги сидит резитор-перемычка на нем шупом-иголкой измерил.
На мосфетах питания процессора 1,425В. Если сравнивать показания программ - 1,175 на сев мост и 1,375 на проц.
Я к тому что есть возможность измерять напряжение прямо на выходе канала питания северного моста проца.
Вы сидите на дешман плате DS, а притензии как к последнему Аорусу.
Измерение напряжений в тех годах организовывались через "мультик", у которого входы - резисторные делители с далеко не 0,1% точностью.
В другом экземпляре платы напряжения будут другими, и показываемые и выдаваемые.
Отличные точки измерения для сильноточных цепей. Прямо эталонные.
Гуглите что такое "щупы Кельвина" и почему делается именно так.
Правильно мерять - на обкладках керамики с обратной стороны МС прямо под чипом.
Притом один щуп на одну обкладку, второй щуп - на вторую.
И, О чуда, 1,425 плавно превращаются в 1,35В на соккете, потому что падение напряжения на медных дорожках при 100 Амперных токах (как в питании, так и на земле) никто не отменял.
В те времена, АМД поставляла AGESA, HTinit и исходники MemInit, из которых производитель МП собирал под свою МП. (ну и под чипсет - ACHI, RAID+MISC)
Остальное все писал производитель МП, начиная от бутблока и заканчивая мониторингом.
У какой-нибудь GA-990FXA-UD7 и с мониторингом и с управлением будет все более чем ОК.
Или хотя бы GA-MA770T-UD3 (даже из-за того, что он посвежее) на таком же 770-м чипсете, как и у andyt78
Сейчас этот форум просматривают: b00german и гости: 44
