Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Прошу обратить внимание на то, что прошивка и модификация BIOS'а производится на ваш страх и риск, и я не несу никакой ответственности за возможную порчу данных и неработоспособность платы после прошивки.
Этот набор предназначен для десктопных плат, не используйте входящие в него bat-файлы на ноутбуках, пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2009 Откуда: Москва
Случилась печаль - сдохла флешка W25Q64BVAIG на матери Asus P8Z77-V Deluxe. Причем на очень нужной машине и естественно никаких бэкапов BIOS нет, старую вычитал частично: MAC адрес вычитался, MBSN и UUID нет. Взял новую флеху W25Q64FVAIG, взял BIOS с сайта ASUS, отрезал 2КБ сначала, зашил FD44Editor MAC адрес, MBSN и UUID записал "от балды". Машина завелась, вроде никаких глюков не вылезло, но гложут сомнения, может MBSN и UUID для чего-то нужно, где их еще можно найти, если наклеек на матери нет никаких.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Можете поиск картинок своей материнки забить в поисковике. Там найдете чужие наклейки, измените в конце 1-2 цифры и вперед. По количеству цифр и формату можно догадаться, что есть что. Или, если есть другая плата серии p8z77, можете оттуда взять номера и слегка их изменить.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
После долгого простоя включил комп с системной платой ASUS P8Z77-V LX и с удивлением обнаружил,что клавиатура и мышь USB в системе не видятся,хотя на мышке подсветка светится.Почуяв недоброе,я выключил комп и вытащил батарейку,попутно проверив не высажено ли напряжение (напряжение оказалось в норме).Поставив батарейку на место,включил комп,вентиллятор закрутился но на экран ничего не казало.После нескольких неудачных попыток загрузки системы было принято вытащить плату на диагностику. Уже предполагалась самая страшная мысль-отваленный мост судя по неработавшим USB. Чип биоса winbond w25q64vsig находился в каретке,снял его и при попытке считывания на программаторе получил дулю и возможного виновника неисправности.Благо был сохраненный дамп и запасные флешки в донорах,после успешной прошивки чип был установлен взамен сдохшего.После этих манипуляций плата успешно стартовала и работает в обычном режиме. После работы BackupTools на нескольких машинах появилась пара вопросов: 1.Почему на платах Гигабайт fpt отдает полный дамп 8 мб,а на платах остальных производителей 6,5 мб? Даже после снятия всех защит на перезапись отдача была такой же,пока не найдена команда отдачи полного дампа.Но почему у Гиг отдается полностью без доп комманд? Не хватает 1,5 мб,возможно это Ме регион? 2.На платах Гигабайт BackupTools проходит быстрее тесты,чем на остальных платах,одна из возможных причин-failed test AFUBAK. А вот на платах остальных производителей начинается бешено вращаться кулер,несколько секунд задержки и AFUBAK начинает считывать содержимое флешки.AMIBCP прекрасно открывает биосы основных производителей,значит у Гиги тоже биосописатель,однако AFUBAK определил,что биос не от АМИ
Здравствуйте. ASUS P8Z77-M pro, Есть только заводская прошивка, дампа нет. В заводской прошивке при открытии в FD44 GBE version Not Present. Ребята у кого есть дамп не сочтите за труд посмотрите он действительно Not Present? Или его необходимо востановить? Если надо востановить подскажите пожалуйста как это сделать?
Привет всем, подойдет ли мне данный способ прошивки если у меня следующая проблема: Материнская плата не видит больше 8гб оперативки, при том что asus spd и cpu-z видит все 16гб. Также отсутствует часть параметров настройки в меню BIOS, а именно: пункт UEFI/Legacy Boot , выбора напряжения и частоты iGPU. Стоит последний биос с офф. сайта Asus. Мать P8B75-V. Память: HYNIX 2х4гб, Kingston 2x4гб, отдельно работают обе, работают даже если разные планки включены в разные каналы. Единственный нюанс, почему-то когда включаешь в слоты A1, B1 видит только 4гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2019 Фото: 6
Всем здравствуйте. Извините за повтор, но пожалуйста поправьте, если ошибся в порядке или упустил что-то. Мать P8P67-M и проц i7-2600K. (фото внизу) В боисе нет пункта Turbo Ratio. Согласно FAQ: "полная перешивка ME". Порядок: 1.1 создание флешки, 2.1 backup и сразу 3.4 Перешивка регионов ME. В качестве файла BIOS'а использовать тот, что скачал с офф.сайта (он же сейчас и прошит). Надо ли предварительно сбрасывать настройки BIOS, делать Clear CMOS? Так же мне прислали такое решение. Рабоатет ли, безопаснее? Заранее спасибо, с уважением Владимир.
Доброго всем вечера. Возникли симптомы с отвалом множителей процессора и ополовинивания оперативной памяти на p8z68-v-pro/gen3. Выполнил всё как написано, создал флешку, сделал бэкап биоса. Теперь замер на следующем пункте, скачал последний биос, переименовал в bios.bin и кинул во флешку с FTK8, а что делать дальше? Только reflash? Ведь в FAQ описано о "не рекомендации использования команды reflash."
petruha82, спасибо большое за наводку! Все прошилось успешно, множители вернулись, но задние USB порты все еще не работают... Интересно, значит эта проблема не была связана с МЕ регионом
Добрый день. Возник вопрос по прошивке биос на материнке ASUS P8Z77-V LX. После неудачной попытки прошить модифицированный регион биос через ftk (windows) произошла ошибка. При обнулении биоса произошла ошибка на 85% операции. Некая ошибка доступа (дословно к сожалению не помню). Скорее всего дело было в защите ASUS. В итоге МБ естественно не стартует (чёрный экран).
В итоге сегодня весь день читаю различный материал. В основном от товарища ConeRush.
Как я понял мне нужно шить флешку биоса программатором. Нашёл в Интернете что для этого подходит копеечный программатор за базе микросхемы ch341a.
Хотел уточнить порядок действий, так как я в этом деле новичок и профан:
1. Собственно раздобыть программатор (вроде уже). Установить драйвера и программу прошивальщик. 2. Попробовать считать родной биос (сделать бэкап) вытащить из него данные моей платы (мак и сериал). 3. Скачать новый биос с сайта Асус. Открыть его в FD44Editor ввести в него мои данные и сохранить в формате bin. (При этом как я понимаю сотрутся FF в начале файла?). 4. Далее по желанию я могу добавить драйвер NVMe через утилиту UEFI editor. 5. Прошить данный файл в флешку и ждать что запустится.
Если я правильно все описал то ответьте или укажите на ошибку слепцу) спасибо.
_________________ AMD R5 3600, Ballistx 16Gb 3600Mhz Cl16, Aorus B550 Pro AX, AMD RX580 4Gb OC, XPG S11 Pro 512Gb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
