Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
DigiDrag писал(а):
Эпопея с памятью продолжается теперь уже на ebay Прошу выслать фото реальной памяти в ответ получаю: please don't worry about it, it is 1866HMz modules indeed. Ага два раза...
Смотри расположение товара, если из Китая - то соответственно зачем на те же грабли через другую ТП.
DigiDrag писал(а):
Таки китаеза выслал фото. По фоту реальные чипы. Заказал. Переписка с ним есть. При распоковке все сниму на видео, если чипы другие тупо открою спор. Его как бы об этом предупредил. Короче попытка №2 Или точнее уже 3
DigiDrag писал(а):
Доброго времени! Появилась необходимость собрать мощный комп для работы. Присмотрелся к s2011 (цена устраивает и производительность в поряде). Хочу взять e5 2680v2 и китайскую мать под него. Вроде как где-то слышал, что можно с мод. биосом заставить проц работать на 3.6 ГГц по всем ядрам. Так ли это?
Нет это не так, серия 2ххх имеет заблокированный множитель, а по шине вообще - не фонтан.
A_Wes писал(а):
Там говорилось, что частоту турбобуста применить ко всем ядрам.
Not happy at all. Chinese I selected this motherboard for 4 PCIe 16x - but only 2 16x work. Chinese woman said you can use up to 5 slots at once, meaning the 3 1x slots are operational - probably. This week I receive some risers, so I will test everything in detail. If anyone has solution for the 8x8x8x8x mode I will gladly try.
Не нравится. Я выбрал эту материнскую плату для 4 PCIe 16x - но всего 2 16x работы. Китайская женщина сказала, что вы можете использовать до 5 слотов одновременно, то есть 3 слота 1x работают - возможно. На этой неделе я получаю несколько стояков, поэтому я буду проверять все подробно. Если у кого-то есть решение для режима 8x8x8x8x, я с удовольствием попробую.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2016 Фото: 0
продолжаю издеваться над е5 1650 с 2......Ребят, нужно ваше мнение что будет производительней в играх..... 1) 4,2 разгон по множителю... память 1866... или 2) 4,0 разгон по множителю и 105, разгон по шине память 1956 примерно... в итоге получаем 4,2... 2) комбинированный разгон процессора в тестах аиды и R15 проваливается... память растет , но вот кеши наоборот падают(где то я у каких то известных блогеров слышал, что кеши должны рости...)... но это тесты программ, а как будут дела с играми с фпс....(протестировать не могу процессора-зависимых игр нет...)
BOBKOC писал(а):
(+-1фпс который то будет то нет:)
где он будет это один фпс..... по множителю или по комбинированному разгону.......
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
я просто к чему эту переписку завел.... если производительней будет по шине в играх....... то на своей [автоцензор3.14] проц уроню на 39 а шину на 107 память убежит (если не споткнется ) около 2000.... 4.343 проц начинает говорить пока.....
По просьбам мода 2.49p Q65 4.6.5 от 04\24\2018 афу дамп с форума замодил: Вложение: 2.49P_20180424_AdilmslmMod.rar [2.46 МБ]
Большое спасибо за мод! Прошил мать 2.49p Q65 4.6.5 от 04\24\2018 данным модом. Разогнал пока до 4.2, вроде все стабильно. После прошивки (у меня возникла проблема) следует обратить внимание на то, что в биосе частота памяти будет выставлена на 1866, а на самом деле она будет в стоковом значении - 1333. Сделал так. Изменил значение с 1866 до 1333 перезагрузился. Затем переключил на 1866 и все заработало.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
думаю в минимальном фпс(при комбо), визуально ты ничего не ощутишь(слишком малые изменения). + еслиб были к словам сравнительные картинки а ля↓ , былоб информативнее
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: UA, DP
Подскажите, только планирую брать плату. Если взять зеленую 2,49 хуанан, там вроде как крепление для сокета 1366? Если если у меня уже есть кулер для 1366, его можно будет туда установить ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
