1. Изготавливаются в основном на серверном чипсете Intel C612, за редким исключением на десктопном чипсете Intel X99 Express, а также изготовливаюcя на различных десктопных чипсетах H61, H81, B85, Q85, Q87, Z87..... и серверном C226. 2. Разьемы под вентиляторы не регулируемые, за исключением процессорного, который в свою очередь не регулируется после сна и крутит на 50% независимо от температуры процессора, что решается правкой BIOS. С конца 2020 года начали выпускатся платы (типа Machinist V102A, V104, K9) с не регулируемым разьемом CPU_FAN, причиной оказалась "утереная" перемычка на плате. 3. Некторые температурные датчики, например VRM, отсутствуют, а наличиствующие могут подавать неверные значения. 4. На некоторых дешевых моделях может отсуствувать режим сна. 5. Некоторые дешевые платы при наличии двух или четырех слотов ОЗУ могут работать в одно или двух канале соответственно! 6. Как биос прошита не оптимизированная общая заготовка AMI, на некоторых моделях могут отсутствовать, некоторые необходимые настройки, например, регулировка таймингов. Причем настройка таймингов может быть скрыта хитро, и вернуть ее через amibcp не получится, а только через ЗАД
Для разгона множитилем как правило достаточно настроек стокового биоса, но в любом случае не прошивайте биосы предназначеные для анлока турбобуста процессров с заблокированым множителем, типа"с повышенным повер-лимитом и открытыми дополнительными настройками QPI". Для плат Huananzhi и других, использующих схожий биос, нужные настройки находятся в меню IntelRCSetup > Overclocking Feature > Processor и IntelRCSetup > Overclocking Feature > CLR\Ring. Основные параметры: Core Max OC Ratio — множитель ядер. Для Xeon E5 1650 v3 можно сразу установить 41-42. Core Voltage Mode — можно выбрать динамически (Adaptive) повышать напряжение или сделать статическим Core Voltage Override — выставляем напряжение на процессор в милливольтах, к примеру 1250, это будет 1.25 вольта (начать можно как раз с этого значения). Выше 1.30 поднимать с осторожностью! CLR Max OC Ratio — множитель контроллера памяти. По умолчанию равен 30, можно плавно повышать до 33-35 и тестировать производительность и стабильность. Core Voltage Mode — напряжение контроллера памяти. Аналогично Core Voltage Mode, но не выше 1250. Процессоры Haswell очень чувствительны к напряжению контроллера памяти, более-менее оптимальным считается 1.25 вольта, поднимать выше стоит с особой осторожностью.
Внимание всем!!!При переходе с x79 на x99, следует иметь ввиду, что на x99 память разгоняется намного хуже Планки обьемом 32 Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...! Есть информация, что четырехранговые планки работать полноценно не будут, а только двухранговые! Также есть информация, что заводятся только низковольтные планки!
Заводские bios HUANANZHI от 17.08.20, 26.08.20, 15.01.21 десктопные, со всеми вытекающими, например отключен ECC, не рекомендуется к использованию с разгоном серверной памяти, кроме того отсутствует пункт настройки таймингов! В биос от 26.08.20 и 15.01.21 и более поздних также Command Rate (CR) стабильно 3T (CR3) независимо от настроек BIOS! Кроме того следует иметь ввиду, что некоторые пользователи при прошивке bios от 17.08.20 окирипчивали плату - плата зависала на пост коде 19 (Pre-memory South-Bridge initialization is started). В часности окирпичивание подтверждают phants и miyconst и другие пользователи. Обычно такой посткод возникает при проблемах MЕ регионом. Думаю проблема в кривом отключении ME региона в биосе от 17.08.20, хотя в этом биосе также присутствует кривой модуль, что исправлено в версии Кошака. В биос 13.12.21 вернули ECC .... Они биос под майнинг допиливали... А ECC очень желателен для майнинга как для любого сервера. С официального сайта Description : Optimize ECC above 4G uffi network card
Раздел для частных объявлений по продаже своих комплектующих только для участников форума. Принимаются объявления только по продаже б/у процессоров LGA 2011 v3, китайских материнских плат x99, ОЗУ DDR3 и DDR4, другие комплектующие можно указывать только как добавление к вышеуказанным. Только частные объявления по адекватным ценам никакой коммерции. Объявления значительно, превышающие цены на АлиЭкспресс публиковаться не будут. Для добавления Вашего объявления пишем кураторам темы, указываем наименование, состояние, цена, город, страна. Для продающих в связи с переходом на AMD услуга платная. Барыги проходят мимо.
1.darckICEСерверная Samsung DDR3 16gb ECC REG 1333 Мгц. 3500р за штуку есть 10 штук. При покупке от 4ех 3000р за штуку. Б/У снята с сервера hp. Стабильная работа в 4ех канале на частоте 1866 Мгц с таймингами 10-10-10-28. Владивосток. Россия. #77
2.VEugene Продаю комплект вот такой: https://aliexpress.ru/item/100500314818 ... 1667062299 Только камни 2666 v3 Состав: HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3 Xeon E5 2666 v3 - 2 шт. Кулера для CPU - 2 шт. 8G DDR4 2133 REG ECC память - 2 шт. 128G M.2 NVMe SSD (китайский) - 1 шт. Комплект был запасной, куплен целиком мной лично, заменены в нем только камни (изначально были 2690 v3) Все проверено, запускается. Цена 22000 руб. В Москве.
У кого JINGSHA (Kllisre) X99-D8 с BIOS новее чем 15.04.2020 просьба поделится дампом.
Последний раз редактировалось m026 03.09.2025 12:15, всего редактировалось 878 раз(а).
а эту темку я вспомнил ))) в общем и целом спасибо за наводку,ну что же,ограничусь двумя видяшками, просто поставлю чуть мощней да и у меня то райзеры х16 без доп питания , 4 карты наверно много будет для мамки тащить по питанию
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
People can fly да пожалуйста. там еще пишут о каих-то рейзерах делителях на 8 линий. а по питанию ВК от слотов, насколько я помню НВ с них почти не ест. а вот амд и штеуд очень любят.
Друзья, извиняюсь за повтор, может все-таки кто-то подскажет, можно ли на jingsha x99-d8i безбоязненно накатывать биосы от кошака для материнской Huananzhi TF / T8 / F8? Перечитал шапку несколько раз, явного ответа пока не увидел.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2019 Откуда: Липецк
Можно. По крайней мере на те D8I, что держал в руках, майский скажем так "стоковый" от Кошака ложится ровно. А вот патчить утилитой Налекса его без программатора не рекомендую, возможны нюансы.
Благодарю за ответ! Прошу уточнить: у кошака есть биосы для разных материнок (на основе майского) , для tf/f8 - у него v011, а для t8 - v007. Вы какие версии накатывали (или для каких маткарт - tf/f8/t8) ?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
andrepod писал(а):
Можно, если есть программатор.
sorted писал(а):
(всякие разгоны не нужны)
Текущий чем не устроил?
Есть две проблемы после сборки: как по мне, так довольно долгая прогрузка до первого писка бипера, впервые такое вижу.
Думаю, может это из-за Кривого биоса, датированного 17.04.2020 (выложен на оф. Сайте jingsha и прошит мной)
Последний раз редактировалось sorted 05.02.2025 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Оживил x99 8m-f заменой мультиконтроллера. Поддерживает ли она бифуркацию и если да - где она включается? В теме встречается рекомендация включить PCIe Train by BIOS = yes, но оно по-умолчанию так. А где переключатель режимов слотов? Нашёл раздел с перечислением pcie слотов (их там почему-то штук 6), но там этого нет (зато есть хотплаг).
имею TF + 2666. купил на али память самсунг ддр3 ецц 16гб х4. для оценки ее возможностей настроил вот так: 1866-9-9-9-26, вторички не трогал. при обычном использовании — браузер, игры — ошибки WHEA идет примерно раз в минуту, наружу не выходят — работа достаточно стабильная, за полтора месяца упало два раза. при проверке мемтестом ошибки WHEA идут уже гораздо активнее, через полчаса тестов машина либо виснет, либо ребутится. если выставить тайминги 10 — проходит два круга мемтеста, дальше не смотрел. тк рисковать стабильностью все же неприятно, хочу спросить: можно ли что то выжать из вторичек, чтоб не отказываться от девяток?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2021 Фото: 30
Alex_Ts писал(а):
Кому нужен высокочастотник - оставить сколько надо ядер в 3.8, кому низкочастоник на мало тдп - отключить турбобуст и сидеть на 2.9. Универсальная вещь, можно почти под любую плату подогнать просто ядра отключая и с бустом играясь, только платите.
был бы он в реале имбой давно бы стоял у меня. Отключение ядер дает профит только когда в ЦП один КП. А в случае с кластерником с двумя КП на борту и кэшем развешанным по двум кольцам, соединенными шинами, это ведет только к коллизиям, уровень которых растет вместе с нагрузкой. Ну а если есть материнка с годным питальником, то под игрушки лучший варик - 5960X в разгоне, с ценником от 40 до 50$. годные универсалы это 2690v4 и 2697Av4.
2697Av4 С2024
ультимативным зионом на платформе 2011-3 считаю - 2679v4
У меня есть такой. Он медленнее во всех синтетических тестах чем QLPM, включая Cinebench R20. 23 не запускал. Я пока решил не даунгрейдить свой рабочий комп. Перезагружать лень. Но может как-нибудь, когда QLPM надоест.
конкретно мой экземпляр, купил на ebay за $150, можете по серийнику пробить
vxz писал(а):
2679v4
думаю из 2679v4 можно выжать больше, порядка 19К в С23, там на скрине память не дожата и по две планки на канал, да и биос скорее всего стоковый, т.е. затюнить можно.
vxz Можно задать количество ядер программно, если в биос отключение вам чем-то не нравится. В любом случае, с 2679v4 вы столкнетесь с той же проблемой, так что я тут преимущества у него здесь не вижу. Зато вижу по прежнему преимущество 2696v3, когда можно держать около 8-10 ядер на высокой частоте для игр, например, а когда нужно многоядерная производительность - использовать все ядра.
Сейчас этот форум просматривают: Vitalius_79 и гости: 104
