Привет вам люди. Хочу уточнить. Кто-нибудь наверное знает. Пытался недавно немного оптимизировать настройки своей GA-X58A-OC, сменил множитель на памяти, с 8 на 10, и с неприятным удивлением обнаружил что не получилось. В биос стоит десятка, а реально 8, как было так и осталось. Вопрос наверное нубский, но я уже давно по серьёзному разгоном не занимаюсь, так что если что простите. Так и должно быть? Или что-то делаю не так? Я пока шину 187 оставил и подумал что этой памяти 1870mghz будет оптимально, но что-то не хочет она гнаться, зараза. Можно конечно в тайминги ещё поиграть, но оно обычно накладнее по времени.
nextgen24 Про соотношение частот Uncore:DRAM не забыли?
Я эту серию пропустил в её время. А на 2500к и выше уже по другому память работает, как буд-то. Т.е. вообще не в курсе что там. Помню что вроде читал про какие-то ограничения, но где и что нет. Слишком это было давно.
Доброго времени суток. Хотел увеличить объем ОЗУ,купил Crucial BallistiX sport 2x8gb.При установленной новой оперативке комп не реагирует,не грузится даже до биоса.Если вместе с новой установить и старую ОЗУ пишет recovering lost dram size.В итоге в винде из 10гб памяти доступно 2гб. Проц i7 950(сокет 1366),мать GA-X58-USB3.Вся память ddr3.
Последний раз редактировалось Onlyfun 12.12.2016 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Onlyfun писал(а):
Вставлял через один слот.Сначала в белые слоты,потом голубые,потом решил попробовать в первые 2,потом в последние 2.)Вообщем по всякому попробовал.)
Ясно с вами. RTFM белую книжечку, что к плате прилагалась, наконец или скачайте электронку с сайта gigabyte. Но даже так, налицо какая-то несовместимость. Может быть tRFC криво выставляется или что-то еще. С 1 планкой стартует? (ставить по книжечке).
Если использовать только одну новую память,то не стартует.Чтобы зайти в биос нужна как минимум 1а старая планка памяти.Как я понял,новую память определяет,но не использует.( Может помочь обновление биос до последней версии?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: М.обл. г.Шатура
Прошу помощи знатоков) Суть проблемы в том что после замены старого конфига на P35 на новый стали глючить USB порты, при подключении телефона на android появляются фантомные нажатия, периодически отваливаются флешки, старая клавиатура начала жить своей жизнью и печатать что ей вздумается даже в Bios(решил проблему заменой на G105 от Logitech, до этого была genius luxemate 525).
Поправка бп "decathlon DA700, а не DA750! Собрал систему на столе без корпуса, проблемы остались, осмотрел все что можно и в итоге залез в бп (вспомнил что при включении пк на некоторых каналах тв появлялись помехи), нашел в нем один вздувшийся конденсатор! На выходных найду аналог и впаяю. По итогу отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Mercury127 и гости: 94
