Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59012 • Страница 2736 из 2951<  1 ... 2733  2734  2735  2736  2737  2738  2739 ... 2951  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
Прошу поделиться дампом BIOS Huananzhi X10X99-16D V.2 (черный текстолит). Писать kuzmaster
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
IceColdKilla писал(а):
спокойно спит, когда его не трогаешь.
Аналогично. На машинисте я прекрасно слышу, как стартует HDD при обращении, если к нему долго не обращались...
MACHINIST x99 K9/E5-2667v4/4x8Gb DDR4ECC/2080Ti/M.2 NVMe 512Gb
MACHINIST x99 K9-D3/E5-2698Bv3/4x8Gb DDR3ECC/2060S/M.2 NVMe 500Gb
В смысле, несистемный HDD не спит, когда нет к нему обращения? У меня SSD C:\ и D:\, а HDD E:\ спокойно спит, когда его не трогаешь.
В сообщении владелец китайборды поставил на неё свежую серверную редакцию Win, и не смог настроить сон на hdd, хотя на его предыдущей системе со старой виндой диски засыпали. Видимо, снесли из-за упоминания винды...
Фото: 15
Ionic storm писал(а):
так как на QD4 только три сдвоенные фазы
ошибаешься. шесть полноценных фаз у нее.
Фото: 251
Shark-Nkz, а откуда у Amentmen x99-B4 8 сдвоенных, если там их всего три.
а если на озоне другая, то хоть картинку покажите или ссылку дайте.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Не плохой вариант с 8 фазами за 5 тыр
https://www.wildberries.ru/catalog/2911 ... =443949870
подскажите почему ребар не врубается
qd4 v1 биос с ребаром но отдельно ребар вкл пункта нет в биосе
above 4g включил что тут еще надо
ребар.gif [ 13.92 КБ | Просмотров: 707 ]
карта рх470
e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb
SETHRISE NVME 256GB
Последний раз редактировалось Metall4 05.03.2025 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 251
Metall4, не восемь фаз, а восемь дросселей по два на фазу.
Сейчас даже на брендовых материнках по два дросселя на фазу.
как то не видел раньше 2 дросселя в параллель на фазу и смысла в этом нету ))
в обзорах видел что на каждый дроссель 2 мосфета верхний и нижний затворы которых питаются с драйвера - что как бы уже полноценная фаза
SETHRISE NVME 256GB
Фото: 251
Metall4, вот классическая схема VRM, как видно их схемы на фазу нужно 2 мосфета
Контроллер формирует паузы между фазами и скважность.
В итоге получается такая картина.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ну и почему нет смысла в двух дросселях на фазу, токи то там текут не маленькие.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А для производителя мат платы тройная выгода, экономия на контроллере, мосфетах и в глаза пыль пустили.
Файлом из под винды надо его включать, командой 32, и перезагрузка.
ReBarState.exe [19.5 КБ]
Но судя по скрину gpu-z, ваша карта ребар не поддерживaет
Снимок экрана 2025-03-05 235640.png [ 11.39 КБ | Просмотров: 649 ]
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Последний раз редактировалось DonCarleone 06.03.2025 0:00, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 251
Я б сделал осциллограмму фаз, но у меня мат плата горизонтально лежит.
Первый раз такое слышу - пауза дедтайм есть между открытиям и закрытием нижнего и верхнего ключа - между фазами как то смысла не вижу все фазы работают вместе одинаково и на выходе запараллеленны .
дешевле будет сердечник побольше сделать там 1 дроссель в 0.33 микрогенри и частота наверно 1 мгц - не меньше 20а выдержит !
случаем не знаете можно ли в биосе настраивать напрж на выходе vrm ,по умолчаиний там 1.8 в но если сделать 2в по логике кпд vrm должен вырасти и грется меньше ))
SETHRISE NVME 256GB
Фото: 251
Metall4, временные интервалы вас больше устроят?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Значит дешевле применить 2 более слаботочных дросселя дешевле чем один сильноточный, да и вероятность свиста в слаботочке меньше.
делал после перезагруза черный экран и винда не грузится - пришлось сбрасывать биос ))
вот это странно но у многих работает ребар на rx470 но на видосах у них материнка на ам4
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
так они залиты свистели колечки такие уже давно не ставят ))
временные интервалы между фазами что ли ?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Экономия копеечная - больше экономят на мосфетах
SETHRISE NVME 256GB
Может драйвера ещё какие то есть, погуглите или в винде что то подправить надо. От материнки думаю не зависит, если вы прошили биос с ребаром, значит она поддерживает его, люди же запускают.
https://www.ozon.ru/product/amentmen-materinskaya-plata-komplekt-amentmen-x99-b4-2667v4-16gb-1553682104/
Вот видос, где Серега "Купи дешево" обозревает этот комплект:
https://rutube.ru/video/07bfc6d37ac439c77330bb4b288f0384/
Shark-Nkz писал(а):
Доска Amentmen x99-B4 похожа на машиниста K9. Так же 8 задвоенных фаз питания.
:lol: Китай-доска, которая по питанию выходит жирнее брендовых, почему-то имеет на VRM вентилятор :crazy: Дайте две! :D
Будьте реалистами и не ведитесь на дешевый развод.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Я сравниваю две китай доски. Где ты тут увидел брэнд?
Естественно комплектуха для китай досок низкого качества и самая дешевая. Но 8 задвоенных фаз по любому лучше, чем 6 задвоенных, если сравнивать две китай доски!
А вентилятор можно и отключить, если ставить не шибко жирный зион.
P.S. Не пойму, что смешного в моих словах?
Фото: 251
Ну и где там 8 фаз, обычные сдвоенные четвёрки. Там даже не удвоители фаз, где ставят в параллель мосфеты, а именно два дросселя и конденсатора на фазу.
Вот так выглядят 8 честных фаз на брендовых материнках Х99.
Разве?
Тогда почему её vrm плохо переносит тяжелые Xeonы, которые спокойно вытягиваются платами на 4 задвоенные фазы?
Фото: 251
Ionic storm, потому что народ до сих пор считает фазы по количеству дросселей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
