Здравствуйте. Я так и не понял ничего, объясните позязя. Ко мне идет такая мамка(ex58 ud3r)+проц (x5670). Я много читал и везде. Из всего я понял что контроллер памяти вшит в проц. На сайте Gigabyte нет в спецификации поддержки non ECC, но в процессоре эта поддержка есть, надо значит чтобы и материнская плата и проц ее поддерживали? Все верно? То есть на этой материнской плате с этим процессором она работать не будет? Планки по 4гб Samsung.
Благодарю. В общем отпишусь тогда какими будут результаты. Мать то уже на руках и озу тож, а вот проц где-то на просторах нашей необъятной. А разница большая в скорости между ddr3 и Ecc? Но только в реальных условиях эксплуатации , а не в синтетических тестах?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Не подскажете, как там множители на Гигах работают с Xeon, а желательно на Gigabyte GA-EX58-UD3R 1.6\GA-X58-USB3(выбираю какой проц взять, X5650(номинал 20/ турбо 22),X5660(21/23),X5660(22/24). 1. мне надо получить итоговую минимум +-185Х22(например на X5650(20/22) на 10 делителе по памяти - возможно ли это(просто тут, в смежных глядел ветках, что там мамки бывают, только на номинальном множителе работают с Xeon, но вроде Гиги этим не страдают)? 2.также интересно могут они работать на множителе +1 от номинала(на все ядра). 3.а также интересно могут они работать на множителе -1, -2 от номинала ака ниже номинального? в принципе вопрос ко всем гигам, но если кто опишет работу на вышеуказанных - вечная благодарность:)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: Ukraine Kyiv
BOBKOC GA-EX58-UD3R на 920 устанавливает 21 по всем ядрам и 22 для 1 ядра, на e5630 20 по всем ядрам, для 1 ядра не наблюдал. по шине до модификаций идет 220, но на e5630 с частотой памяти\кп ведет себя крайне плохо. на 6 котловых не гонял.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Фото: 13
Люди добрые, кто владелец x58 ds4, подскажите: на обратной стороне платы напротив чипа северника пожелтел синий гигабайтовский текстолит. Мамке уже 7 год пошел, работает в режиме 24/7 со 130-ваттным i7 920. Это тревожный звоночек или нормальное явление для синего текстолита и не помрет ли горячий чип x58 при умеренном разгоне по bclk какого-нибудь 6-ядерного зеона?
Это проделано, за неимением лучшего чип помазан кпт-8. Темпераратура меняется от 48 до 51 градуса. Удивляет именно пожелтение текстолита, ранее я видел лишь потемнение в местах перегрева синего текстолита, у видеокарт, к примеру
Death на 920/930(дача/дом) cижу, мыслю X'ы поставить да и успокоится.
а на e5630(по идее, аналогично мамки и с X версиями Xeon должны работать +-) : 1. 19 это его номинальный и 21(номинал+2 в турбо бусте) ? т.е 20(тобой описанный) номинал+1 cтавится и работает или я не догоняю? 2. ниже множителя номинала(19) - 18,17... ставится множитель - работает?
соотв. ставится и работает, имеется ввиду в биосе мамки.
BOBKOC 20 ставится и нормально работает, ниже ставятся и работают тоже. у меня главная засада с ними в кп и памяти, скажем при низкой шине 3600-4000 кп идет без проблем, начиная с 210 уже не идет, да еще и нужно промежуточные множители подбирать, 220 шина кп 3000 не стартует, ставлю 3200 стартует
итак(GA-X58-USB3 +x5650): 1.вниз от номинала множители ставятся 2.номинал +1= нерабочий множитель. 3. номинал +2(турбобуст)=рабочий множитель 4. +100 мгц по севернику, аналогично +- поднятию частоты работы памяти на 100, а то и больше мгц(по AIDA 64 ). А учитывая, что у меня 920 работал на 4000 по севернику, а 5650,пока только 3800, имеем: - к работе памяти и + по ядрам, ну нет в жизни счастья:).
Биос F11 достаточен для запуска на X58-DS4 32nm-процессоров X5670 или L5630? Пробовал перешиться на F12o, но он мне не понравился - глючный, некоторые пункты меню тупо не работают. Какой биос для этой матери посоветуете для разгона 6-ядерников?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Господа, кто-нибудь колхозил на ud7 rev1 вентилятор на радиатор севера? Можно фотку как оно там сидит?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
BOBKOC писал(а):
920 работал на 4000
Сколько при этом на qpi напруги? У меня так только в авто работает, а там видимо 1,5в ставит.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
BOBKOC Ясно. Я думал может удачный процессор и за 1.35в не выходит.
