Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Прошу обратить внимание на то, что прошивка и модификация BIOS'а производится на ваш страх и риск, и я не несу никакой ответственности за возможную порчу данных и неработоспособность платы после прошивки.
Этот набор предназначен для десктопных плат, не используйте входящие в него bat-файлы на ноутбуках, пожалуйста.
1- Скачал тот же BIOS 2203 c сайта asus.com 2- Модифицировал его с помощью UEFITool, добавив NvmExpressDxe_2.ffs 3- Переименовал модифицированный биос с помощью утилиты BIOS Renamer for USB BIOS Flashback 4- Записал на отформатированную в FAT32 (16 тоже пробовал, бесполезно) 5- Согласно инструкции к плате, пытался перепрошить биос через USB BIOS Flashback и на этом дело встало...
Биос не прошивается, лампочка Flashback светится постоянно и прошивка не проходит. Пробовал разные флешки. Без результата.
Попробовал перепрошить с помощью Intel Flash Programming Tool из под Винды (побовал несколько версий FPT 8,9,10) FPT выдает сообщение о несоответствии версии программы (номер ошибки увидеть не успеваю, т.к. окно сразу закрывается).
Порекомендуйте пожалуйста, как мне безопасно перепрошить Биос на модифицированный? Как подстраховаться? Если можно подробно, т.к. я в этой теме чайник.
Так же установлена Firmware Intel ME 8.1 updating tool_V1.00.01
AquaGen777, это лишнее. В шапке есть FTK, комплект батников для перепрошивки и инфо. Использовать версию 8. Разархивировать куда-нибудь, типа C:\FTK, туда положить свой биос под именем BIOS.BIN, предварительно срезав кепку в 2 Кб. Сначала запустить командную строку, потом перейти в этот каталог и запустить biosrefl.bat. Прошьётся только нужный биос регион.Тогда будет видно результат. UFB очень критичен к флешкам, порой до штук 8 пробуют. Где-то читал, что протокол UFB рассчитан на USB 2.0, соответственно и флешки ему хочется старые.
Michael_Code Спасибо за быстрый ответ! Но... Срезать 2 кб с помощью FD44Editor не получается, т.к. программа выдает сообщение что загружаемый модуль пуст и, что это нормально, если биос скачан с сайта Асус. Соответственно сохранить этот файл срезав автоматом 2 кб, не возможно, т.к. кнопка "save to bios image file" не активна.
Попробовал срезать программой ASUS_BIOS_CAP_to_BIN.exe. Расширение меняется, а размер файла остается прежним 8194 кб.
Последний раз редактировалось AquaGen777 21.02.2020 17:22, всего редактировалось 1 раз.
AquaGen777, так с помощью FD44Editor вводятся или корректируются личные данные, как-то S/N, UUID и при Intel LOM (Lan On Motherboard) MAC address. Можно сделать так, без HEX Editor. Загрузить биос CAP файл в UEFItool и ниже AMI Aptio capsule на Intel image праой кнопкой, Extract as is и сохранить, к примеру, как bios.bin. Капсула нужна только для EZ и UFB.
Сделал так, размер файла все равно остается прежним 8194 кб
А давайте без приколов. Я спросил, как сделать, безопасно, чтобы не запороть MB. расписал все подробно, что уже сделано. Попросил, помочь, так же подробно. Далее, следуя Вашим инструкциям (ну не с первого раза ))) ), довел файл биоса до необходимого вида.
Если изначально я где-то напортачил, почему не объяснить, что надо переделать? Или Как проверить.
Как я понял, теперь осталось "запустить командную строку, потом перейти в этот каталог и запустить biosrefl.bat"?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Sania. писал(а):
А что, серийник и остальное не нужно, полурабочая мать сойдёт? Может проще было бэкап сделать и в его врезать нужное?
НЕ сойдет, читайте мою просьбу выше. Или ниже:
AquaGen777, стоп-стоп-стоп, в каждом описании всегда предупреждают, что всё делается на свой страх и риск! Статьи, описания читали? Также предупреждают, что должны быть пути отхода, типа UFB или программатора. И какие приколы? Про UBF я уже наслушался столько, что с первой...пятой флешки не идёт. А разъём USB для UBF вы верно выбрали? Или использовали тот, что удобней, на морде? Да, именно так. Достаточно посмотреть в батник и там всё-всё видно.
AquaGen777, добиться работы UFB. Купить программатор CH341A. Крайний случай - сервис. центр за 300...1000 рур. в зависимости от жадности мастера и конструкции мобо. Ну, и читаем всё по ссылкам в шапке, с чего-то надо начинать.
О рисках понимаю, и хочу свести их к минимуму, поэтому и обращаюсь за помощью.
Тем по модификации и перепрошивке биоса, начитался вдоволь. Все что сделал, как раз после этих чтений. Но, чем больше читаю, тем больше противоположных рекомендаций вижу.
Вы откликнулись, за что большое спасибо.
Вопрос 1, если создание бэкапа биоса с помощь backup.bat из набора FTK, завершилось успешно, о чем было сообщено в командной строке "- Reading Flash (0x800000) 8192 of 8192 - 100% complete", "Memory Dump Complete" и зеленым шрифтом "FPT Operation Passed", означает ли это, что снята полная копия всех регионов BIOS'а?
Вопрос 2, для перепрошивки биоса с помощью FTK, какой файл надо модифицировать (для максимальной безопастности), полученный backup.bin или скачанный биос с сайта Асус, с обрезанными 2 кб?
PS Разъем выбрал правильный, толку ноль. Одни говорят, что прошивка через UFB самый безопасный способ, другие наоборот. У меня скачено FTK, FPT, могу набрать старых флешек у знакомых, но нужны рекомендации, как все сделать максимально правильно и максимально безопасно.
Вопрос 1, если создание бэкапа биоса с помощь backup.bat из набора FTK, завершилось успешно означает ли это, что снята полная копия всех регионов BIOS'а?
Нет. Я встречался со случаями, когда Region ME был закрыт на запись и чтение, соответственно, получим 0х00 или 0хFF в бекапе.
Вопрос 2, для перепрошивки биоса с помощью FTK, какой файл надо модифицировать (для максимальной безопасности), полученный backup.bin или скачанный биос с сайта Асус, с обрезанными 2 кб?
Скачанный биос с сайта Асус, с обрезанными 2 кб, личные данные перенесутся батником.
Какие рекомендации? Подобрать флешку. Для UFB нужен файл CAP, обозванный спец. именем, есть ренеймеры, можно имя посмотреть в fd44editor.exe
Модифицировал какую версию, 1306? Asus P8H77-M без букв LE? https://mega.nz/#F!fOZiFaIJ!uazaJuZTepC0X0HsGxdV2w Да, забыл, на старых версиях нет блокировок. Я проверил, на 0804 её в самом деле нет. На 1306_mod я также снял LOCK. Сначала через BIOS EZ шьём версию 0804, понижаем. После этого через FTK версию 1306. Это всё.
А вот тут сразу засада, у меня сейчас прошит уже 1306 оригинальный без модификаций и не даёт мне EZ Flash прошиться на 0804, при установленной уже 1306, дулю с маком говорит - "Image outdated" FPT тоже не шьёт 0804, ругается ошибкой красной:
А вот тут сразу засада, не даёт мне EZ Flash прошиться на 0804
SeEv, я Вас умоляю, НИКОГДА не используйте поделки типа EZ от Асус, M-Flash от MSI и т.д. и т.п. Уже столько проблем от них. Закрывают регионы биоса, не хотят прописывать GUID с микрокодами. Что ещё ждать? А Вы сначала напортачите, ради жажды обновления, а потом ищите выход. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p13121345 Есть только одно пррограмное средство, FPT, Intel Flash Programming Tool, не нравится консоль, не нравиться изучать ключи командной строки? Welcome to сервис центр. Да, придётся лезть в NVAR, ручками, в выложенной версии снята блокировка ошибки 280, я обычно эту блокировку скидываю, и, если Aptio 4, открываю пункт BIOS Lock.
Простите, но во первых, Вы сами же и писали мне:
И во вторых, я же шил оригинальный 0804 на оригинальный 1306. Я думал тут проблем быть не может. Никто не собирался жить модифицированный биос стандартными прошивателями.
Что я напортачил? Вы по моему просто не внимательно прочитали что я писал.
Ну я им и шил, прочтите внимательно.
Я больше 10 лет администрирую Linux. Что Вы мне ещё расскажите про консоль?
Сейчас этот форум просматривают: leonid26, vychis и гости: 46
