Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)!Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины"). ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями). ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw. MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
brian_nwg писал(а):
то такая ситуация у ASRock H370 Pro4 с i7-8700 (не K) в полной нагрузке
А с тыльной стороны еще больше
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Если кому интересно (особенно владельцам aio воды), то такая ситуация у ASRock H370 Pro4 с i7-8700 (не K) в полной нагрузке, если питание не обдувается.
температура питания и радиатора
круть но как это понимать? врм не справляется с процессором? нужно ли дополнительное охлаждение?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
эта плата является урезанной версией з370 про 4 ?
ps источник фото можно?
Понимать просто - при полной нагрузке на процессор (будь то 3Ds Max с визуализацией на на CPU или любые другие вычисления), температура питания зашкаливает и частота процессора сваливается до номинальной или даже ниже. И это при том, что температура питания всё равно остаётся на отметке свыше 100 градусов. Источник фото - лично я. Скинуть фото платы, камня и тепловизора? Или тут уже все привыкли оперировать исключительно чужими материалами и личные изыскания уже в диковинку?
coolio писал(а):
Кошмар! А напруга какая выставлена? Плата ведь аналог Z370 pro4.
Напряжение на процессоре плата держит по умолчанию на отметке 1.248 В, что для такой частоты, на мой взгляд, избыточно. Такое напряжение актуально для 4.5-4.7 ГГц. И это при том, что LLC установлено на уровне 5 - то есть, допускается просадка по напряжению при нагрузке.
Именно поэтому я решил провести небольшой эксперимент - попробовал руками установить fixed voltage в настройках BIOS и повторить тестирование (хотя это значение будет уникально для каждого экземпляра процессора). На 1.1 В система зависла при запуске Windows (LLC lvl5 слишком сильно снижает напряжение). На 1.15 В - синий экран во время тестирования (тоже из-за LLC lvl5). Вариант с 1.2 В - при том же LLC lvl5 получаем 1.07 В (как если бы это было fixed voltage 1.1V + LLC lvl1) и в итоге - стабильная работа процессора в Boost (4.3 ГГц), но подсистема питания сильно холоднее не стала и всё равно проблема имеет место быть, если её не обдувать дополнительно (в частности, если водоблок стоит на процессоре).
Если даже в первом случае поставить вентилятор на обдув питания и забыть про напряжение на процессор, то подсистема питания становится практически в 2 раза холоднее.
Господа знатоки. Случилась у меня беда. сдох PCI-E порт материнки под видеокарту. В связи с этим хотелось бы проконсультироваться в данном вопросе. Проц i5-7500, в дальнейшем в планах (через года два или раньше) обновиться до i7 (скорей всего без К ) Видеокарту буду разгонять (а как же иначе, это AMD...) Выбрал для себя MSI B250M PRO-VH. Готов потратить до 5000±200 руб.
размышления
С учётом будущего обновления до i7 имеет же смысл брать чипсет Н250 ? На данной материнке как я и говорил умер PCI-E разъём, мог он умереть от того что я на видюху для разгона подавал бОльшие напряжения, чем стандартные и поднимал мощностной лимит (с 80Вт до 90Вт)? При этом случались и сбои, во время тестирования, но напряжения зачастую не хватало видюхе. Проблемы начались около полу года назад. Под нагрузкой от игр комп просто выключался, помогло подставкой "костыля" под видеокарту (она не стала провисать). Вчера видеокарта показала мне серый экран с зацикленным звуком. Вырубил, потрогал видеокарту, комп перестал включаться вообще. (нет сигнала говорит) Задрал видюху костылём чуть выше, всё заработало, поработало 2 часа в Far Cry 5 и сдохло. Без костыля пишет нет сигнала, при старой длине костыля полосы по экрану (чёрные/зелёные/красные), при бОльшей длинне костыля полос нет, но под нагрузкой вылетает. Пишу с помощью интегрированной графики, ПОМОГИТЕ, она держит меня в заложниках!!! Как бы сильно я не хотел обновиться до i5-8400, но для меня реально легче через пару лет взять i7-7*** и иметь производительность не хуже.
_________________ Intel Core i5-7500, Asus H110M-R, Kingston HyperX KHX2133C14/8G, Asus ROG STRIX-RX470-8G-GAMING, KINGSTON SV300S37A120G, Chieftec GPM-550S
тепловизор имеют дома не только лишь все обычно профессионалы какойто отрасли типа строительства и охоты(другой теплак) у мну дома только дальномер и наушники так что сразу подумалось что это тест-лаборатория компьютерного железа, а не частный владелец.
в итоге-то что делать мне как заказавшему z370 pro4 и 8500? покупать только вентилируемый корпус? доп радиаторы? спихнуть плату попозже?
и в чем тут дело ? цепей питания много, значит либо они плохие либо процессор потреблят много?
как думаешьте - стоит ли вообще устанавливать i7или I5 в плату Н310 где 5 фаз? а может есть снимки с теплаком с дешевыми чипсетами З370 от гигабайт ds3h d3 и прочие с 5-7 фазами?
в связи с последней фразой нубский вопрос - какой программой лучше мониторить температуру и просадки, желательно с логами чтоб можно было после игры посмотреть
antiOVER писал(а):
100° это норма.
Так что лучше брать плату, где норма 55 градусов
brian_nwg писал(а):
Ещё добавлю по ASRock H370 Pro4, но:
Снимите картинку с обратной стороны платы, интересно как там с температурой
рабочая температура мосфетов ~150°C, хорош паниковать. 100° это норма.
При 110С уже SMD-кондеры лопаются.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Это с разблокированным powerlimit'ом?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2008 Откуда: Горький
8700К, сразу будет гнаться, не предельно но допустимо. Обязательно М2. Кроме GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7 есть что либо с хорошим звуком ? Бюджет 20-24к.
Сейчас этот форум просматривают: md_max и гости: 42
