Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11425 • Страница 276 из 572 • <  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 572  >
Z370/Z390 VRM List
VRM List Z390/Z370/H370/B365/B360/H310 Motherboards:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IY6W6YhyjnzSvi8BqEqiK1xykSiTDF2Lt1FO8cNhI6I/htmlview
z390 rev9.png [ 232.95 КБ | Просмотров: 384488 ]
Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)! Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем:
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины").
ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями).
ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw.
MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake)
ASUS LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Gigabyte LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
Gigabyte LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
MSI LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Последний раз редактировалось Bookmaker 15.01.2021 8:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Доброго времени суток! Сразу оговорюсь, вопрос может быть немного не по теме.
Имея звуковую карту asus xonar d1 (PCI слот), собрался менять материнскую плату для камня 8-го поколения, взял GIGABYTE B360M D3H. Т.к. для видеокарты лучше всего подходит верхний pci-e x16, работающий на скорости x16 (инфа с офф. сайта: For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.), втыкать ее буду именно в него и соответственно звуковуха в слоте PCI будет в непосредственной близости от видюхи над ней. Отсюда вопрос: будут ли карты мешать друг другу работать: звуковая мешать забирать воздух вентиляторам на видюхе, а видюха нагревать звуковуху в нагрузке?
Стоит ли перестраховаться и заменить например на ASUS PRIME B360-PLUS, где места побольше?
coolio писал(а):
Ничего, i7 в бусте и тем более разгоне жрет намного сильнее, поэтому такие температуры. С 8500 будет прохлада.
но тдп же одинаковое?
или тдп указывается без буста???????
Фото: 4
Да, с восьмым поколением они переиграли это дело, чтобы 6 ядер в рамки старых ТДП запихнуть. К тому же в стоке перегрев только в случае полного застоя воздуха, что бывает только с водянкой.
Однозначно стоит.
Newm@n писал(а):
Кроме GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7 есть что либо с хорошим звуком ?
Возьми дискретный звук, SB Z, например, будет лучше любого размазанного по плате.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
ASrock H370 Pro4 + i5-8400 (AVXv1)
стенд и температура питания
ph4.jpg [ 217.37 КБ | Просмотров: 2204 ]
i5_8400.jpg [ 47.44 КБ | Просмотров: 2204 ]
Фото: 4
brian_nwg
Между катушками и радиатором аж светится, самая жара с обратной стороны платы. В поддоне нет окошка? :-)
coolio, ну так светится менее 70 градусов же. Не 115+, как было с i7-8700.
С i7-8700 сделаю уже завтра, а пока:
вид с обратной стороны платы с установленным i5-8400
i5_8400-2.jpg [ 48.85 КБ | Просмотров: 2190 ]
Фото: 4
brian_nwg
Познавательно, спасибо.
D8med
N1ghtwish уже отвечал на предыдущей странице - Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake) #15518442
А с 8600(без К) норм все будет? Стоит ли pro4 брать под 8600?
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Какую плату взять для 8600(без К) из B360. Приглядывался к Asrock b360 fatality gaming k4, но дороговата она(( а все более дешевые без радиаторов
DeathBringer писал(а):
Да, только речь идёт о Z370 который необходимо ПЕРЕПРОШИВАТЬ ПРОГРАММАТОРОМ!!! (Программатор взять неоткуда, взять проц для чипсета H110 для того чтобы прошить на седьмую серию тоже нет)
Не у всех есть возможность обновлять железо ежегодно.
Перефразирую.
На какие важные параметры следует обращать при выборе материнской платы?
Intel Core i5-7500, Asus H110M-R, Kingston HyperX KHX2133C14/8G, Asus ROG STRIX-RX470-8G-GAMING, KINGSTON SV300S37A120G, Chieftec GPM-550S
Дешевый программатор CH341A (с клипсой) можно взять на ebay или aliexpress.
Я бы на Вашем месте домучал бы имеющуюся материнку. После проверки видеокарты в другой системе, подключил бы ее через гибкий райзер с питанием в слот PCI-E x1.
Кстати, возможно и порт PCI-E x16 оживет, если питание в обход него подавать - через широкий гибкий райзер с питанием.
Фото: 4
Он всего на 300 мгц быстрее чем 8400, принципиальной разницы между ними нет.Нужно еще спросить себя, стоит ли переплачивать за 7% частоты, или лучше добавить разницу до материнки на Z чипсете, чтобы можно было разогнать память.
народ, экономия на матери недопустима, потом будете постоянно форум втыкать, почему не работает это да то, если нет денег, подождите месяцок. Главное не пороть горячку в этом деле.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Человеку под 8700 (не К) нужна плата, стоит выбор между:
# GIGABYTE B360 AORUS Gaming 3 WIFI
# ASUS TUF B360-Plus Gaming
Какую из двух или может все таки добавить примерно 1.5к и взять ASRock Z370 Killer SLI дабы была возможность разгона памяти, а может что то иное в ценовом диапазоне +-9к?
i7-8700/MSI Z370 Sli Plus/2x8Gb Patriot Viper 4 [3200mhz 15-19-19-34](SpecTek)/Palit RTX 2070 GameRock [BIOS:GRPremium-1905mhz/0.976mv]/Gigabyte G750H
Фото: 4
CrazyIMaD имхо под i7 иметь возможность разгона памяти очень желательно. ASRock Z370 Killer SLI не самая плохая: http://www.overclock.net/photopost/data ... up-WIP.png
всем день добрый! помогите! материнка strix b250i gaming. не могу подключить usb 2.0 с передней панели. usb 3.0 есть разъем на маме, а 2.0 не могу найти. может и не ставят теперь?
юрий архангельск
Да, на этой плате нет внутреннего разъема для USB 2.0.
Но все решается при помощи вот такого переходника.
Товарищи эксперты, посоветуйте, подбираю для 8700 non-K плату из этих:
MSI Z370 GAMING PRO CARBON
ASUS PRIME Z370-A
ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING
MSI Z370 TOMAHAWK
Хочется самый холодный питальник получить-)
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Фото: 4
Mr. ID1986 http://www.overclock.net/photopost/data ... up-WIP.png
Ребята, подскажите оптимальную по цене мат. плату для Intel 8400 (беспроблемную и нормальную по питальнику), чтобы поставить лет на 5 и забыть. Склоняюсь подождать снижения цен на что-то с чипсетом B360 или они все не дотянут до того же ASRock Z370 Pro4 ? и можно брать что-то вроде него уже сейчас?
Сейчас этот форум просматривают: coka, Saboteur-2 и гости: 53
