Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6055 • Страница 277 из 303<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 303  >
Фото: 83
grigorovdmitriy думаю, с рейдом ничего не случится, мы ж виртуализацию отключаем, а не рейды и прочее, связанное с дисковой подсистемой.
На всякий случай - бекап системы акронисом каким-нибудь и вперёд)
Хотя если всё устраивает, можно и не обновляться. Исправлять эту ошибку, как мне кажется, вряд ли будут - в 19H1 она точно присутствует, насчёт 20H1 сообщений не встречал, лично не проверял.
ASUS P6T Deluxe V2, Xeon W3680 @4.1 @1.32, uncore @3318 @1.35, охлад CM Hyper 212 Evo, 3x8Гб Atermiter 2212 @9-11-11-24 1T @1.74В, KFA2 GTX 1063 OC
Фото: 5
Короче обновил БИОС на модифицированный, сделал CLR CMOS и хотел разогнать а система ни на 1мГц не гонится, плясал часа 2. Плюнул откатился обратно.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Пора на покой отправлять систему. И так долго прослужила.
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Фото: 83
grigorovdmitriy значит, что-то не то с этими биосами. Кстати, спасибо за идею. У меня такой косяк: на P6T Deluxe v2 проц w3680 ни в какую не хочет работать в Винде на частоте выше 4,15. Причем не 4,15 стабильно работает при 1,32 в, а на 4.25 даже при 1,4 не пашет (даже на авто пробовал ради эксперимента - синий экран).
Надо попробовать откатиться)
А систему рано ещё списывать, если производительности хватает, можно сидеть)
На самом деле, все в память упирается, она тут слабое место... Будь контроллер памяти более скоростной да северный мост и кэш L3, было бы не сильно хуже современных систем.
Brian_OConner333 писал(а):
grigorovdmitriy брать тут. Сами версии - последние с оф. сайта, так что каких-то особых функций не получите.
Подскажите, а в чём смысл ставить модифицированный биос? Какие плюшки он дает?
- MAG x670e Tomohawk Wi-Fi
- AMD 7800X3D
- 6800XT Red Devil
- Deep Cool Assasin III
- DDR 5 6000 cl 30
- БП Riotoro Enigma G2 750
Фото: 83
KEHKE обновленные микрокоды от Интел со встроенной защитой от уязвимостей Meltdown и Spectre, обновленная версия Intel Option ROM, для некоторых плат добавлены отсутствующие микрокоды, чтобы поддерживались все процессоры для этой платформы (для асус неактуально, наши платы в последних версиях биоса и так все процессоры запускают), возможно, ещё что-то. Если у вас стоит одна из последних версий windows 10, то микрокоды с защитой уже есть на уровне системы. Если 7 или старая версия 10 без обновлений - то нет.
Особого смысла ставить нет, но если хочется - можете попробовать.
Фото: 266
А у меня встроенная система на R3E не смогла обновить биос модифицированный. Через дос и пробовать не стал.
Слушайте, проблема такая началась на этой системе - вырубается на ровном месте, и загружается заново.
В логах винды ничего - только система перезагрузилась бла-бла. Такое могло произойти из-за критической ошибки или нарушения электропитания.
Грешу на БП - Hipro 850 Ватт.
Стоит Ксеон 5670. был в разгоне до 4,4@1,375, сейчас пришлось сюавить до 4.2, не держит разгон, дегрданул или чего - не понимаю, но Линь не проходит.
Но теперь даже на 4,2 все равно греется до 95 в линпаке, вроде раньше меньше было, не нопомню.
А БП даже под рукой нет подменного...
С такими симптомами кто на что думал бы?
В систему доустановлена GTX460. 2х6 пин, с одного шнура подаю. Можно попробовать с разных, но чет сомневаюсь. Вне нагрузки так же может вылететь.
Фото: 83
CHiCHo в первую очередь попробуйте без разгона погонять систему, на стандартных настройках биоса. Если проблема повторится - тогда, скорее всего, дело в БП. Можно мультиметром замерить напряжение на 12в линии
Фото: 266
Brian_OConner333
Понял, проверим. Разгон ВК, кстати, не повлиял. С ним/без - одинаково, ребутит.
Странно, что и без нагрузки может вырубить легко. Под линью работает, ни разу не вырубило.
у меня такая же мв. скачал биос с www.bios-mods.com, пробовал разные версии. прошивал через биос с помощью ez flash, все обновилось без проблем.
x5675@4300@1.37500v через 1,5 года работы в разгоне (тестировал в prime-12ч, linx-2ч), решил проверить стабильность т.к. начались бсоды в играх после смены ВК на rx580. и вот перестал проходить linx, ошибка на первом проходе. но внезапных выключений при этом не было, только синьки в играх с новой ВК начали иногда появляться. сейчас ищу стабильные настройки для разгона 24/7.
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
Последний раз редактировалось DDR-on 18.03.2019 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 83
DDR-on а какое напряжение на контроллере памяти у вас (QPI/DRAM Core Voltage)?
Если выше 1.35 - это может быть причиной.
Brian_OConner333
в биосе было 1.37500v при uclk=3900 mhz. по мониторингу aida64 в простое 1.36-1.37, в нагрузке проседало до 1.34-1.35
теперь для частоты cpu 4300 mhz, при тех же настройках в биос, требовалось не менее 1.42v. при bclk=195, cpu=(x22)4300, uclk=(x20)3900, dram=(x10)1950
самое интересное: изменил настройки на bclk=215, cpu=(x20)4300, uclk=(x18)3870, dram=(x8)1720 и 1.37v на проц (qpi то же 1.37v) стало хватать для прохождения linx (10Gb) в течении 2ч!!!
Фото: 83
DDR-on может быть мост немного сдеградировал, либо контроллер памяти. На зарубежном форуме изучал гайд по разгону - там прямым текстом написано, что для 32 нм процессоров выше 1.35 на контроллере памяти может быть опасно - много случаев деградации/выхода из строя. Причем, надо учитывать, что вероятность тем выше, чем больше памяти: если забиты все 6 слотов, да ещё память по 8 Гб, да двухранговая с высокой частотой - вероятность наивысшая)
Brian_OConner333
деградировал возможно контроллер, хотя как писал выше при тех же частотах и напряжениях, но с другими множителями, спокойно проходит тесты и prime и linx.
а про деградацию моста (северный?) не слышал. памяти раньше было 3x4gb, добавил еще 3x2gb уже после деградации)
Фото: 83
DDR-on северный мост - это же тоже кристалл, по сути - такой же процессор, только с другими задачами. От высокого напряжения вполне может деградировать, почему нет.
Частота памяти по втором случае всё-таки пониже, это вполне может влиять. В общем, тут можно лишь гадать, главное, что найден стабильный режим работы. Правда, если началась деградация, вполне возможно, что в скором времени процессор потребует дальнейшее снижение параметров, но это только время покажет.
P.S.: поделитесь секретом - как мост разогнать свыше 3.4? У меня вообще не выходит почему-то... Может, скрин биоса скинете? Можно в ЛС.
раньше был у меня 930@4200. лет 5 он отработал с напряжением qpi=1.5v при uclk=4000mhz и ничего, не умер. в теме по процессорам 1366 и мв r3e были еще примеры.
Brian_OConner333
ты немного путаешь северный мост и контроллер памяти.
Q: Что такое uncore ?
A: Часть процессора состоящая из контроллера памяти и кэша 3-го уровня:
При разгоне помните, что частота анкора должна быть в 2 раза или более выше частоты памяти.
Q: Что такое IOH core ?
A: IOH (input/output host) ни что иное как контролер шин PCI-E и DMI, когда говорят о северном мосте у core i7 9xx речь именно о нем.
FAQ
Фото: 83
DDR-on 930 - это 45 нм процессор, у них более крепкие КП. А для 32 нм напряжения контроллера памяти выше 1.35 могут привести к быстрой деградации, за год примерно, а то и быстрее (все зависит от конечного напряжения). Информации об этом немало на просторах сети.
Да, насчёт моста неправ, почему-то все это называют северным мостом, и я за ними. Впредь не буду)
Brian_OConner333
кинь пруфы про деградацию, почитаю на досуге)
и твои настройки давай гляну
Фото: 83
DDR-on вот тут есть информация про деградацию есть, ещё хороший комментарий оставил пользователь под этим роликом (комментарий закреплённый и под ним ещё один от того же автора.
С настройками будет посложнее, ибо у меня нет стабильного конфига - сижу, играюсь... Я так подозреваю, что либо у меня при частоте uncore выше 3300 процессор требует слишком большое напряжение КП, либо я с множителями не попадаю. Из того, что читал, понял, что uncore должен быть как минимум в 1.5 раза выше, чем частота оперативной памяти (для 32 нм процессоров), при этом он должен быть менее чем в 2 раза меньше, чем частота шины QPI. Пробовал при разных настройках, даже шину погнал до предела (установил, что 220 для моей платы предел) - но не получается что-то... Ещё плохо, что на P6T Deluxe v2 не написано значение множителя, только конечные параметры, поэтому трудно сориентироваться)
это раньше, до появления первого поколения i7, контроллер находился на мв в том самом северном мосту и поэтому говорили что разгоняют СМ.на i7 контроллер памяти переехал в кристалл процессора, но при этом и СМ остался на мв.
какое напряжение на uncore у тебя выставлено? для частот uclk до 3700 обычно 1.30-1.35 должно хватать.
да, для 32нм процессоров, множители uclk начинаются от х1.5, к частоте памяти. а к qpi шине никаких требований и условий нет. предел шины qpi в среднем 4000mhz, что в некоторых биосах обозначается как 8000MT/s (4000mhz). ставьте минимальный множитель qpi link (x18) (но не slow mode, x16) и вперед)
разгон mb шиной bclk, чаще всего упирается как раз в частоу qpi link т.е. ~4000mhz(qpi)=222(bclk)x18(множитель qpi link)
Последний раз редактировалось DDR-on 18.03.2019 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Serg M и гости: 15
