Приветствую. Уточните мне пожалуйста. Весь софт, кроме биоса, говорит что частота QPI при шине 187 ~3.4ггц, а биос говорит что 6.8. Кому верить? Частота памяти 1870, если это имеет значение.
Такое падение qpi, относительно номинала, может где-то стать узким местом? Процессор x5650. Удачно взял недорого. С турбо бустом угнался до 4.1ггц. Я уже и забыл что так можно. Думал выше 20 множитель не поднять будет. А он стабильно 22 в любой нагрузке сейчас.
Плата x58 oc, биос f5d.
Последний раз редактировалось nextgen24 15.01.2018 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Про то что для ddr часто называется неверная цифра, вдвое меньше корректной, и это считается тоже корректным, я знаю. Но я не в курсе всех этих технических нюансов. Вы уж простите. Значит это так же как с памятью, qpi на самом деле 6.8ггц и беспокоится не о чем?
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 57 секунд: Посмотрел что Cpu-Z показывает в номинале 3.2 и всё понял. Вопрос исчерпан. Удачно разогнался думаю. Бывает и лучше, но всё-же. Процессор за $40 почти ровня Rizen x1600 без разгона.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Я кстати немного не точно округлил частоты. 3.37 и 6.73, если поточнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Radja73 писал(а):
я могу на моей мамке включить режим ACHI для SSD?
IDE ->ACHI + 3 cтрока ->Enabled(на всякий) + изучай, что нужно в винде(уже установленной) сначала сделать, чтоб это дело прошло гладко, ну или с нуля её ставь.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
VadFil Какую "эту"?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Извиняюсь за глупый вопрос,в маей матиринке в биосе есть вообще выбор языка?
_________________ i5-13600KF, GIGABYTE Z790 GAMING X AX, Thermaltake Toughpower Grand 750W, MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G. ASUS TUF Gaming VG249Q1R
Leo588 нет
VadFil Никто не использует без комплектного охлаждения.
Я так понимаю, речь идет о большом привинчивающемся радиаторе, который крепится к корпусу на место карты в слот расширения.
Отвечаю - нет, его использование совсем не обязательно. А если блямбу бестолкового водоблока поменять на комплектный игольчатый радиатор - то большой рад уже совсем не нужен.
Leonator Верно понимаете, товарищ. ) Дело в том что он закрывает необходимые порты PCI-E х1 (2 шт.) Температура даже с этой "блямбой" 55 гр.С. Есть потребность освободить место. При осмотре места крепления видно, что площадь контакта тепловых трубок небольшая. Так стоит ли оставлять "блямбу"? Полная замена радиатора на чипе приведет к потери всего контура охлаждения в целом на плате, чего не хотелось бы.
Начнем с того, что у меня была эта плата (GA-X58A-UD7 Rev 2.0), так что вопросом владею. Я в предыдущем сообщении и писал, должен быть еще в комплекте квадратик игольчатого радиатора, его можно привернуть. И поставить рядом маленький вентиль и придушить по скорости, чтобы не жужжал. А насчет контакта с тепловыми трубками - насколько помнится, в руководстве упоминается рекомендация промазать термопастой это место. Ну и мнение как владельца обеих плат - GA-X58-Extreme была куда продуманнее по компоновке, из минусов - само собой, отсутствие USB3 и SATA3, которые все равно порезанные по скорости.
Привет всем,а можно сделать так,чтобы винда 10 показывала реальные характиристики проца и памяти а не по дефаулту.??
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
У меня наверное плата поломана или проц подгоревший. У меня в тестах только на чистоте 4.5 обходит Rizen 5 1600,как ты на своём камне с чистотой 3.2 умудрился их почти поровнять в производительности?
Добрый день. Подскажите, решил пока еще возможно, немного "обновить" систему. Имеет ли смысл замена i7 на x5690 (с w3690 я так понял лотерея), собираюсь брать с али? Или посмотреть что-то другое? Ограничение для оперативки в 24 Гб в мануале не актуально? Если докинуть еще 3*8=24+ 9установленная, итого 33Гб потянет? Тут писали у кого то и 46Гб работает... Спасибо. Конфиг. GA-X58A-UD5, i7-950, Kingston hyper X 3*3Гб (1866), 6870 Saphire
_________________ GA-X58A-UD,Core i7-950, Kingston Hyper X 3*2, Saphire 6870.
Юрий_K писал(а):
i7 на x5690
5670,75,80 и нормально, + 3*3Гб - не бывает либо покажи это чудо; не актуально - 48 гиг можешь заряжать ака 6х8гб, может и планки по 16gb(те что ЕСС, но не REG) можно зарядить, но данных от исследователей об этом - нет! . + 6х8gb выше +-2000Mhz не заведёшь.
Сейчас этот форум просматривают: denis9 и гости: 103
