Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 278 из 368<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
skydan Думаю плата хорошая, нужно просто научиться ее настраивать. У меня она неделю.
Сразу уменьшайте напряжение VCCSA (system agent) оно там стоит 1,3 по умолчанию. Старался настроить как в профиле у boeng, но мне не подошел режим fully manual, т.к. не снижалось напряжение проца в простое. Удалось побороть при помощи оффсета (на знак минус, и значение около 0.025) стало 0,888в. Это даже меньше рекомендованного, но всё работает.
VCCIO - 1.072.
После смены прошивки с 08 на 14 почему-то сильнее стала греться VRM, градусов на 7. Сейчас разбираюсь.
От напряжений особо не зависит, сейчас поставил CPU input 1.744, тем-ра врм в простое снизилась с 56 гр до 55)
Более быстрый старт системы удалось настроить в биосе поудаляв в опциях загрузки диски с которых не собираешься грузиться (на disabled, чтоб их и в списке не было), задействовать fast boot, post delay уменьшить до минимума, откл. показ логотипа, в настройках памяти attempt cold start - on, memory training - off.
Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, материнскую плату для системы с 64-128 Гб памяти и процессором i7-6800К. Главный критерий - одна из самых дешевых под 2011-v3, но и чтобы процессор стабильно работал при частотах от 4 ГГц в постоянном режиме. Кулер будет Thermalright Macho Rev.B или Noctua NH-D14 SE2011. Пока выбор остановил на MSI X99A RAIDER, MSI X99A SLI PLUS и ASUS X99-E
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Maccona писал(а):
MSI X99
Krait Edition?
BlackBeard, Krait Edition скорее тоже можно включить в выбор.
В таком случае я б ее и брал. Из перечисленных, наверное, лучший кандидат под 6800.
Под какие задачи тачку собираете?
Фото: 199
skydan писал(а):
Добрый день. Заказал на CU Asus X99 Strix.
у меня тоже была эта мать, никаких проблем в работе не заметил
А почему именно Krait Edition? Машинку собираю для расчетов/рендеринга, поэтому будет работать долгими часами в максимальной нагрузке
Фото: 199
Maccona для долгих часов отлично пойдёт более доступная ASUS ROG STRIX X99 Gaming или более дорогое решение ASUS X99 Deluxe II
Atheros, ASUS ROG STRIX X99 уже стоит от 20500 рублей, а MSI X99A RAIDER от 14500 рублей. Стоит ли переплачивать стоимость топового кулера? Понимаю, что RAIDER одна из самых дешевых плат для 2011-3, но дешевая в топовом сегменте. Чем данный ASUS будет лучше озвученного MSI?
Заранее спасибо за развернутый ответ!
Я для работы Maya (рендера + симуля) собрал на MSI Sli Plus. Жалоб нет. Но у меня пока что стоит Xeon 1620v3. Под него этой мамки - за глаза. Тачка заметно шустрее любой сборки на Z170.
У меня (да и у многих мамок на 2011) "слабое" место - VRM. При длительной нагрузке это самое теплое место в системнике. У MSI RAIDER на VRM стоит очень хиленький радиатор. Он раза в полтора-два меньше, чем у моделей мамок "повыше".
+ у Krait'а больше фаз питания (12 против 10) - думаю это весомо при разгоне и длительной работе.
Скорее всего не стоит. Хотя объективные комментарии на этот счет мы тут вряд-ли увидим.
Фото: 199
Maccona не может плата с полупустой печатной платой конкурировать с платой усеянной различной элементной базой, к тому же, у MSI питание построено через удвоители, что говорит о том, что в системе питания используются более дешевые элементы
23710
23711
23713
23712
Фото: 12
чем меньше свистоперделок, тем надёжней
Где там удвоители? Восемь фаз, чесных, к тому же на каждую по четыре мосфета
http://www.hardwareluxx.de/index.php/fo ... cad24.html
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 199
вот это и есть удвоители, более дешевые мосфеты, которые работают попарно.
ага, но хуже, когда нужного не доложили
Фото: 12
Ты путаешь, количество мосфетов не влияет на количество фаз, смотри на разводку дорожек, запаралеливания нет, и какие контролёры использованы
MSI установила целых четыре MOSFET на каждую фазу, так что сзади припаяны ещё 16 дополнительных MOSFET. Здесь используются модели "4CO5N RCG5K" и "4CO8N RCC6A" от OnSemi.
Тайваньский производитель установил PWM-контроллер Intersil ISL6388, обеспечивающий управление шестью фазами. Поскольку у X99A Raider используются больше шести фаз, MSI пришлось установить четыре чипа Phase Doubler Intersil ISL6611ACRZ. Они припаяны рядом с 8-контактным гнездом EPS12V (макс. 336 Вт) на лицевой стороне материнской платы, каждый чип управляет двумя фазами. В результате ISL6388 работает только с четырьмя фазами. Посмотрим, как такой подход отразится на разгоне.
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=1
на хоботе тоже пишут про восемь фаз, реализация иная нежели у асуса
http://www.ixbt.com/mainboard/msi/msi-x ... plus.shtml
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Atheros
Ты бы хоть на фото смотрел, контролёров установлено на восемь фаз, дроссели не запаралелены, а то что по четыре мосфета на фазу только плюс, однозначно у RAIDER система питания выглядит внушительней, чем у STRIX
Фото: 199
Lorichic так я и не говорил, что фаз стояло больше, я говорю про то, что используются более дешёвые мосфеты, как на дешевых платах z170, где вместо 1 драйвер, 1 дроссель и 1 момент, распаяно 1 драйвер, 1 дроссель и 4 мосфета. Все это тоже одна фаза, но менее сильная
Фото: 12
Atheros писал(а):
но менее сильная
Надо даташиты смотреть, что у асуса и мси, без циферок это не серьёзно, зато я знаю что у одного из форумчан https://forums.overclockers.ru/memberli ... le&u=76639
на MSI X99S SLI Plus(аналог по питанию MSI X99A Raider) спокойно крутится LinX последней версии(адова штука) на 5820К@4.5, а это много о чём говорит, в том числе о надёжности
Фото: 10
Всем привет.
Долго мучался с выбором, но в итоге купил X99 STRIX. Не из-за свистоперделок, а из-за того, что у неё всё есть. Смотрел и крайта и тайчи, но везде чего-то не хватает. Впервые взял попугайский стрикс. Процессор будет 6800К.
Пока идёт материнка мучаюсь вопросом.
Помимо видеокарты трехслотовой у меня есть звуковушка и вай-фай адаптер. И я прикупил M2 SSD на 512. Вопрос такой. Когда я это всё подрублю не начнёт ли у меня что-то отваливаться? Хардов помимо m2 ssd будет ещё 3 пока.
Не фанатею.
fera2k писал(а):
Всем привет.
Заказал то же самое на CU. Вы главное проц не спалите на этой материнке.
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 199
skydan процы мрут не из за материалу, в из за хмр профилей не верных, в которых прописаны высокие напряжения для контроллера памяти
Фото: 10
Уже слышал, что асусы жгут процы. Подскажите как правильно настроить сразу.
Не фанатею.
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535 и гости: 27
