Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 279 из 368<  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Я сам не знаю, т.к. броадвелл-е не имел дел никогда. Как сказал камрад выше "процы мрут не из за материалу, в из за хмр профилей не верных, в которых прописаны высокие напряжения для контроллера памяти". Тогда вопрос, кто такие вредные настройки прописывает в XMP?
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 199
fera2k дело не в ASUS, а настройках. При применении XMP профиля, проверить, чтобы вольтаж на VCCIO и System Agent был не выше 1.25, обычно для 3000-3200MHz по памяти хватает 1.15-1.175v
fera2k
В ветке по процессорам найдите пользователя boeng, брал настройки напряжений из его профиля. Не ставил только fully manual, это мне не подошло, т.к. напряжение процессора в простое не падало. Удалось уменьшить офсетом (на -) напряжение System agent.
Фото: 317
skydan
хороший вопрос. но ответа думаю ни у кого нет.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
fera2k
-skydan процы мрут не из за материалу, в из за хмр профилей не верных, в которых прописаны высокие напряжения для контроллера памяти
-Уже слышал, что асусы жгут процы. Подскажите как правильно настроить сразу.
после включения XMP посмотри какие значения напряжний мать выставит, особенно обратить внимание на VCCIO CPU. у меня мать выставила красное значения, 1.26V. при том что память в XMP 2666mhz, а сейчас работает на 3000мгц при VCCIO 1.075. System Agent узел тоже сильно завышен был, стояло 1.19V, сейчас работает на 1.068V.
правила простые, главное что бы все значения за исключением Vcore не выходили за пределы жёлтых цифер тогда бродвелл не сгорит=)
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
skydan
У самого всегда были материнки Асус начиная с 2000 года и проблем не было никогда. Ещё хочу понять, какие недорогие модули 4х8 Гб встанут на неё без глюков, желательно частотой не менее 3000. Спасибо!
Kingston Fury HyperX 2666mhz 4x8GB 2666mhz CL15 HX426C15FBK4/32 проходят prime95 v25.11 blend, 14 часов на 3000mhz CL15 1.27V.
prime14h.png [ 945.77 КБ | Просмотров: 1796 ]
i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 5
Купил вчера Asus x99 strix и 6800K. Vid проца 1.08 - это нормально или так себе экземпляр? Выставил разгон как у boeng, тест linx 0.6.5 проходит, буду пробовать уменьшить напряжение.
Так же включал XMP профиль, убавил оффсетом напряжение -0,090, остальные значения материнка выставила такие:
#77 #77
VCCIO CPU стоит наверно убавить?
i7-6800K • ASUS Strix X99 • Palit 1080 SJS • G.Skill 32GB • Samsung SM951-NVMe 256GB • 2xADATA SP550 480 GB • Seagate 4 TB, WD 1 TB
maindiesel → MDL
Фото: 199
MDL выстави вручную нормально настройки вручную, подбери VCCIO и System Agent
Уважаемые оверклокеры, так какую материнку выбрать под разогнанный 6800К на работу 24/7?
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Фото: 317
Maccona
Asus x99 Strix Gaming очень достойная МП.
Фото: 12
Atheros Вот есть корсар доминатор платинум 2133 10-12-12-32 ,разогнал до 2933мгц,какой тайминг и напругу на узлах поставить (примерно) что бы пошла еще выше?На 3000 тыс тупо выставлением частоты комп уходит в постоянный перегруз.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 15
Maccona MSI X99A XPOWER TITANIUM крайне солидная мат.плата с кучей функций и отменной элементной базой.
homa177 напруга на 1.35 выставлялась?
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Фото: 12
Conel_Hitman Да сам руками на 1.35 поставил для запаса.
Фото: 5
Посвятил сегодня день выявлению стабильных напряжений для разгона. Разгонял офсетом, в итоге вышло 4.2GHz при 1.248V. Для AVX офсет-4. Подробные настройки под спойлером.
ASUS X99 Strix Settings
#77 #77
#77 #77
#77 #77
#77 #77
maindiesel → MDL
Фото: 15
homa177 на 18-18-18-39 не запускается? мат. плата автоматически корректно выставляет вторичные тайминги? пробовали разгонять каждый модуль по одиночке что бы найти их возможный потенциал? а затем заставить работать на тех же параметрах хотя бы два модуля? для 3000 шина оч. желательно должна быть 125.
Фото: 199
homa177 для начала нужно знать какие чипы) скорее всего TRFC зажат, 651 для начала поставь и напряжение 1.65 на память
Фото: 317
MDL
Для AVX офсет-4
а что такое AVX офсет? на что это влияет? у меня вообще в авто стоит
Фото: 5
boeng в линпаке частота будет понижаться до 3.8, что есть хорошо и не греет сильно и вольтаж более высокий не нужен.
maindiesel → MDL
Фото: 317
MDL
можно упростить задачу, вообще не запускать линкс=)
где в винде можно посмотреть AVX частоту?
Фото: 5
boeng можно )) Но есть и другие приложения которые тоже используют avx инструкции.
maindiesel → MDL
Фото: 317
MDL
например какие?
Фото: 5
Например видеокодер xvid4psp, которым я иногда пользуюсь.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Запустить в AIDA тест fpu например. Ну или linx ) Если в биосе avx offset стоит авто, то проц будет работать на полную в этих приложениях.
maindiesel → MDL
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, Foxtrot и гости: 19
