Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5878 • Страница 280 из 294<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 294  >
Фото: 24
Leo588
Ни при каких. Ветка по разгону оперативки не здесь.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 11
Leo588 писал(а):
при каких таймингах и напряжения её можно разогнать до 2100 хотя бы?
Для X56** и если маманя могёт в шину 210 - примерно при таких https://yadi.sk/i/2mmTqq5e3RJAU8 + https://yadi.sk/i/9VUSbkFP3RJAYN ток у тя будет наверно
9-11-10-30-40-6-8-13-25-8-200-8-24-1-авто-авто
либо
9-11-10-30-45-6-8-15-27-8-255-8-30-1-авто-авто
либо(с первой 10'кой) гляди свои тайминги(ибо тут от 8gb плашек) по XMP активировав его(они будут показаны слева где у меня 7-7-7-20 и далее) прописать их в ручную а затем убрать XMP
+ https://yadi.sk/i/0YzUsT0fC0pH8A вольтаж 1.6-1.65v https://yadi.sk/i/VyeLnF4t3RJALh PCi-e в авто, а то может маманя и не мочь в+ :)
а с W36** и круче можно поизголятся с 12 и 14 множителями по памяти ↓
Kingston-2100+.jpg [ 730.8 КБ | Просмотров: 2261 ]
W3670@4200@2450.jpg [ 794.62 КБ | Просмотров: 2259 ]
W3670@4200@2450_maxxMemi.jpg [ 746.65 КБ | Просмотров: 2259 ]
W3670_voltage.jpg [ 414.24 КБ | Просмотров: 2259 ]
либо
Родные тайминги 10 11 10 30 чистота 1866,выше не задирается даже при поднятия напряжения.
i5-13600KF, GIGABYTE Z790 GAMING X AX, Thermaltake Toughpower Grand 750W, MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G. ASUS TUF Gaming VG249Q1R
Фото: 11
Leo588 писал(а):
выше не задирается
эксперименти :punish: . сразу+просто так ничего не бывает :sclerosis: на этой платформе ибо думаю и не понимаешь ;-) пока о чем речь я вел, а уж до дела ака опробации написанного+картинок у тебя и не доходило ещё :roll: , а старый твой опыт и не интересен :lazy: т.к безрезультатен :snooks: он . А ну и самое главное - вопросы желательно сопровождать картинками ибо слова штука веселая при восприятии на другой стороне :lol:
Всем привет. Имеется плата GA-EX58-UD5 (rev. 1.0). Работает на i7 920. Заказал с али x5650 и потом наткнулся на слухи, что платы гига первой ревизии(но там было про UD3 вер 1.0) не поддерживает эти камни и запустить не сможет((( Сейчас весь на измене. Неуж не видать мне 6 ядер? :-(
Фото: 24
Педалин
https://forums.overclockers.ru/memberli ... e&u=105698
У вас тоже первой ревизии плата? Спасибо, обнадёжили)))
Фото: 24
Педалин
Других ревизий данной платы в принципе не существует: http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... -ud5_10#kf
КАК? Вот всё как я и нашёл до этого у людей. На UD5 заходит в биос, на этом и ограничивается. Загрузить систему не может. Загружаю семёрку, значок системы появляется, висит, думает секунд 30 и синий экран. Последняя версия биоса с оф сайта.
На второй плате UD4P - вообще не запускается. Версия биоса последняя стабильная.
И того имеем две платы и два процессора X5650 и ничего не получается. Башки не имеем)))
Как их запустить? Может модифицированный биос нужен или настройки какие. А в UD4P может вообще от UD5 биос залить?
Вобщем я не осилю где собака зарыта. Ткните носом, пожалуйста
Фото: 11
Педалин писал(а):
Загружаю семёрку
загружай 10 либо заново ставь свою 7ку, можно ещё потыкать туда<=>сюда
а ud4p тогда почему не включается с ним вообще. Втыкаю обратно 920 и все работает
Добавлено спустя 1 час 44 минуты:
Никто не в курсе, GA-EX58-UD4P (rev. 1.0) должна работать с X5650? А то вообще ноль реакции у платы. F12 и F13 биосы пробовал. С i7920 работает отлично
Фото: 11
опробуй отсюда как вариант ибо не знаком я с такой матерью ;-)
Фото: 24
Педалин
Что то у меня складывается ощущение, что камень у вас мертвый или битый. Оставьте 1 планку памяти, 1 хард, 1 видеокарту. Все остальное вынуть/отключить.
Попутно сравните фото брюха и элементов на нем из интернета и у вашего. Ну и контактные площадки спиртом протрите.
На уд5 камень работал с последним официальным биосом, не обязательно с модом ставить.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Нет. Хотя можно, но один раз.
Всем спасибо. Оба проца работают. Накатывать свежую систему не хотелось, воткнул древний винт IDE с XP и UD5 заработала!
GA-EX58-UD4P тоже заработала после установки бэта биос F14P.
Доброго дня.
Имеется GA X58 UD3R rev 1.0 (плата с 4 слотами под ddr).
Видел в сообщениях что на ревизии 1.6 этой платы запускают xeon x5650 , а я себе заказал x5675 ,а теперь в сомнениях, возможно ли стартануть компьютер в этой связке вообще?
ArtClc
GA-X58A-UD3R или GA-EX58-UD3R ? если вторая то там все гуд точно, проверено лично.
Без буквы "A" , в скобках указал, что моя плата с 4 слотами под оперативную память . В версии с буквой A их 6.
Благодарю за ответ.
Фото: 11
ArtClc писал(а):
плата с 4 слотами
Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты #14818142 + память(если все заполнять) надо 2х4+2х8 ну либо 2х2+2х4 надеюсь принцип понял :writer:
ну и для наглядности
mnjjBRQpUag[1].jpg [ 207.11 КБ | Просмотров: 1978 ]
nIGVGvvv_Kc[1].jpg [ 198.09 КБ | Просмотров: 1978 ]
Всем привет. Мод биос с сайта tweaktown имеет немного другой вид нежели официальные. Там два биоса в архиве EX58UD4P.BIN и EX58UD4PMOD.BIN(но размер такой же, как и у официального) и текстовый документ Patch Notes.txt. Такие файлы встроенная в биос утилита вообще не видит. Как их прошивать? И если они какие-нибудь кривые, двойной биос платы спасёт от окирпичивания? Спасибо
Фото: 11
Педалин писал(а):
Как их прошивать?
как вариант и не разбираясь(и не собираясь :-P ) зачем там 2 файла и пр. нюансов мне не известных ;)
atBIOS.jpg [ 146.81 КБ | Просмотров: 1920 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 74
