Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2018 Фото: 0
hatul' писал(а):
шило на мыло , имхо!
Тоесть Prime z370-A ни чем не лучше Z370-F? Визуально Rog Strix нравится больше., переживаю что стрикс окажется хуче. У прайма есть кнопки MEMок и пуска.
Кстате с моей памятью Corsair Vengeance RGB 2666 16GB(2х8) система не загружалась и горел светодиод ошибка памяти. Вот именно после нажатия МемОК все запустилось!
Вот как запускаться если на стриксе? там нет кнопки.
Подрубил 4 вентиля на один разъем через сплиттер (хотя наверное это не важно, с одинм тоже самое будет), под нагрузкой шум меняется волнообразно, хотя выставил в фан эксперте константу и судя по показаниям датчика она не меняется. Почему так? Как сделать что бы не было этих гуляний?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
А процессор какой больше визуально нравится?
Никак, сдавать все обратно в магазин.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2007 Откуда: Армения-Ереван
Привет всем,в какой M.2 слот лучше ставить 960Evo на ASUS Hero X, или без разницы?
_________________ ASUS MAXIMUS X HERO,i7-8700K, Seasonic 650FX,EVGA GeForce GTX 1660 Ti ,Samsung M378A1K43BB2-CRC,Samsung-960-EVO 250GB,Phanteks Enthoo PRO M Black
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2017 Фото: 1
Очевидная разница в том, что верхний отрубит 2-й SATA, а нижний 5 и 6-й. Главный вопрос где он заведется для прямого обмена данными с процессором. Показатель - скорость более 2 Гб. Я только собираюсь брать 960 и хотелось бы поставить его по эстетическим соображениям в нижний слот вместе с радиатором из верхнего и сделать такую же подсветку.
TOK писал(а):
Первый, который верхний.
Получается в M2.2.Спасибо большое!
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
Оба разъема М.2 подключены к чипсету. Так что куда не вставляй, видеокарта останется x16.
x53data писал(а):
Посмотри тесты где скорость измеряют в разных режимах.
И что? Зачем мне терять 1% производительности видеокарты? Что даст прямое подключение SSD к процессору, когда между SATA SSD и PCI-E SSD разницы на глаз нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2014 Фото: 33
hungrybot, судя по всему существуют немного разные версии Hero X: с поддержкой измерения температуры VRM и без нее..
Ну, дело в том, что существуют разные версии плат Maximus X - некоторые могут измерять температуры VRM, некоторые не могут. Это связано с небольшой разницей в дизайне оборудования.
hungrybot меня Асроки теперь вообще в принципе не устраивают, уже хлебнул, хватит с меня: на обеих платах VRM греется 120+ при нагрузке 250w + на CPU в Prime95 v29.3 Small FFt Test. В 3-й раз рисковать не хочется. Да, и самая главная беда у них - отсутствие моноблоков в природе, что хоть как-то могло решить проблему перегрева питания.. Gaming 7 от гиги вообще за 219$ можно взять в Амазоне, но 120+ гр на VRM тоже есть случаи... Остается только Asus. И даже если в 3-й раз мне так жестко не повезет и попадется горячий VRM, то всегда есть возможность установить моноблок [хотя про горячий VRM на Asus не слышал вообще]
agt2012, знаю, только то что там написано по ссылке про разные версии плат.
насколько мне известно - разница в чипе VRM PWM. Можно контролировать температуру, а другой - нет. Если вы используете последнюю версию BIOS, и ни BIOS, ни HWiNFO не показывают температуру VRM, я полагаю, что ваша плата не поддерживает ее. Если BIOS не сообщает об этом, но HWiNFO делает, то пользователь может использовать BIOS, который его не поддерживает, но ЕС предоставляет это значение.
Спасибо. Это имеет смысл. Похоже, что Asus изменил компонент, а альтернативный не сообщает темп VRM. Один человек, которого я знаю, опубликовал, что HWiNFO сообщит об этом в разделе EC, хотя он не был в BIOS. Возможно, Asus знал, что альтернативный чип PWM не сообщает о временном уровне, поэтому они удалили его из более поздних версий BIOS. Человек, который может видеть его в HWiNFO, но не в BIOS, должен иметь MOBO с оригинальным чипом PWM и более поздним BIOS. Просто теория. Еще раз спасибо.
Что-то связанное с альтернативным чипом PWM и версией биоса... Сам не понял толком. Но факт тот, что у кого-то есть [был] мониторинг температуры VRM, а у кого-то его нет на HERO X. https://www.hwinfo.com/forum/Thread-Asu ... VRM-Sensor
Century писал(а):
Все, буду брать Hero X
Говорил тебе давно, нет, буду брать асрок! Но теперь ты на правильном пути
tarasovjr, как в воду глядел На данный момент не вижу альтернативы Асусу в плане надежности и температур, весь интернет уже облазил в поисках идеальной z370 матери. И только Asus меня устроил.. Да и вообще раньше тоже Asus стоял на старом ПК, проблем вообще не знал. Черт меня дернул Асроки начать употреблять.. Кстати, как с температурами VRM на Z370-F Gaming? а то может и не стоит переплачивать за Hero. Контроллер то вроде один на всех, и только у Apex-а получше уже идет. Смотрел еще на z370-E, тоже Wi-Fi есть, прилично укомплектованная плата.. 200$ в Амазоне. [Hero X за 279 заказал, может не стоит 79$ за нее переплачивать то.. Хотя там, конечно, есть свои плюсы да и мосфеты поинтереснее. Но на данный момент хочется только низких температур]
Сейчас этот форум просматривают: linyx2007 и гости: 22
