Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3636 • Страница 29 из 182 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 182  >
Oowery Сейчас у меня вот так. Это после 30 минут в игре Апекс.
Безымянный.jpg [ 115.62 КБ | Просмотров: 2867 ]
Hachimaki писал(а):
или можно просто снять штатный радиатор, чтобы потом к плите это дело припаять?
там вроде бы сама крышка выступает радиатором, т.е. по идее с ссд снимаешь радиатор и устанавливаешь на мамку, а потом крышкой накрываешь. Возможно в комплекте идут какие-нибудь термопрокладки, но это не точно. Надо ждать обзоры мамок
ASRock AB350M Pro4//Ryzen 5700x@stock+Macho rev.B//Palit Dual OC RTX 4060Ti//Ballistix AES@3800 16-20-16-38 1.4v (2x16Gb Micron E-die)//Corsair RM550x
Ау меня вот так, скорее всего это датчик цепи питания, он на ощупь самый горячий. как у тебя с продувкой корпуса, сколько вентелей стоят? может биос обновлял? у меня сейчас 3.20 версия.
tmpin5.jpg [ 377.6 КБ | Просмотров: 2844 ]
Oowery Корпус AeroCool Cylon BG, сам по продуваемости не очень. Стоят два 140 вентиля, один на вдув, второй на выдув. Версия биос 3.21. Сейчас есть свежее 3.30 но пока не ставил. В нфс последней там температуры повыше...
Короче можно не дергаться особо с заменой материнки на более свежую, моя материнка даже 3900х тащит нормально. Разве что с разгоном памяти нюансы, но возможно починят в новом биосе, если выпустят конечно
https://www.youtube.com/watch?v=oRaZ2Txv13M
Дратути.
Нужен дамп биоса для прошивки B450M Pro4
свой убил залив 3.4 поверх 1.6
На B450 Pro4M можно выключить gear down mode и bank group swap?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Да, bank group swap так и вовсе по умолчанию выключен.
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
Marktomato Понял, спасибо.
Я уже создавал тему на счет датчика TMPIN5 который греется до 65 градусов - Датчик материнской платы в OCCT5 жутко греется
Может кому-то будет любопытно посмотреть.
Сначала думал, что дело конкретно в моей ASRock Fatal1ty B450 Gaming. А теперь вижу, что здесь у всех на этом датчике такая застывшая температура. А так не бывает. У всех разная продуваемость корпусов, разные вентиляторы и их количество, соответственно и температура отличалась бы хотя бы на 1-2 градуса. С огромной долей вероятности можно предположить, что этот датчик показывает температуру в космосе или что-то из этой области.
Winterstinger на моей тоже есть "датчики" которые показывают какую-то хрень. Т.е. это программа типа hwinfo что-то отображает, но по факту датчика нет в принципе.
Хорошие новости, товарищи! Вышли бета биосы от JZ для Taichi X370 и X470 с AGESA 1.0.0.3. Из плюсов - вернули почти все настройки и добавили новые, но в разделе AMD PBS настроек все еще не хватает, система, на удивление, стала чувствоваться более отзывчиво. Из минусов - Precision Boost Override все еще не завезли и даже в Ryzen Master его вкладка не активна. Автобуст с настройкой PBO в Enable бустит теперь не так агрессивно, мне, чтоб достичь того же буста как был на предыдущих биосах, пришлось вручную выкручивать все лимиты на 400-480-650, ставить параметр cTDP в 400 и поставить параметр Mode0 в Disable.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
ma3uk
JZ - альтернативные биосы ? Дайте ссылку пожалуйста или полное название, гугл не находит.
Фото: 10
https://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
Есть уже перескочившие на 3000-ю серию с материнками X370? Как оно? Отзывы бы...
Фото: 29
Есть ). Тестирую. До замены проца обновился до 5.60. После установки CPU накатил 5.61. На 5.60 RAM > 3200 = bootloop. В профилях XMP наконец-то появилась моя память (не прошло и три года). Тайминги поставил на 16-16-16-38. Вторичные не трогал. Все остальное на AUTO.
cb, cpuz, hwinfo(max temp в cb r20 mt)
cbr20-last.PNG [ 88.75 КБ | Просмотров: 2168 ]
hwinfo.PNG [ 76.16 КБ | Просмотров: 2243 ]
cpuz1.PNG [ 22.33 КБ | Просмотров: 2224 ]
cpuz2.PNG [ 27.83 КБ | Просмотров: 2224 ]
cachemem-z2-3600-16.png [ 91.24 КБ | Просмотров: 2224 ]
Вроде выложили BIOS 5.64
У меня случилась какая-то хрень с клавиатурой. В начале загрузки все ОК, можно зайти в биос и т.п., далее когда появляется меню GRUB, клава будто подвисает, т.е. навигация стрелками и PgUp PgDown не работает - нельзя выбрать "винду", пришлось в grub.cfg по дефолту ставить Win 10, иначе не загрузится в неё никак. Может кто сталкивался с такой штукой... Попробую обновиться до 5.64, может баг конкретно в 5.61. Отпишусь по результату.
UPD: С бетой 5.64 наконец более менее быстро стала проходить POST, до этого могло до появления заставки пройти около минуты. Мой баг пока в силе, может какой-то параметр связанный с USB legacy/uefi только ничего похожего на это не попадалось в настройках.
PJVol @OCN, Anandtech
Последний раз редактировалось vol2008 24.07.2019 12:32, всего редактировалось 1 раз.
vol2008
Как процик себя ведет? Буст, вольтаж? Если можете подробнее расписать, что да как, через 3 месяца тоже буду менять проц, вот и думаю оставить мать или нет...
Фото: 29
Neur писал(а):
vol2008
Мое мнение, а) на что менять собрались? и б) если через 3 месяца, то щас особо нет смысла смотреть на вольтаж и т.п. т.к. биосы еще сырые и у asrock, как у них повелось, чуть позже их обновляют, относ. остальных производителей материнок. Но общая картина, на мой взгляд: проц солидный по производительности, (прирост в скринах). По материнке, я пока для себя не вижу смысла менять ее на 570, продукт и по сей день топ качества. Если бы еще биосы поспевали за agesa, вообще бы 5+, но это для нас - "early adopters" - трудности.
vol2008
На 3600 и собираюсь, просто не вижу смысла брать процессоры выше, лучше через пару лет проапгрейдится при смене сокета и введение в массы ддр5. А обновляться и буду через 2-3 месяца из-за сырости биос и слоупочности асроков.
Одно из возможных решений проблемы высокой температуры чипа - https://www.reddit.com/r/ASRock/comment ... sible_fix/
Болтики плохо прикрутили с обратной стороны платы :beer:
are-are
X570 taichi:Ryzen 5800x3D+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT(BLS4K8G4D32AESTK) 4х8gb 3733:7900GRE Pulse
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
