================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
iAmOne Кстати, вспомнил, что у было нечто похожее, когда наушники были подключены на передней панели, а колонки сзади соответсвенно и вот когда стояли дрова реалтек, был конфликт, т.к дрова определяли ~100ом и наушники глючили и был такого плана писк в наушниках. п.с написал криво, просто старался максимально подробно описать
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2017 Фото: 1
Подскажите по ASRock Z390 Extreme 4, если кто-то уже разобрался: На этой плате (да и на некоторых других на z390) 2 разъёма доппитания процессора - 4х-пиновый и 8и-пиновый рядышком. В каких комбинациях их можно/нужно подключать?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
azhur Без разницы. Это сделано для увеличения площади контакта. Обычный разгон - достаточно 8 пин подключить. Экстремальный разгон - желательно все 12 пинов задействовать. 4х ядерный камень - можно всего 4 пина использовать. Количество пинов просто снижает нагрев места соединения контактов.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
xKillprettyx писал(а):
Немного не по теме, заземление в сети есть?
По сети фон идет всегда на 50гц, потому что сама электросеть 50-60гц. А судя
iAmOne писал(а):
вот кстати звук от сокета при движении мышью (с 3 секунды), такой же и в наушниках.
Сеть розетки не причем! Хотя ради успокоения по отключать все в квартире! особенно бытовые приборы типа микроволновки и холодильника А если на розетках все же есть земля, контакт заземления попробовать заклеить изолентой!
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: Победил я косяк с двойным стартом: Шьем биос на основную плату. после удачной загрузки делаем копию на вторую флешбиос. выключаем комп из розетки и снимаем батарейку(cmos тут не работает хз почему). Ставим перемычку запуска со второй флеш биос. после процедуры восстановления комп выключается и вот тут надо успеть сдернуть перемычку (будет где-то 1-1.5 секунды). Комп запускается как после только что прошитого биоса(с инициализацией) и больше проблем не доставляет!
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Народ где в биосе материнке Ashrock z370 extreme4 настройка сброса биоса? Короче как вернуть все настройки в исходное состояние? При этом не менять саму версию биоса, нет именно просто вернуть те настройки которые изменил в исходное состояние
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2018 Откуда: Пермь
обновил вчера БИОС, слетели все настройки, в том числе сохраненные профили. появилась строка авторазгона на 5,0 Ггц. тыкнул, кое что вручную перебил (память пока не трогал) в Аиде 77 самое горячее ядро. было под 90 с теми же настройками, только напруга была 1,35 а сейчас 1,5 автоматом. снижу понятно дело после полной настройки. кто что еще заметил нового?
_________________ 8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Воткнул NVMe Самсунг 970 эво на терабайт плюсом к прошке на 512.
Соответственно, переключил пару сата жестких в SATA 2-3 и в ASMedia сата 6-7.
Также у меня задействованы все колодки для подключения USB 3.0 и USB 2.0 включая те же асмедиа.
После старта системы через 10 секунд идет звук отключения устройства и отваливаются жесткие диски, подключенные к ASMedia сата 6-7. Также перестает работать USB 3.0 (видимо, тот же асмедиа, перестают работать флешки на передней панели компа).
Это брак материнки или такая фича? Нельзя все асмедиавское задействовать на матери одновременно? Всегда отвал идет, если подключено в верхний ASMedia сата порт, если подключено в дальний - работает нормально все.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Россия, Брянск Фото: 9
Знатоки, подскажите материнка Z370 Extreme4. Имеется от прошлой сборки ПК SSD 120 ГБ SSD-накопитель Samsung 840 EVO и хочу прикупит еще 1024 ГБ SSD-накопитель Samsung 860 EVO. Вопрос. Будут дружить с этой материнкой? На сайте Acrok что то ничего не нашел в поддержке.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
stazr будет.
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: Jack2 Sata ASMedia- ASM1061, а USB 3.1- - 1 x USB 3.1 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.1 Gen1 ports) (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection) - 1 x Front Panel Type C USB 3.1 Gen1 Header (ASMedia ASM1074 hub) И второй- - 1 x USB 3.1 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.1 Gen1 ports) (Intel® Z370) (Supports ESD Protection) Поэтому 19 пин USB ASMedia не пересекаются с ASMedia ASM1061-Sata. Возьмите книжечку от материнки и внимательно почитайте, что и как от чего взаимодействует.. И второе- скачайте и установите все драйвера на ASMedia с сайта Asrock. В частности: ASMedia SATA3 driver ver:3.2.3.0000 Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:16.5.0.1027_PV
Подскажите пожалуйста... Имеется плата Asrock Z370 sli... Сможет-ли она по питальнику в теории проц, что-то вроде "9700"? Ну 8 ядерник, без разгона и многопотока?
Holld без разгона под четкие значения лимитов в БИОС- сможет. память на ней не рекомендовал бы выше 3200 гнать.. Но есть одно но))- при правильных руках компоновки и сборки своего крпуса с корпусной охладой можно и в разгон проц пустить и получить более-менее нормальные показатели.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Как раз память 3200 сейчас... А почему разгон памяти не рекомендуете? А если брать уже разогнанную? Там кстати, на радиатор VRM можно вертушку маленькую запилить или даже 2.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
